Chyba paměti: Nainstalovaná paměť 8GB(použitelná: 4GB) prosím pomoc
Všechny vás zdravím,
mám základní desku Asus P7P55D-E a nedávno jsem koupil paměť Kingston KHX1600C9D3/4GX. V informacích o systému mi to píše že mám nainstalovanou paměť 8GB a použitelnou 4GB. Mám WIN 7 Home Premium 64bit. Zkusil jsem již vše a vůbec nevím čím to může být. Prosím o POMOC
Předem děkuji
Michal
Nemáš to omezené v msconfigu?
Tam jsem to odškrtnul aby tam nebyl žádný limit.
V tom případě může být jeden z modulů vadný.
A není tu možnost třeba že ta ramka nejde rozjet na té mé desce ?
Zkusil jsem i RamOK přímo na desce a taky nic :/
Obnova systému snad nic nepokazí.
Přeinstaloval jsem celý windows a nepomohlo to. No je tu možnost toho vadného modulu ale jak zjistit že to je opravdu ono ?
Třeba memtestem.
Aha a jak se dělá ?
Stánhneš memtest, nabootuješ ho, necháš alespoň jednou projet všechny testy.
Jednou jsem takhle přijel ke známému že mu to hlásí 4GB, i když jsem mu tam dal 8GB.
Na své sestavy si lepím takovou malinkou cedulku, abych viděl, kdyby se tam někdo vrtal. Byla natržená a šroubky blbě našroubované, tak jsem to otevřel a zjistil, že "kamarád co tomu rozumí" aktivně posunul moduly z pozic "1;3" na pozice "3;4".
Ono to sice fungovalo, nepadalo, dokonce ho Windows i viděl, ale prostě nefungoval. Vyměnil jsem to zpátky na 1;3 a použitelných 8GB.
Takže otázka: Jsou paměti ve správných slotech? (mělo by to být nakreslené/napsané v manuálu desky)
RAM ma byt z pravidla v 2-4 a2, b2
Jestli tomu kamarad rozumí a zapojil 3-4, tak dosel o dual.
Tady mělo být 1;3, nebudu hledat typ desky, je to fuk.
Podstatné je, že kamarád mu to přepojil do blbých pozic a projevilo se to úplně stejně, jako tady v tom případě. Proto bych to zkontroloval, obzvláště, pokud zapojoval svépomocí.
Najdi MSCONFIG (otevřít START a Spustit - napsat msconfig). Na kartě Spuštění počítače stiskni tlačítko Upřesnit možnosti. Je-li v políčku Maximum paměti zatržítko - odstraň je.
To msconfig mám v pořádku a sloty mám taky ok A1 B1. Vůbec nevím co je špatně.
Už jsi zkusil ten memtest?
Jdu na něj. Co mám napsat do té kolonky v tom memtestu ?
Tam žádná kolonka není.
Pošleš mi prosím odkaz na ten memtest který myslíš ?
www.memtest.org
Chápu to dobře že vypnu pc a při zapínání dám boot a tam bude ten soubor co jsem stáhnul ?
Musíš vytvořit bootovací médium, přečti si návod.
https://www.youtube.com/results?search_query=tutor ial+memtest
Děkuji ale podle mě je už problém vyřešen níže. Nejspíš mám špatné ramky pro mou zákl. desku. Mám 2x 4GB.
Teda A2 B2.
máš ty sloty označené barevně.
.iso vypálíš jako obraz bootovacího cd, nebo z toho uděláš flashku.
KHX1600C9D3/4GX je 4GB modul - to máš osazené 2ks?
Jinak se pravděpodobně jedná o single rank provedení, což v souvislosti s tvou deskou (s1156) může být příčina problému, neboť 4GB moduly pro s1156 musí být v provedení dual rank, jinak nefungují vůbec, nebo v lepším případě jako modul s poloviční kapacitou.
Ta paměť má navíc zřejmě provozní napětí 1.65V, což také není v pořádku (i když na 1333MHz ji stačí standardních 1.5V a CPU pro s1156 stejně 1600MHz nepodporují).
Ano mám 2ks po 4GB. Šlo by to prosím nějak vysvětlit jako pro lajka ? :) A poradit jak tohle vyřešit :)
Mám koupit novou paměť ? Např 1x 8GB nebo 4x 2GB?
• Kdyz koupis 1x8 a osadis jen jeden dimm slot, tak dojdes o dual-chanel.
• Ty ram co mas, jsou stejné, nebo naky <MIX>?
Ram mám stejné 2x 4GB Kingston KHX1600C9D3/4GX.
1x8GB nebude na tvé desce určitě fungovat. 4x2GB funkční budou. Funkční bude i 2x4GB, pokud moduly budou v provedení dual rank.
Vhodné by mohly být tyto:
http://www.czc.cz/transcend-jetram-4gb-ddr3-1600/1 12003/produkt
(raději se předem zeptej prodejce, zda jsou opravdu dual rank = osazené z obou stran celkem 16ti čipy)
Děkuji :) Koupím teda tyhle a budu doufat že to funguje :D Jinak nevíš kde nejlépe prodat ty moje ram?
Pokud by jsi je kupoval jinde, tak si dej pozor, aby to opravdu byly ty JM1600KLN-4G, jako na CZC. Prodávají se totiž také JM1600KLH-4G, které jsou levnější, ale jsou už také v provedení sigle rank, takže by jsi na tom byl stejně jako s těmi moduly co máš teď.
