Přeinstalace NTB HP 620
Ahoj, přeinstalovávám NTB HP 620, původní systém WIN7 Home Edice 64bit a dávám tam WIN 8 Pro 32bit. Instalace probíhá v pořádku, po restartu se hledá zařízení do 100% a po dalším restartu se objeví modrá obrazovka s nápisem Obnovení a kód chyby 0xc0000221, a soubor windows\system32\drivers\tcpip.sys.
Instalaci jsem vždy dělal jako čistý systém - vymazal jsem všechny v instalaci části disku a znovu jsem je vytvořil. Zkoušel jsem to na dvou ruznýcgh HDD a pokaždé stejná chyba. Je tam BIOS, který se ovladá myší - ještě jsem takový Bios neviděl a když v něm dám test "start - up test" a "run - in test" - tak testy jsou failed (
Přeinstalovat Bios nebo tam musím dát stejný systém co tam byl?
Moc děkuji.
Na stránkách výrobce si zjisti, zda jsou pro tvůj NTB vůbec drivery pro Win 8. Bios aktualizuj na nejnovější - taktéž stáhneš na stránkách výrobce.
Po instalaci win 7 ultimate 64, se NTB restartoval do obrazovky, kde mám vybrat nouzový a nebo standartní spuštění - dám-li cokoliv, po chvilce se objeví modrá obrazovka a NTB se opět restartne... ( Ještě zkusím druhý HDD.
Nemusí to být vada HDD, testni i RAMky. Ta instalačka je originální?
Před instalací vše fungovalo, tak si myslím že RAM budou v pohodě. Jak mám updatovat Bios? díky.
Ze stránek výrobce ho stáhni a buď půjde nainstalit běžících windows, nebo ho nahraj na flashku a upgradneš přímo z biosu.
Tak i po nainstalování win 7 64bit Home premium - to co tam bylo, tak se windows restartuje do modré obrazovky (
Ty jsi este nevidel BIOS ktroy sa ovlada mysou? Wow, uz je to takmer 3 roky co sa bezne zacalo vyuzivat UEFI rozhranie pre BIOS.
NN neviděl. Ke mě příjdou spíše starší typy PC sestav a NTB. Zkouším tam dávat WIN 7 Ultimate, tak uvidíme, zatím probíhá instalace. díky.
myslis ze ked tam das win7 ulti miesto home edition, ze sa daco zmeni? dobre si pobavil.
akonahle ti v biose failuju testy ram alebo disku, mas problem a treba ho riesit.
v ntb sa biosy ovladane mysou pouzivaju uz peknych par rokov.
Po vyndání RAM 1GB a nechání pouze 2GB, vše funguje... nejspíše vadná RAM - otestuji. Jiank moc díky za pomoc.
