Vypnutý procesor
Zdravím, mám problém.
Mám notebook: GeForce GTX 765M
Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.4GHz
8,00 GB RAM
Win 7 64 home premium
Problém je vtom, že jsem omylem zakázal grafickou kartu a zčernala mi obrazovka, snažil jsem se to opravit (a vtom je ten problém) a nakonec jsem našel že mám vypojit baterku a potom to zkusit. V tom nebyl problém vše šlo jak mělo, ale když jsem si chtěl zahrát nějakou hru tak mi to napsalo že nesplňuji CPU požadavky a od té doby je notebook zpomalený. V msconfig mám když dám Spuštění počítače, Upřesnit možnosti a počet procesorů mám na výběr jen jedno. (Dříve jich tam bylo více.) Myslím že jsem udělal něco s procesorem když jsem vypl tu grafickou kartu a snažil se to opravit po svém.
Nevíte prosím někdo jak by se to dalo opravit? Předem děkuji za odpověď.
Vlez do BIOSu a load defaults a save and exit. Nejaka zmena? Kde/jak presne si zakazoval tu grafiku a jak si sa to "pokusal opravit"?
na msconfig se vykašli, OS je v tom nevině. O jaký jde notebook? Jakým způsobem je notebook zpomalený? Podívej se na frekvence jednotlivých jader (a kolik jich to ukáže)?
Při vytažení baterky biosu, se ti smazal bios.
V biosu musíš přepnout položku "multicore cpu" nebo tak něco na on.
Taky se mi to stalo u ntb HP, že pak jel jen na 1 jádro :)
Oprava, nesmazal se bios, ale jeho nastavení :)
Ta položka může vypadat nějak takto: http://i.ytimg.com/vi/Lz_epYsJLvs/maxresdefault.jp g
A nebo zkus nejfříve to defaultní nastavení.
Zrovna ted si nekdo vedle stezoval, ze si vypnul druhe jadro a bylo mu porazeno fungujici reseni - treba by ti to taky mohlo k necemu byt
http://pc.poradna.net/q/view/1414415-100-vyuziti-c pu-ze-dvou-jader-jedno
Všem vám moc děkuji za ochotu a čas :)
Už je to v pohodě, udělal jsem to že jsem stáhl cpu-z které mi ukazovalo 1 jádro, najel jsem do msconfig a odškrtl jsem počet procesů dal restart a teď mi to ukazuje jak má, Využití procesoru které se mi pohybovalo od 20 do 100% teď mam okolo 10% a počítač opět zrychlil díky :)
