Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hlasitost větráků u notebooku
Ahoj, mám strašně hlasité větráky u nt (msi). Zkoušel jsem to snížit na speedfunu, ale tam se mi větráky nenačítají, jako by nebyly. Nevíte jak nasatvit, aby jeli na menší výkon? dík
Třeba to je teplé.
karel 21.04.2015 19:37
Neni, to co tam dělám ten nt moc nezatěžuje. Nevíte něco na snížení rychlosti otáček větráků? dík
123123 21.04.2015 19:38
123123
Takže teploty změřit neumíš?
karel 21.04.2015 19:39
1. Nevytazovat CPU a GPU virmi. Ak nepomoze bod 1 tak: 2. Vycistit chladic od sajrajtu.
MM.. 21.04.2015 19:37
ak si chceš uškvariť notebook, tak kludne tie vetraky aj vypni, mno notebooky si asi pravdepodobne k…
zebyja123 21.04.2015 19:38
zebyja123
Jde to možná nějakou utilitou přímo od výrobce NB. Ale to ti moc nedoporučuju, protože můžeš snížit…
Lukas1982 21.04.2015 19:41
Lukas1982
ok, tak ja to radši nechám, ale mě ty **** větráky kazej příjem lidí přes mikrofon, slyšej jen jak t…
123123 21.04.2015 19:45
123123
Tak začni řešit důvod, proč se tak rychle točí. Teploty nezměřils, na vytížení CPU a GPU ses nepodív…
karel 21.04.2015 19:46
Mas si ten windows odvirit (zacat napr. s MBAM). Ked nevies odvirit tak obnov windows z recovery na…
MM.. 21.04.2015 19:46
To ti věřím, ale spíš pátrej po příčině. Dřív to tak určitě nehučelo. Může ti něco vytěžovat proceso…
Lukas1982 21.04.2015 19:54
Lukas1982
je starý asi 6 měsíců.....
123123 21.04.2015 20:09
123123
Tak věk bychom už znali. Co zbytek, budeš teda něco dělat?
karel 21.04.2015 20:11
kontroluju to tim MBAM
123123 21.04.2015 20:12
123123
hwinfo32- sensors - malé čtvrecové tlačítko dole. Není zaručeno, že to půjde. Ale to chlazení má něj…
Pan Töfl 21.04.2015 20:44
Pan Töfl
moc se v tom nevyznám, kde v tom programu najdu teploty a důležitý věci? poslední
123123 21.04.2015 21:11
123123
ak si chceš uškvariť notebook, tak kludne tie vetraky aj vypni, mno notebooky si asi pravdepodobne kupiv už hotovy, a ked bol hotovy, zvyčajne vyrobca nastavi vetraky tak aby stihali odsávať teplý vzduch od komponentov von.
