Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Gigabyte GA-Z77-D3H na iGPU nejde 2560x1440 (max jde 1920x1080)
Ahoj, zajímalo by mě, proč mi na základní desce Gigabyte GA-Z77-D3H s iGPU v procesoru (Intel HD Graphics 4000) nejde rozlišení 2560x1440. Maximální rozlišení, který můžu nastavit je 1920x1080. Monitor mám k počítači připojen HDMI kabelem. Zkoušel jsem i DVI, ale výsledek je stejný. Pokud do PCI-e slotu na této základní desce vložím dedikovanou grafickou kartu (AMD Radeon HD 7950) a připojím ji k monitoru tím stejným kabelem (ať DVI či HDMI), tak jde rozlišení 2560x1440 nastavit hned. Také jsem zkoušel jinou základní desku - MSI Z77 MPOWER a tam pokud připojím ten stejný kabel (DVI nebo HDMI) na iGPU, tak rozlišení 2560x1440 funguje. Takže to vypadá, že je problém v základní desce GA-Z77-D3H. Ale kde? Děkuji za rady.
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 1 x HDMI port, supporting a maximum res…
shiro 22.04.2015 09:50
shiro
ok, děkuji :-[
bsod 22.04.2015 09:54
bsod
Ono to zavisi aj od toho co presne to je za CPU, ptz igrafika je v cpu. Principialne ale HDMI a DVI… poslední
MM.. 22.04.2015 12:04
