VPN - Anonymita
Zdravím,
používám VPN, HMA -> Hide My Ass, problém nastal, když jsem chtěl něco zaplatit -> Přes PayPal, Skrill .... Napsalo mi to "Používáte anonyminí IP", platbu nepodporujeme a jednou dokonce nějaký server našel mojí skutečnou IP a napsal, že použivám anonymní ..... Takže při placení musím vždy VPN vypnout .... Lze to vyřešit? Či jiný způsob zabezpečení?
Děkuji!
Servery zrejme udrzuji seznam proxy a anonymizeru, minimalne tech nejproflaklejsich a odmitaji pripojeni z nich. Pro ne to je jednoduche - pokud vic ruznych uzivatelu pristupuje z jedne IP adresy, tak se staci kouknout, o co jde.
Pokud jde na VPN nastavit, aby se neroutoval cely provoz, ale pro nektere servery platily vyjimky, pak by tohle bylo reseni. Ale bojim se, ze tohle jednoduse nastavit nepujde.
Asi by slo vypnout globalni presmerovani provozu do VPN a resit to manualnimi routami
Ok, díky za odpověď. Jak složité je to řešení manuálními routami? Či případně si nechat vytvořit, zda to jde, takovýto program?
Děkuji!
O programe neviem, vytvorit pravidlo si mozes priamo v systeme, univerzalnejsie riesenie je skor route, ktory to zvlada (Mikrotik). V kazdom pripade sa vyzaduju znalosti v oblasti vytvarania routovacich pravidiel.
Pokud má tu VPNku navázanou z jeho počítače a tlačí přes ni defaultní routu (jako že v případě anonymizéru nejspíš jo), tak jsou mu čachry s routama na jeho routeru k ničemu, nemyslíš?
Myslel som to tak, ze vpnkovat sa bude az na routri, a preto som pisal, ze je to univerzalnejsie riesenie, pretoze to potom plati (respektive moze) pre kazdy pocitac na sieti bez nutnosti cokolvek dalej nastavovat.
Neznám tvou VPN a nevím, zda jde přesměrování v klientovi vypnout. Někdy si to vynucuje VPN server a klient to neovlivní.
Routování je součástí systému, takže příkaz ROUTE a studium.
Nevidim jeden jediny dovod pouzivat pri plateni anonymizer. Menit IP je nutne len, ked nejaka sluzba pozaduje miestnu lokalizaciu...typicky niektore americke sluzby = nutnost mat americku IP.
ta služba má forum a wiki web takže o nastavení programu a výjimek na adresy, případně konfiguraci routeru nějaké info bude, jen záleží jak daleko a dlouho budeš hledat
to jako když ten soft vypneš na chvíli..... tak čekáš, že ti hned naskáčou breberky a agenti NSA do počítače?
s tou uvedenou anonymitou a zabezpečením, přečti si toto, určitě to co teď děláš tak jistě děláš špatně http://www.lupa.cz/clanky/stopovani-na-webu-cookie s-jiz-nestaci/
good luck
Zajímavý článek
jde mi to tu IP, jak jsem psal.
A ještě toto jde obejit pomocí TOR browser, ale to není to co potřebuji ....
Proc ti to vypnuti vadi, kdyz tam stejne musis zadat kdo jsi, takze o anonimitu prichazis tak jak tak?
Muzes platit napr. kuponem na online casinu ....
