Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problemy s CISCO routerem
Dobdry den,
nejsem zadny pocitacovi mag, ale spise normalni uzivatel, takze je zde prostor pro radu chyb. Mam problem s internetovym pripojeni a to ten, ze mi porad a cca kazdou hodinu vypadava. To znamena, ze zhruba na dve sekundy mi vypadne pripojeni a vsechno co v pocitaci na internetu delam se zrusi. (online hry, stahovani, skype). Je to jen malinkaty preruseni, ale vse musim znovu zapnout. Zajimave je, ze jsem na kabelu a uz jsem ho dvakrat vymenil a problem mam jen ja. Druhy pocitaci na wifi pracuje bez problemu.
Vyuzivam sluzbu UPC a router mam CISCO EPC3925. Pocitac mam asi mesic novy a na starem jsem mel stejny problem.
Napada Vas lidicky prosim v cem muze byt problem a jestli ano jak ho muzu vyresit? Teda pokud to svedu sam se zakladnimi znalostmi?
Dekuji za kazdou radu k veci
zkus jiný port na routeru. Když to nepomůže, nastav full duplex a 100Mbit napevno na síťovce. Když n…
touchwood 23.04.2015 16:07
urcite vyzkousim, ale muzes mi to napsat jako pro laika? Tohle udelam jak? Pokud mas chut mi to roze…
Moopew 23.04.2015 16:12
Moopew
Pro laika: nastav full duplex a 100Mbit napevno na síťovce. :-) pro analfabety a obrázkomily: http…
touchwood 23.04.2015 21:51
Pocitac mam asi mesic novy a na starem jsem mel stejny problem. dej mu hezčí síťový kabel.
lední brtník 23.04.2015 19:10
nechapu :-/
Moopew 23.04.2015 21:37
Moopew
pardon, teď jsem si všim, žes kabel vyměnil. a zapojit ho na routeru do jiné žluté zásuvky jsi zkusi…
lední brtník 23.04.2015 23:22
jj to jsem udelal nekolikrat :(
Moopew 24.04.2015 19:12
Moopew
jiná zásuvka nic, jiný kabel nic, nastavení 100mbit režimu napevno nic: pak je vadná tvoje základní…
lední brtník 24.04.2015 23:30
nezkousel jsem jeste nastaveni toho rezimu na 100mbit napevno. Jak si psal, to udelam prosim te kde?
Moopew 25.04.2015 19:15
Moopew
to ti psal kolega. tento stav bych chápal, kdyby ses vůbec s routerem nedomluvil, ne někdy jo a někd…
lední brtník 25.04.2015 23:27
Nastavil jsem ten Duplex na 100mbit a zatim to pul dne frci bez problemu. Zapomel sem dodat, ze to p…
Moopew 26.04.2015 17:25
Moopew
Pro lajku ne, pro laika možná. Znamená to, že se síťovka nemusí s routerem dohadovat na režimu spolu…
jirka44 26.04.2015 18:08
jirka44
Tak ne problem se uplne sejny , nekdy se tomu chce a funguje to pul dne v pohode a pak zase nee a za…
Moopew 28.04.2015 15:07
Moopew
A když se odpojí všechny věci připojené na wifi co se stane poté ? Jestli si to zkoušel nebo někdo p…
Cpi 28.04.2015 16:02
Cpi
Nezkousel, ale vyzkousim urcite kazdou moznost :) Dam brzy vedet....
Moopew 28.04.2015 19:32
Moopew
výpadek komunikace s routerem vlivem ostatních mobilních krámů je docela běžný, správná připomínka.…
lední brtník 28.04.2015 19:56
odpojil jsem telefony, notebook jsme hodil na kabel. Musim zatukat zatim to slape bez problemu. Chjo…
Moopew 29.04.2015 21:17
Moopew
chce to místo volitelných hodnot v zabezpečení routeru nastavit napevno: wpa2 + aes nastavil jsi? n…
lední brtník 29.04.2015 21:27
Wireles security mode je WPA-personal a nabizi mi to tam jen pouze WPA, WPA2 + personal a nebo enter…
Moopew 30.04.2015 16:22
Moopew
Wireles security mode: WPA2 + personal Encryption: AES
lední brtník 30.04.2015 16:50
ok jdu to zase vyzkouset, protoze i ted to stale pada i kdyz neni nic na wi-fi :(
Moopew 01.05.2015 15:07
Moopew
Tak problem stale pretrvava, ale zjistil jsem ze to opravdu internet odpojuje pri hrani vyse zmineme…
Moopew 02.05.2015 14:40
Moopew
ted to stale pada i kdyz neni nic na wi-fi pak je vadný router. dá se ještě změnit napájecí adaptér…
lední brtník 02.05.2015 17:38
Njn asi pozadam teda o novy router :( poslední
Moopew 04.05.2015 11:26
Moopew
Tak ne problem se uplne sejny , nekdy se tomu chce a funguje to pul dne v pohode a pak zase nee a za hodinu to spadne 3x a vice. Nejake dalsi napady co s tim? Vypada to, ze bue opravdu problem v routeru a veci spojene s nim kdyz to ylobilo na dvou uplne odlisnych PC propojene s routerem kabelem?
