zkus jiný zdroj, původní značku nepíšeš.
Zdroj je mám pocit Xilance700 nebo 720W.
A takhle to je se zapnutým CS:GO. 5e35d707f898b1ae3cb24d6f03a31715
Nepíšeš, jestli ti to hodí BSOD, nejaké čáry na monitoru nebo se vypne bez viditelného výskytu chyby. Zkusit jiný zdroj, pokud máš tu možnost je určitě dobrý nápad.
No prostě se vypne, všechno zhasne, černá obrazovka. Nic víc. Ok, zkusim sehnat zdroj.
Než ho seženeš, můžeš to zkusit zatím testovat programem "memtest", než se to vypne a sledovat, jestli se ti tam do té doby neukážou chyby. Možností je víc, co to může způsobovat. Pro začátek bych asi všechno odpojil, nechal jen jeden modul ram a testoval tím memtestem. Taky můžeš zkusit program OCCT ve WIN.
Ok, zkusim, ted to už hodinu jede v poho, tak uvidim a když tak pak dám vědět, zatím díky
Tak jsem ještě udělal test, spustil jsem Furmark, max. teplota 91°, nepadlo to, Battlefield 4, max. tak 75-80°, nepadlo a při CS:GO to prostě padne po 15 min, odpoledne při kompetitivu po 2 minutách, 2x. Takže fakt nevim. Mám jeden zdroj, tak jestli můžu, tak bych Vám ho sem vyfotil a jestli byste byli tak hodní a řekli, zda ho můžu použít. f47f0ad9b603d5df4d6e57af4782d86b Komponenty jsou AMD FX-6350 chlazenej Arctic Freezer A30 myslím. MSI GTX660, Xilance 700W .
Mozes ho skusit (ma vediet 500W na 12V vetve to je viac nez dost pre tie komponenty co mas v PC). Ak to pomoze tak bol nahovno ten povodny zdroj. Ak to nepomoze tak mozu byt niekde nahovno nejake kontakty niecoho apod. alebo aj kilo prachu v zdroji (ze sa prehrieval) apod.
Ok, tak já ho zkusim, PC jsem dneska celej profouknul, teploty u GPU a CPU se snížily tak o 10°, ale i tak to padlo. Ale když to už nebude ani zdrojem, tak se asi zbláznim
