divné zvuky vo ventilátoroch GPU
Zdravím mám pol ročnú PC zostavu s GK sapphire radeon r9 270 with oc boost, dva ventilátory mi začnú pri väčšej zátaži vydávať divné zvuky (škrípanie) dočítal som sa že je to pri GPU normálne a môže to vyriešiť Vsync lenže s ním mám dosť obmedzené fps :( poznáte niekto nejaké riešenie alebo ju mám dať možno zbytočne reklamovať.?(som si 100% istý že to robia chladiče GPU pretože som skúšal znižovať otáčky rukou ale aj programom TRIXX kde to pri nízkych ani najväčších otáčkach nerobilo) poznáte niekto nejaké riešenie alebo ju mám dať možno zbytočne reklamovať. ? :) ďakujem .
To nebudou zrejmē ventilátory ale cívky (jestli jde jako by o takové pískání), ten V-Sync klidnē pouzij, vic jak 60ips stejne nepotrebujes.
Jde-li o ventilatory, mam pochyb ze se budou vztahovat na reklamacni smlouvu, jelikoz nejde o poskozeni které ma vliv na funkci GK.
práveže to nepíska ale robí to divnú zvuk ako keď sa niečo škrabe :D najprv som myslel že to je hdd ale je to GPU...
nahral som to ..
cez trixx vytočím fany na 60%+- a celý skriňu prevrátim na bok tak ten zvuk prestane :D tak som jemne prikrútil skrutky čo ich držia a už to tak nepočuť ako pred tým :D ale stále to jemne robí :/ ...
Přesně ... mě asi už u dvou počítačů který vydávali hrozný zvuky pomohlo prostě jen nějak zatížit třeba nějakou stěnu nebo to víc přišroubovat a nebo víc přimáčknout bočnici... nevim jestli ventilátory dokážou tenhle zvuk dělat třeba tím že moc vibrujou ...
no lenže mne nerobí problém bočnica ale ten vetrák :) na max otáčkach to napríklad prestane robiť čo sa fakt čudujem...
problém som vyriešil tým že som držiaky fanov podložil kúskami z gumy,čiže gumičky sú v kontakte s pasívnym chladičom. Môžu nastať nejaké komplikácie roztavením gumy ? myslím že do tých 70 stupňov celzia by mohla vydržať :)
Už si videl taviť gumu ?
roztopiť *
guma sa neda tavit ani topit. Vulkanizace "Vulkanizovanou gumu již nelze tvarovat."
Formula1 predhrieva pneumatiky na 95-125 stupnov, a neroztopia sa im :)
Myslim ale ze ta guma casom stvrdne alebo strati nejake mechanicke vlastnosti. Kolko bude ten cas netusim, tiupjem ze to nejaky rok vydrzi
Tak nech si tam dá teplovodivú gumu
(Nájde v starej optickej mechanike).
Ale ak tam dal čínsku gumičku.. Tá sa časom "roztečie" aj pri 20 stupňoch.
našiel som kúsok odstrihnutý pravdepodobne z duše bicykla :),a ešte otázočka pred týmto ''zákrokom'' som musel odšroubovať fany z GPU je to porušenie reklamačnej zmluvy ? takže už to nie je v záruke ? :D
Ak tam nie je blomba, tak aký problém to dať do pôvodného stavu.
ok tak vám ďakujem :) ešte skúsim zohnať tú teplovodivú gumu ale ide to aj bez nej :)
Bolo to zo
, takže to nemusíš preháňať.
veď nepreháňam fakt to ide tak to označujem ako vyriešené :) a beriem to ako srandu :D veď bez toho by to ani nešlo :D
