Counter strike global offensive FPS
Zdravím,
Potřeboval bych poradit při hraní CS:GO mi po 1-3 hrách začnou klesat FPS a celá hra se začne sekat a pak musím RR pc aby se to spravilo nevíte prosím vás kde je chyba?
Komponenty:
Procesor AMD FX-6300 (chladič původní)
Graf. karta: Sapphire Dual-X R9 270 2GB
Paměti: 4GB
Zdroj: ATX-500W
Základní deska:AsRock 980DE3/U3S3
Myslím si, že by to mohlo být přehříváním procesoru nebo slabými paměti. Ale nejsem si jistý proto bych potřeboval radu.
Předem díky za rady
Teploty pred a v zatezi??
Před něco kolem 40°C v zátěži kolem 60°C měřené SpeedFan 4.50, ale slyšel jsem, že u AMD se musí přidat ještě něco kolem 5°C takže kolem těch 65°C při plné zátěži
Ale myslím si, že to tím není jelikož při hraní této hry mi procesor nevyskočí víc jak 55°C, ale nevím jestli to může být paměti, ale co jsem se díval tak při hraní to využívá 90% pamětí
Taky mám odedneška hodně velký propad FPS, budem holt muset čekat na update
Já to nemám odedneška, ale furt to není tou hrou to je něco v mém počítači jen nevím co mám prostě slabé a stále se to snažím najít a potřeboval bych co nejlepší pomoc
A myslím si, že na tuto hru mám dost dobré komponenty za normálních okolností mám 300FPS nicméně po delším hraní to klesá a začíná se sekat takže někde bude chyba buď se přehřívá procesor což nevím protože když jsem koukal jak jsem hrál tak to bylo pouhých 55°C a to se mě sekalo a nebo se mi přehřívá GPU což bylo kolem 60°C, ale to není tak moc a nebo zdroj,základovka nebo paměti fakt vůbec nevím
