Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se spouštěním prohramů a her
Dobrý den, mám takový problém, některé programy a hry mi nefungují (spíše většina). Vyhodí mi hlášku "V aplikaci došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže." Např. nainstaluju nejnovější verzi prohlížeče Opera a když ho spustím, vyhodí mi to výše zmíněnou hlášku, tak jsem stáhl starší verzi a ta mi funguje. Tento problém mám u spousty programů. Např. Cs 1.6 Non steam patch mi nejde spustit (a opět tato hláška) a některé novější, náročnější hry se mi spusí. Zkoušel jsem Avast - nic nenašel, reinstaloval jsem Windows, taky to nepomohlo. Zkoušel jsem vyměnit HDD, grafickou kartu - taky nic. Nevíte, v čem by mohl být problém?
1. Už to někdy fungovalo? Pokud ano, tak co se dělo mezi tím, kdy to fungovalo a přestalo to fungova…
MachR55 24.04.2015 11:49
MachR55
Nefungovalo, tento počítač mám teprve 4 dny. AMD Athlon XP 3000+ 2.10GHz RAM 1.50 GB Ati Radeon 960…
romantoth 24.04.2015 12:18
romantoth
Aha, takže to máš z nějakýho bazaru, že? A předchozímu majiteli to fungovalo, nebo nefungovalo a ted…
MachR55 24.04.2015 12:34
MachR55
Ano, koupil jsem na dobírku přes Bazos.cz . Prodejce jsem ani nekontaktoval, je mi jasné, jakou bych…
romantoth 24.04.2015 12:43
romantoth
K těm driverům - ovladač čipsetu (tím začni), samozřejmě stáhneš z webu výrobce základní desky. Poku…
MachR55 24.04.2015 12:58
MachR55
Tak v prohlížeči událostí jsem něco našel: Zablokovaná aplikace iw3sp.exe (to je hra, která by mi m…
romantoth 24.04.2015 12:51
romantoth
Máš ten Avast stále nainstalovaný? Pak ho odinstaluj. Zkus vypnout DEP. Abys vyloučil nakažení, pr… poslední
MachR55 24.04.2015 13:12
MachR55
Zkontroluj jestli mas v systemu spravne nastavenej cas a datum. Jestli mas antivir, zkus vypnout rez…
Snipp 24.04.2015 13:00
Snipp
1. Už to někdy fungovalo? Pokud ano, tak co se dělo mezi tím, kdy to fungovalo a přestalo to fungovat?
2. Jaká je konfigurace PC (včetně značky zdroje)?
3. Po reinstalu Windows jsi nahrál všechny správné drivery (z webů výrobců HW) ve správném pořadí (jako první driver čipsetu)?
4. Detailní popisy chyb najdeš v Prohlížeči událostí.
RAM 1.50 GB
Ati Radeon 9600 256MB
Windows XP sp3 (zkoušel jsem i Win 7)
(já vím, nic moc)
Značku zdroje bohužel neznám, nenalezl jsem ji ani v programu SIW a přímo na zdroji jsou jen nějaká čísla a údaj o výkonu 420w . Možná je značka z druhé strany, nevím, ale nechce se mi zdroj odšroubovat.
Drivery po reinstalu jsem nahrál přes Slimdrivers, takto jsem postupoval i u mého předchozího počítače a vše fungovalo, včetně programů, které jsem uváděl (a to byl ještě slabší).
Ten prohlížeč událostí je ve Windows 7 a momentálně bohužel pracuji se systémem Windows XP (ale Win 7 mi dělal to samé).
Aha, takže to máš z nějakýho bazaru, že? A předchozímu majiteli to fungovalo, nebo nefungovalo a tedy tě podvedl?
Značku zdroje opravdu v SIW neuvidíš.
Drivery - špatně! Zjisti si typ a výrobce základní desky a stáhni si ovladače přímo od výrobce. Zační čipsetem. Žádný program na ovladače nezná veškerý HW, co kdy kdo vyrobil!
Windows 7 radši ani nezkoušej (máš málo RAM).
Prohlížeč událostí je samozřejmě i ve WinXP (nejrychleji spustíš třeba přes Win+R -> eventvwr.msc).
Možná by to chtělo podívat se na teploty CPU/GPU a otestovat - RAMky pomocí GoldMemory nebo MemTest86+ (stáhnout ISO -> vypálit -> nabootovat), pevný disk speciální utilitou od výrobce (opět stáhnout ISO -> vypálit -> nabootovat). RAMky jsou docela podezřelý - 1,5 GB - to bude asi nějaká "směs" různejch veliksotí a různejch výrobců...
Ano, koupil jsem na dobírku přes Bazos.cz . Prodejce jsem ani nekontaktoval, je mi jasné, jakou bych slyšel odpověď.]:(
Zkusím tedy ty drivery. Mám tedy stáhnout všechny ovladače přímo ze stránek výrobců hardwaru? Pak odinstalovat všechny, která jsou nainstalované teď a nainstalovat ty nové?
Prohlédnu také ten prohlížeč událostí.
Teploty jsem již také zkontroloval, pohybují se kolem 40 stupňu celsia.
Memtest jsem již také zkoušel, nenašel žádnou chybu.
Ty ramky jsou 3x 512 a výrobce neznám.
Určitě vyzkouším ty ovladače a prohlížeč událostí.
Prozatím děkuji.
K těm driverům - ovladač čipsetu (tím začni), samozřejmě stáhneš z webu výrobce základní desky. Pokud je na základní desce integrovaná i zvukovka a síťovka, ovladače k nim stáhneš také odtud. Pokud máš zvukovku či síťovku samostatnou, stáhneš ovladače z webů těchto výrobců.
Ovladač grafiky stáhneš přímo od AMD. Pokud bude nejnovější ovladač zlobit, sáhni po jeho starší verzi.
Nainstalované ovladače můžeš zkusit odinstalovat. Pokud nepůjdou, měly by se automaticky přeinstalovat.
Zablokovaná aplikace iw3sp.exe (to je hra, která by mi měla normálně běžet) 0.0.0.0, zablokovaný modul hungapp, verze 0.0.0.0, adresa bloku 0x00000000.
a ještě: Chybující aplikace iw3sp.exe, verze 0.0.0.0, chybující modul mssmp3.asi, verze 0.0.0.0, adresa chyby 0x0000126e.
A takhle to tam mám i s tou Operou a ostatními programy. :-)
