Zřejmě to něco před tím, než se zobrazí BIOS píše...
Jan Fiala 24.04.2015 20:31
Jan Fiala
nepíše to nic, jen naskočí bios , jakobych zmáčnul F2, ale klávesa zmáčknutá není , dělá to i při od…
Jarda_ 24.04.2015 20:32
Jarda_
Co máš v BIOSu nastavené jako pořadí bootování?
IQ37 24.04.2015 20:50
0.vetsinou to robi zla bateria CMOS --nastavenie datumu a casu... 1.aky notebook... 2.aky tam bol WI…
skuska 24.04.2015 22:07
skuska
naslepo: zkus nabootovat memtest. ale dokud k bsod nenapíšeš víc info, je to ztráta času.
lední brtník 24.04.2015 22:51
bootování mám nastavené z hdd, memtest nanabootuje, ať zmením z bootování cokoli vždy vylítne bios ,…
Jarda_ 25.04.2015 06:55
Jarda_
datum a čas zůstavájí stejný, v baterce nejspíš problém nebude , zkoušel jsem i jinou ramku a bez vý…
Jarda_ 25.04.2015 06:57
Jarda_
nikoho nic nenapadlo?:(
Jarda_ 25.04.2015 11:44
Jarda_
Když se to zastaví, většinou to píše proč. Vyfoť tu obrazovku.
karel 25.04.2015 11:45
ok nafotím to až budu sedět u notebooku...dík
Jarda_ 25.04.2015 12:57
Jarda_
zapnu nb a hned z černé obrazovky skočí bios , leda bych to natočil, ale snad to popisuju dostatečně…
Jarda_ 25.04.2015 14:50
Jarda_
rozebrat, cmos reset.
lední brtník 25.04.2015 14:53
rozebráno cmos reset udělán a pořád tam vlítne bios :(
Jarda_ 25.04.2015 15:19
Jarda_
když se vytáhne disk, má snahu to bootovat z něčeho jiného?
lední brtník 25.04.2015 15:20
k bootování právě ani nedojde hned jak zmáčneš power bez jakýkoli hlášky skočí bois ať v něm udělám…
Jarda_ 25.04.2015 15:26
Jarda_
i disk jsem vytáhl a nic
Jarda_ 25.04.2015 15:35
Jarda_
Takže HDD je pryč, máš vypálené CD ISO s Memtestem zasunuté v mechanice, v BIOSu máš nastavené booto…
IQ37 25.04.2015 15:52
přesně toto mám, ale k bootování nedojde , vždy po startu naběhne bios, už jsem zkoušel vytáhnou hdd…
Jarda_ 25.04.2015 15:56
Jarda_
Je možné, že je vadná ta mechanika? Zkus odpojit i ji, pak by po restartu měla naskočit nějaká hlášk…
IQ37 25.04.2015 16:00
bez hdd i bez mechaniky to prskne zase jen bios , nejspíš je to mrtvola , a je půl roku po záruce :(
Jarda_ 25.04.2015 16:03
Jarda_
Ked odpojis klavesnicu od dosky tak to robi co? Dufam ze si uz to mal par minut bez nabijacky a akum…
MM.. 25.04.2015 16:19
jenže tam je problém v tom že to ani nenabootuje , ještě než začne bootovat skočí tam bios a tak poř…
Jarda_ 25.04.2015 16:25
Jarda_
je mi divné, že když chci nastavit bootování jsou ty kolonky šedivé a nejde na ně najet další divnos…
Jarda_ 25.04.2015 16:26
Jarda_
Jaky kolonky konkretne?Zavolaj do servisu a povedz Mam nejake auto a nejake svetielka su divne.
MM.. 25.04.2015 16:28
Ked nema co nabootovat tak to skoci do biosu. Co tam mas nastavene ze moze bootovat si neprezradil.
MM.. 25.04.2015 16:27
všimnul jsem si toho až teď, ale v biosu disk i mechanika najede
Jarda_ 25.04.2015 16:28
Jarda_
Co presne mas nastavene u bootovania. Ze najde disk este neznamena ze na tom disku je nieco co moze…
MM.. 25.04.2015 16:29
mám udělat fotku ?:)
Jarda_ 25.04.2015 16:31
Jarda_
Mas vypnut UEFI boot a secure boot, save&exit, a nabootovat nejaky linux z USB alebo CD. Alebo najpr…
MM.. 25.04.2015 16:33
http://www.uschovna.cz/zasilka/EMYH5XB5IVY5LHWA-NV 6/
Jarda_ 25.04.2015 16:35
Jarda_
ty dvě volby to přeskočí
Jarda_ 25.04.2015 16:36
Jarda_
To nie su volby to su nadpisy pod ktorymi maju byt zariadenia (HDD, USB stick, atd)
MM.. 25.04.2015 16:38
Neni tam ziadne zariadenie z ktoreho by sa dalo bootovat. Ako prve rozmyslaj ze preco. Ako druhe po…
MM.. 25.04.2015 16:37
cd jen zavrčí a to je celé :(
Jarda_ 25.04.2015 16:41
Jarda_
Pozeram ze nemas ani paru o PC tak to nespravis, niekam to odnes. Bud mas blbo nastaveny BIOS, alebo…
MM.. 25.04.2015 16:46
Mas v tom nejake bootovanelne CD?
MM.. 25.04.2015 16:47
memtest si vypaloval ako obraz disku a ne ako subor? Ana to aby nabootoval memstest musis povolit CS…
MM.. 25.04.2015 16:49
A vypni fastboot (ptz to je zvycajne strasna cinsky naprogramovana sracka)
MM.. 25.04.2015 16:39
ok i tak díky
Jarda_ 25.04.2015 16:47
Jarda_
jasně že v tom mám bootovatelné cd , jenže ten bios podle mě neví z čeho bootovat , a nejde tam nic…
Jarda_ 25.04.2015 16:49
Jarda_
A z coho ti to je tak jasne?
MM.. 25.04.2015 16:52
vypnuto
Jarda_ 25.04.2015 16:50
Jarda_
je to jen hypotéza
Jarda_ 25.04.2015 16:56
Jarda_
Vypaloval si ho teda jak? (klikni pravym na iso a zvol vypalit obraz, ak tam nieco take mas)
MM.. 25.04.2015 16:57
V BIOSe v nejakej sekcii o IDE alebo SATA apod, su zdetekovane HDD a mechanika? HDD mas teda teraz p…
MM.. 25.04.2015 16:58
vypáleno na dvd,csm povoleno, v sekci sata vidím hdd i dvd mechamiku, dám safe and exit a prsk zase…
Jarda_ 25.04.2015 17:01
Jarda_
vypaleno na DVD je vypaleno blbo. Ten HDD ti v sekcii boot neukazuje ani so zapnutym CSM? Nemas zak…
MM.. 25.04.2015 17:02
ted se poprve nezapnul bios a napsalo to error sending end of post message to ME, System HALT!
Jarda_ 25.04.2015 17:06
Jarda_
jj mám tu instalaci windows, a taky nic...
Jarda_ 25.04.2015 17:07
Jarda_
AMT alebo ME sa da tiez asi vypnut v BIOSe, aj posielanie EOP, ale to najprv len ignoruj a vypni to…
MM.. 25.04.2015 17:10
vypnul jsem od proudu i od nabíječky a vše je pořád stejné , žádná změna, už to vzdávát je to prostě…
Jarda_ 25.04.2015 17:15
Jarda_
Este potom clear cmos (vybrat aj cmos baterku na par minut) Ked stale nejde ME, tak je nejak posahan…
MM.. 25.04.2015 17:20
Este som si spomenul co sa tyka ME - nemas nahodou RAM modul len v jednom (druhom) slote? Ak ano tak…
MM.. 25.04.2015 21:14
Nemáš v BIOSU volbu UPGRADE nebo FLASH bios? Možná by se to mohlo rozjet, kdybys tam dal jinou verzi…
Lukas1982 25.04.2015 19:34
Lukas1982
nb má je jeden slot :(, je tam problém s tím bootováním, vzdal jsem to...
Jarda_ 26.04.2015 08:42
Jarda_
mám v biose volbu na flash biosu ale je tam aktuální takže mě to nedovolí flashnout
Jarda_ 26.04.2015 08:43
Jarda_
A zkoušel jsi tam dát tu starší verzi? Mělo by to jít.
Lukas1982 26.04.2015 09:13
Lukas1982
zkoušl jsem dát i tu starší a nahlásí mi to, že mám novější bios a nepustí mě to dál...když chci pře…
Jarda_ 26.04.2015 09:24
Jarda_
Hmm, tak to není dobré :-( Zkus ještě odpojit klávesnici. Je sice takový pokus ze zoufalství, ale ni…
Lukas1982 26.04.2015 09:36
Lukas1982
to už mě taky napadlo ale nic to nepomohlo :(, asi je v háji základovka, ale to je v pytli
Jarda_ 26.04.2015 09:39
Jarda_
Vypadá to tak. Jak jsem si to tady pročítal, tak vyzkoušels asi všechny možnosti. Dřív to jelo normá…
Lukas1982 26.04.2015 09:49
Lukas1982
nene normálně to jelo, jen se zapnul bios a od té doby to někde vypnout
Jarda_ 26.04.2015 11:22
Jarda_
Pokud to máš v plánu vyhodit, můžeš ještě na netu zkusit najít nějaký modifikovaný nebo beta BIOS a…
Lukas1982 26.04.2015 11:25
Lukas1982
nic jsem nanasel :-( poslední bios je 417 a ten je tam nahrany
Jarda_ 26.04.2015 11:28
Jarda_
Bohužel musím jet přes mobil a mám vyčerpaný FUP limit, takže načítání jakékoliv stránky trvá moc dl…
Lukas1982 26.04.2015 11:59
Lukas1982
díky za tip, jenže downgrade vyžaduje boot v dosu a tam se nedostanu :/
Jarda_ 27.04.2015 07:06
Jarda_
Jaký máš přesný typ notebooku?
Lukas1982 27.04.2015 07:34
Lukas1982
AMT alebo ME sa da tiez asi vypnut v BIOSe viz vejš. zkusil jsi?
lední brtník 27.04.2015 07:27
takovou volbu v biosu nemám :(...nedá se tam skoro nic vypnout jen ten fast boot, ještě jsem zapomně…
Jarda_ 27.04.2015 07:37
Jarda_
typ notebooku ne x55a-sx115H
Jarda_ 27.04.2015 07:38
Jarda_
omlouvám se za překlepy...snad to každý pochopí je teprve ráno :D
Jarda_ 27.04.2015 07:39
Jarda_
Tenhle problém nemáš jen ty a vypadá to asi fakt na vadnou desku :-( Mě už toho moc nenapadá. Teda s…
Lukas1982 27.04.2015 08:21
Lukas1982
no to je pěkný 400USD asi fakt nedámm :), nejspíš je to deskou nu co se dá dělat zkusim to prodat al…
Jarda_ 27.04.2015 08:28
Jarda_
našel jsem i základku http://pc.bazos.cz/inzerat/46444653/prodam-zakldan i-desku-z-asus-x55a--klaves…
Jarda_ 27.04.2015 08:31
Jarda_
Hlavně jestli ta deska funguje teď, protože tam píše, že ji nemá jak vyzkoušet. Za tu cenu by to asi…
Lukas1982 27.04.2015 08:46
Lukas1982
což to je možné , asus mi napsal, že to mám poslat na servis, ale to nevím
Jarda_ 27.04.2015 09:28
Jarda_
Taky nevím co bych dělal. Možná bych jim poslal jen samotnou desku a v případě, že by byla na vyhoze…
Lukas1982 27.04.2015 09:55
Lukas1982
vidím to tak, že to posílat nebudu, z asusu to zatím vyhodnotili jako chybný HDD, jenže jiný jsem zk…
Jarda_ 27.04.2015 10:32
Jarda_
A ta možnost, že bys vyměnil desku za tu, co jsi našel na netu, do toho se ti nechce? Kdyby ses doml…
Lukas1982 27.04.2015 10:52
Lukas1982
spíš je tu úvaha, že to zase za čas nepůjde a budou to vyhozený peníze , spíš se smířím s tím, že je…
Jarda_ 27.04.2015 11:05
Jarda_
Může se tak stát, to je fakt. Tak snad se ti ho aspoň podaří prodat na náhradní díly.
Lukas1982 27.04.2015 11:16
Lukas1982
vystřelim ho na aukru , třeba se z toho někomu ještě něco hodí poslední
Jarda_ 27.04.2015 11:21
Jarda_
Takže HDD je pryč, máš vypálené CD ISO s Memtestem zasunuté v mechanice, v BIOSu máš nastavené bootování z mechaniky, restartneš PC a ono to nenabootuje z toho CD Memtestu?
Je možné, že je vadná ta mechanika? Zkus odpojit i ji, pak by po restartu měla naskočit nějaká hláška o chybějícím HDD nebo OS. Pokud to půjde i tak rovnou do BIOSu, tak je to asi fakt kaput.
Dufam ze si uz to mal par minut bez nabijacky a akumulatora.
Ked tam ten disk mas pripojeny, tak ho vidis medzi moznymi boot zariadeniami v sekcii boot? Nemas nahodou nastaveny UEFI boot a secure boot? Potom nenabootujes z nicoho co nema spravny UEFI bootloader, a kvoli tomu to leze do biosu (nema co bootovat)
Vypni secure boot a uefi boot, a nabootuj nejaky linux apod
Ten HDD ti v sekcii boot neukazuje ani so zapnutym CSM? Nemas zakazane nieco ohladom SATA? Neni tam niekde nastavenie UEFI boot?
(P.S. je mozne ze je zavada v 5V napajani a preto nefunguje HDD ani CDROM, ale je aj mozne ze to len nevies vypalit alebo nastavit). Skusal si original instalacku Win? (niekde si pozicaj na test)
Nemáš v BIOSU volbu UPGRADE nebo FLASH bios? Možná by se to mohlo rozjet, kdybys tam dal jinou verzi.
Vypadá to tak. Jak jsem si to tady pročítal, tak vyzkoušels asi všechny možnosti. Dřív to jelo normálně? Nebyl do toho nějaký zásah než to přestalo fungovat?
Pokud to máš v plánu vyhodit, můžeš ještě na netu zkusit najít nějaký modifikovaný nebo beta BIOS a vyzkoušet to. Ale záruku na funkčost ti asi nikdo nedá.
Bohužel musím jet přes mobil a mám vyčerpaný FUP limit, takže načítání jakékoliv stránky trvá moc dlouho. Zkus do google napsat "downgrade bios"+typ tvého NB. Určitě tam bude spousta odkazů.
Tenhle problém nemáš jen ty a vypadá to asi fakt na vadnou desku :-( Mě už toho moc nenapadá. Teda spíš nic.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2005969/a sus-x55a-boots-bios.html
Edit: Jednomu to tam taky odešlo přesně po půl roce skončení záruky :-(
Hlavně jestli ta deska funguje teď, protože tam píše, že ji nemá jak vyzkoušet. Za tu cenu by to asi stálo, ale bylo by lepší se s tím prodejcem nějak domluvit na možnost vrácení, protože mohl mít stejný problém jako ty.
Taky nevím co bych dělal. Možná bych jim poslal jen samotnou desku a v případě, že by byla na vyhození a nedala se opravit, tak aby si ji nechali nebo vyhodili. Na druhou stranu byl by průser, kdyby řekli, že deska je v pořádku a oni by neměli další komponenty na otestování :-) Je jen na tobě jak se rozhodneš. Každopádně pak napiš výsledek.
A ta možnost, že bys vyměnil desku za tu, co jsi našel na netu, do toho se ti nechce? Kdyby ses domluvil, že chceš týden na vyzkoušení tak by to za to stálo.
