Pruhy na monitoru kvůli cpu?
Ahoj, přibližně před dvěma měsíci se mi spálila grafická karta (Nvidia GTX 750 Ti) problém se projevil tak že přes monitor lítali průhledné pruhy a při hrách padali fps, tak jsem tedy grafiku reklamoval,reklamace byla uznána a tak jsem dostal úplně novou grafiku. Když jsem jí tedy zase zasadil do MB tak to pruhy házelo zase (v jiném PC fungovala). Tak jsem dal na radu kamaráda ,který říkal že se spálil i slot na MB, tak tedy jsem reklamoval i MB ale ta mi byla vrácena s tím že je v pořádku.Tak jsem tedy vyměnil i zdroj,monitor,ramky a problém se pořád nevyřešil.Tudíž mám podezření na CPU je možné aby to způsoboval zrovna on?
Předem díky za odpověď.
Zkontroluj teploty na grafice, jestli je zapojena na desce az na doraz a urcite i kabel kterym to propojujes na monitor. Mozna bude potreba ji znovu reklamovat, CPU to delat nebude.
Ty pruhy to hází už při spouštění Windows takže teplotou grafiky to nebude,jiný monitor i kabel jsem taky zkoušel, a na MB mám 3x slot na GPU a ve všech to dělá to samý. :/
Tak si pujč od někoho gpu a tím vyloučíš chybu na desce...
Taky jsem už zkoušel a "pruhy" to pořád hází (obě grafiky jinak v jiném počítači fungují bezproblémově)
Tak to muze bejt klidne spatnej zdroj, sice pises ze jsi ho menil, ale treba jen nema dostatecnej vykon. Pak jeste muzes kouknout na desku okolo tech slotu, jestli nejsou nekde nafouknuty kondenzatory.
Ano zdroj jsem právě vyměnoval za silnější já mám 500W a dával jsem tam 600W.(jdu teda zkontrolovat ty kondenzatory)
Jinak ty základní parametry..
Grafika: MSI N750Ti TF 2GD5/OC Gaming
Základní deska: ASUS M5A99X EVO R2.0
CPU: AMD FX-6350
Zdroj mas mat taky ktory ma nejaky potrebny prud na 12V vetve. A nie nejake napisy "W". Nejaky "600W" zdroj moze byt aj slabsi jak "400W"
A skus inu zakl. dosku, tu si nemenil a problem je pravdepodobne niekde v nej. Mas pod doskou distancky na spravnych miestach?
https://www.alza.cz/ace-power-500w-black-d263063.h tm#popis mám tento zdroj, a možnost vyzkoušet jinou základní desku bohužel nemám,jinak pod deskou je vše v pořádku.
To neni zdroj to je nejaka totalna sracka. Pozicaj si niekde skutocny zdroj (sleduj na nalepke 12V vetvu)
Pod deskou je vse v poradku znamena co konkretne? Distancky su kde?
vím že je to sračka ,ale jde tu o to že dříve to s tím běželo a teď to dělá takovýhle blbosti, a ty distancky jsou jako co?
Pod základní desku. Tedy vymezují vzdálenost od plechu bedny.
Jo ,jsem si to myslel, mám tam všech 9.
Nemas tam mat vsech 9, mas tam mat len tie ktore su na mieste kde je v doske diera. Ptz ine by robili skraty vsetkeho mozneho.
však ano v bedně jich je max. 9 a základovka má taky 9. direk ....
Ma ta grafika dodatocne napajanie na sebe alebo taha vsetko zo zakl.dosky?
Mas zapojene kompletne dodatocne napajanie do zakl.dosky? (mas tam 4pin alebo 8pin?)
grafika je napájena jen ze základní desky a k cpu je 8pin
Tak skus dosku na stole a ked to bude furt blbo tak odnes reklamovat dosku aj s grafikou, a nech to tam zapnu pred tebou a vidia sami ze sa vada prejavila, a pozaduj to pisomne do protokolu ze sa to prejavilo a ze ziadas vymenu dosky :)
Dobře, zkusím tedy jak píšeš :) ,Díky za pomoc.
