Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení zdroje, kde jsem udělal chybu?
Měnil jsem v počítači zdroj a bohužel jsem se nepodíval, jak to předtím bylo zapojené. Takže jsem to nějak zapojil a nefunguje to jak má. PC hučí, ale monitor hlásí "žádný signál" a myš ani klávesnice nesvítí. Ze zdroje jsem zapojil A) do základní desky jeden takovej velkej (2x12) a malý (2x2), pak jeden tenký černý s "L" do dvd mechaniky a jeden tlustý černý do disku. Kde jsem mohl udělat chybu? Co mám zkontrolovat jestli je řádně zapojené? Jak zapnout svůj počítač?
• Fotka zapojeni by sla? TiP~ Nekteré grafické karty, taky vyzaduji pridavné zapojeni.
CoCoChanel 26.04.2015 19:48
CoCoChanel
Zapomněl jsem zmínit, že do GK jsem taky zapojil. Vypadá stejně jako ten 2x2, jen je 3x2 a větráčky…
Koster 26.04.2015 19:55
Koster
Jseš si 100% jistý, že spolu se starým zdrojem neodešla deska?
Lukas1982 26.04.2015 20:00
Lukas1982
Ano. Jinak tady je ten obrázek - 0308201017.jpg nezapojené zůstaly jen ty tři v mojí ruce a dva nap…
Koster 26.04.2015 20:10
Koster
• O jakou zakladni desku presne de? Typ, oznaceni, jelikoz nevidim zapojené "napajeni" pro <CPU> TiP…
CoCoChanel 26.04.2015 20:22
CoCoChanel
Ty ramky mám takhle odjakživa a nikdy nebyl problém. Deska je to GIGABYTE GA-MA770T-UD3P a ta přípoj…
Koster 26.04.2015 20:33
Koster
Ty ramky mám takhle odjakživa a nikdy nebyl problém • Ono nejde o to jestli delaji problém, ale sko…
CoCoChanel 26.04.2015 20:36
CoCoChanel
Vždyť jsi zapojil jen půlku konektoru.
Kolikos 26.04.2015 20:36
Kolikos
Takhle to bylo i předtím. Nemám tam co jiného zapojit, jen ten 2x2 kabel.
Koster 26.04.2015 20:38
Koster
• 4-PIN staci, zbylé jsou spise urcené kuprikladu <OC> nebo pri vysokem TDP, jako pridavné napajeni,…
CoCoChanel 26.04.2015 20:39
CoCoChanel
Veličina "J" Spíše bych se obával toho nezdroje, chtělo by to snímek štítku a konečně HW konfigurace…
ms 26.04.2015 20:48
ms
Co je to za desku? Neni tam nekde jeste tenhle konektor? [http://pc.poradna.net/file/view/22339-desk…
Snipp 26.04.2015 20:23
Snipp
Vypojeno, zapojeno a problém stále trvá - monitor hlásí žádný signál a klávesnice s myší nesvítí. CP…
Koster 26.04.2015 20:56
Koster
To jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli to kolem PCI-E a na grafické kartě je prach nebo nějaký šum.…
Lukas1982 26.04.2015 20:59
Lukas1982
Zapojení zdroje, kde jsem udělal chybu Chyba je jasná menuje se Whitenergy. To je ta chyba. http:/…
jezekhifi 26.04.2015 21:00
jezekhifi
A to CPU (procesor)? Nechat pouze GK, to, co je na desce a odpojit všechny mechaniky. Jinak ten nezd…
ms 26.04.2015 21:05
ms
Já bych řekl, že ještě níž. Ono taky za 500Kč co by sme chtěly že... poslední
jezekhifi 26.04.2015 21:07
jezekhifi
TiP~ Jinak ty RAM maji byt vetsinou ve druhém a ctvrtém slotu. (tak jak je maz vlozené, dojdes o Dual-Chanel)
• Ono nejde o to jestli delaji problém, ale skoda nevyuzit <dual-chanel>, kdyz ti to deska umoznuje.
Jinak co se tyce zapojeni, vypada ze je vse vporadku.
Vse odpoj a zapoj to znova, dbej na to, aby vse bylo poradne domacklé.
(start zkus bez zapojeného HDD a DVD)
Vypojeno, zapojeno a problém stále trvá - monitor hlásí žádný signál a klávesnice s myší nesvítí. CPU si z hlavy nepamatuju a na vevnitř ho vyčíst taky nikde nemůžu, GK je Geforce GTX 550Ti a fotka šťítku je zde:
Omlouvám se za kvalitu, snad je tam vidět všecko důležitý.
Edit: Jestli je to opravdu prach, tak by to chtělo pořádně vyčistit. Takové nánosy můžou způsobovat zkrat, pokud se tak už nestalo. Taky zkus jiný zdroj, ale nejdřív to PC pořádně vyčisti.
