Jak patří zdroj?
Dobrý den, vyměnuju v počítači zdroj, který mi ovšem na dírky pro šroubky nesedí, když ho dám větrákem dolů (ve skříni je umísťen vzadu nahoře). Když ho dám větrákem nahoru, tak už ho přišroubuju a já se ptám, nebude to vadit? Předchozí zdroj mířil větrákem dolů, do prostoru, nerad bych to nějak přehřál nebo tak.
By měl bejt pokaždý ventilátorem dolů,když to není nějaká vypatlaná case.
Měl? Takže co se může stát, když ho nechám mířit nahoru, jakoby do stropu té bedny?
Nic jestli tam máš dost místa aby nasával vzduch.
ale v prípade že byla mriežka s ventilátorom priamo opretá alebo mala len 1mm miesta, tak by sa ti prehrial a nešel by.
To je hodně divná case nebo zdroj. Pokud je vzadu nahoře a je větrákem nahoru a není nad ním dostatek prostoru pro nasávání vzduchu, tak to moc dobře není.
Co to máš za zdroj a skříň ?
Že by bol rozdiel v uchytení zdroja pre montáž do spodnej alebo hornej časti skrine?
