Samsung 305T maximální rozlišení 1280x800
Ahoj, mám následující problém: na monitoru Samsung SyncMaster 305T Plus mi nejde nastavit vyšší rozlišení než 1280x800. Monitor je s počítačem propojen DVI kabelem (ano je to dual link). Grafická karta je integrovaná v procesoru Intel HD 4000 (ano podporuje i rozlišení 2560x1600@60Hz). Základní deska je Gigabyte Z77-D3H a DVI výstup podporuje maximální rozlišení 1920x1200 a toto rozlišení bych chtěl nastavit, ale nejvyšší možné se nabízí 1280x800. Drivery od základní desky i grafické karty mám samozřejmě nainstalovány nejnovější. Když tím stejným kabelem tu stejnou sestavu připojím k jinému monitoru, tak tam rozlišení 1920x1200 nastavit jde. Na internetu mělo několik lidí stejný problém a pomohlo jim zakázat HDMI audio výstup v BIOSu, ale toto nastavení jsem v mém BIOSu nenašel, tak jsem zkusil zakázat audio obecně v BIOSu, ale nepomohlo to. Má někdo prosím nějaký nápad?
koupit grafickou kartu, která ten monitor dokáže nakrmit.
monitor rozlišení 1920x1200 papírově zobrazit dokáže, takže nevím, proč bych měl kupovat grafickou kartu, abych toto rozlišení zobrazil, problém v grafické kartě není
jinak samozřejmě monitor na tomto rozlišení nechci provozovat, když nativní rozlišení monitoru je 2560x1600, ale mám teď grafickou kartu na reklamaci, tak zatím funguji na integrované grafice
Nevím, jaké jsou možnosti v nastavování u Intel grafiky. Možná tam někde je možnost "zobrazit všechna rozlišení", tak bych to zkusil tam.
to ovšem z dotazu jaksi nevyplývá...
to jsem zkoušel už předtím, ale zvolení 1920x1200@60Hz monitor začne problikávat barvy (to stejné dělá, pokud není připojen žádný kabel)
