Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flash videa nejdou plynule
Ahoj,
našel jsem si toto fórum, jelikož mě trápí problém s mým PC. Jedná se nejspíš konkrétně o flash videa (youtube, videacesky atd..)
Normál se přehrávají, ale s tím problémem, nejdou plynue, jakoby běželi na nižších fps. Jako když hrajete hru, a běžela by vám pouze na 30 FPS, než na 60 FPS. Zatím jsem zkusil změnu prohlížeče (Z Firefoxu na Chrome, bez úspěchu) Přepnout adobe flash player na html5, bez úspěchu. Aktualizovat flash player, opět bez úspěchu. Došel jsem i k tomu, že jsem přeinstaloval grafické ovladače, to ovšem také nepomohlo.
Moje sestava je následující (Jedná se o stolní pc s kabelem od internetu)
GTX 760, 16 GB ramek, I5 - 2500K (přetaktováno na 4.0 GHz), 144Hz monitor s full HD
Internetem to nejspíš taky nebude, vše běží na notebooku hladce při full HD rozlišení přes wifi i přes onen kabel.
Nevím, co by s tím mohlo být, nesetkal se někdo z vás už s tím, či nenapadá někoho, co by mohlo pomoci?
Díky za připadnou pomoc a odpovědi.
neprehrieva sa vám to náhodou? Aké máte chladenie? A teploty? Nieje chladič/doska/grafika samý prach…
adepT 27.04.2015 18:58
adepT
Teploty jsou v pořádku, vše v normálu. Deska je skoro nová, zhruba 3 měsíce, co jsem jí kupoval, poč…
MrCipr 27.04.2015 19:07
MrCipr
a čo Adobe Flash Player? Je aktuálny? A máte ho vôbec nainštalovaný?
adepT 27.04.2015 19:10
adepT
Ano, Adobe je aktuální, a je nainstalovaný :-/
MrCipr 27.04.2015 19:48
MrCipr
Operační systém?
Pan Töfl 27.04.2015 19:17
Pan Töfl
Windows 7 Home Premium N
MrCipr 27.04.2015 19:49
MrCipr
Někdo nějaký nápad? :-(
MrCipr 28.04.2015 14:21
MrCipr
neviem, asi malware nemá priamy vplyv na chod videí, no pre istotu si skus počítač odvíriť programam…
adepT 28.04.2015 14:27
adepT
Tak jsem to projel vším, SUPER něco našel, odstranil jsem to, bohužel nepomáhá. AdwCleaner a MBAM ta…
MrCipr 28.04.2015 17:04
MrCipr
Co to udělá, když ten ESET vypneš?
mirha 28.04.2015 17:24
mirha
Problém stále trvá. Tedy pokud stačilo vypnout anivirovou a antispyrowou ochranu.
MrCipr 28.04.2015 18:22
MrCipr
Cele to odinstaluj a restart, nejaka zmena? Ovladace grafiky si overit ze su aktualne (rucne z webu…
MM.. 28.04.2015 18:26
A zrus vsetky tie pretakty, ze ci to nepojde lepsie. A v pravy klik na video - nastavenia si mozes p…
MM.. 28.04.2015 18:29
ESET odinstalován, ale problém stále přetrvává. Procesor jede za normálního chodu na 5%. GPU jede be…
MrCipr 28.04.2015 18:42
MrCipr
vytazenie 5% je vela ked nic nebezi. Normalne je 0%. Ked prehravas to video tak je vytazenie CPU kol…
MM.. 28.04.2015 19:05
Nad 4 % to nejde. CPU má cca při videu těch 5 - 6 %.
MrCipr 28.04.2015 19:46
MrCipr
Tak si vypni HW urychlovanie. Potom ma kolko?
MM.. 28.04.2015 20:02
5 - 10%.
MrCipr 28.04.2015 20:07
MrCipr
Tak to video trhane uz dostavas z inetu. Antiviry odinstaluj poriadne, nainstaluj ovladace LAN a chi…
MM.. 28.04.2015 20:09
Nevim jak jinak odinstalovat antivir. Ovladače LANu jsem přeinstaloval a u Chipsetu si nejsem jistý,…
MrCipr 28.04.2015 20:21
MrCipr
Spravne ovladace su zasadne na webe vyrobcu zakl.dosky a grafiky. Ked je CPU vytazene na 5% tak bud…
MM.. 28.04.2015 20:57
Tak jsem opět přeinstaloval onen chipset a znovu přeinstaloval LAN ze stránek základ. desky, ale pro…
MrCipr 29.04.2015 10:16
MrCipr
Tak skus poslednú možnosť, ktorá ale často pomáha > preinštaluj OS.
adepT 29.04.2015 10:22
adepT
Tomu jsem se chtěl vyhnout, Windows jsem reinstaloval zrhuba před dvěma týdny :-(
MrCipr 29.04.2015 11:50
MrCipr
ked to video pozeráš cez internet na YT > seká. Skus ho stiahnuť cez www.clipconverter.cc , či bude…
adepT 29.04.2015 12:18
adepT
Tak změna, video se seká i když ho stáhnu na disk, pustim přes LVC, jede na prd stejně, jako na Yout…
MrCipr 29.04.2015 16:08
MrCipr
netusime jak to "jede na prd" ale asi si tie ovladace a flash apod alebo co nainstaloval blbo. Alebo…
MM.. 29.04.2015 17:05
Příští týden se tedy pustim do přeinstalace windowsů. Na youtube mám 1080p, video jede stejně i na 4…
MrCipr 29.04.2015 17:36
MrCipr
A kolko tych videi si uz skusal? Skusal si tie same videa (presne stejny link) niekde inde? Rozdiel…
MM.. 29.04.2015 17:43
Dělá to u všech videí. Všude je to to samé, video jede jakoby nižších fps, jak jsem to popisoval výš…
MrCipr 29.04.2015 17:50
MrCipr
Tak nastav vo Win obnovovaciu frekvenciu 60Hz a kukaj na video znova ze jak to vypada potom. Neviem…
MM.. 29.04.2015 20:43
FPS jsem uváděl jako příklad, nevím jak jinak to mám přirovnat... Nemá to dělat s tím monitorem? Pr…
MrCipr 29.04.2015 21:41
MrCipr
Tak nepouzivaj rozosieracie monitory s nejakymi procesormi. To je nejaka TV?
MM.. 29.04.2015 21:44
Tak úspěšně hlásím, že všechno běží konečně tak jak má. Nakonec byl problém v monitoru, nechápu proč…
MrCipr 29.04.2015 22:39
MrCipr
Tak opět změna. Dnes jsem PC zapnul a problém stále trvá. Reset monitoru už nefunguje. Našel jsem al… poslední
MrCipr 30.04.2015 11:10
MrCipr
Teploty jsou v pořádku, vše v normálu. Deska je skoro nová, zhruba 3 měsíce, co jsem jí kupoval, počítač čistím zrhuba jednou do měsíce. Při hrách je to v pohodě, nové GTA V na něm jde very high a obraz jde při 60 fps krásně. To samé videa třeba ve vlc, vše jde bez problémů.
neviem, asi malware nemá priamy vplyv na chod videí, no pre istotu si skus počítač odvíriť programami:
-MalwareBytesAntiMalware, tzv. MBAM
-AdwCleaner
-SUPERAntiSpyware
>Tieto programy ale spúšťaj v Safe Mode, tzv Núdzový režim..
+sken vlastným antivírusom, ak máš.
ESET odinstalován, ale problém stále přetrvává. Procesor jede za normálního chodu na 5%. GPU jede bez problémů.
Přetakty jsem zrušil a dal tam zpět původní hodnoty, bohužel nic se nezměnilo. :-(
A přijde mi, že videa jdou skvěle, pokud nejsou roztažena. tzn. když nemám třeba firefox přes celý monitor, ale pouze na jeho malou část, aby video bylo "menší".
Nevim jak jinak odinstalovat antivir. Ovladače LANu jsem přeinstaloval a u Chipsetu si nejsem jistý, kde na něj vzít driver, abych tam dal ten správný.
A oprava: Když nic nejede, ani firefox, chrome, nic je to 0% vytížené. Při zapnutí/vypnutí HW akcelerace se to nemění, vytížení je stejné.
Tak změna, video se seká i když ho stáhnu na disk, pustim přes LVC, jede na prd stejně, jako na Youtube.
Na tomhle PC jsem si na videa nikdy nekoukal, od toho jsem měl notebook, momentálně mám notebook ale v práci, tak jsem se chtěl občas podívat na youtube na PC, ale objevil jsem tento problém.
netusime jak to "jede na prd" ale asi si tie ovladace a flash apod alebo co nainstaloval blbo. Alebo je to konkretne video tak natocene. Nevieme co vsetko si do tych Win uz instaloval odkial presne apod. Skusit cisty win nanovo a len spravne ovladace, firefox, flashplayer, a nic viac, ci to pojde dobre. Ak ano tak si odsledovat po instalacii ktoreho viru sa to posere.
P.S. na tych youtube sa da tusim aj nastavovat kdesi vedla videa aj kvalita, to si tam nastavoval jak?
A kolko tych videi si uz skusal? Skusal si tie same videa (presne stejny link) niekde inde? Rozdiel je teda v com presne?
Jaku mas nastavenu obnovovaciu frekvenciu monitora? (pravy klik na plochu - rozlisenie - tam kdesi je aj rozsirene - monitor a tam kdesi to je zavisi od verzie Win)
Nemá to dělat s tím monitorem? Právě jsem si hrál v nastavení monitoru, tam bylo reset all a po resetu se filmy na hard disku rozeběhli nádherně, i pár videí se zlepšilo, ale je furt pár takovejch, který prostě nejdou plynule... :-( Už fakt ničemu nerozumím.
Tak úspěšně hlásím, že všechno běží konečně tak jak má. Nakonec byl problém v monitoru, nechápu proč, ale po restartu monitoru a následně PC všechno běží tak jak má. Díky moc všem za pomoc a pevné nervy, když jste mi radili. Díky moc.
P.S. Jedná se o tento monitor.
Tak opět změna. Dnes jsem PC zapnul a problém stále trvá. Reset monitoru už nefunguje. Našel jsem ale, že videa na youtube, u kterých se dá nastavit kvalita 1080p45 jdou bezvadně, zatímco ostatní videa, u který jen klasicky 1080p jdou trhaně.
Windowsi jdu opět přeinstalovat, pak napíšu, zdali je problém vyřešen.
