Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nouzový režim
Mám problém s PC, upgradovali sme PC u známého a vše jelo v pohodě, ale jak sem zapojil PC u sebe tak nastali potíže a to sice s zobrazením. Základní deska, i windows se načte v pohodě, ale jakmile se windows načte tak zčerná obrazovka a blikají na ploše ikony a lišta a nic nejde. Byl sem s tím v PC store u nás a poradili mi, že je nejpravděpodobnější že se grafika nemůže synchronizovat s monitorem, protože na PC kde sme pc upgradovali byl jiný monitor a vše jelo v pořádku. Tak sem dostal radu ať najedu při startu do nouzového režimu a nastavím nejmenší rozlišení a následně synchronizoval monitor. Ale bohužel, mě začala při startu problikávat i klávesnice a asi vůbec nereaguje protože se do nouzového režimu nedostanu, šlo by s tím něco dělat aniž bych musel reinstalovat win ? Ale vůbec nechápu kde je problém, když u známého to jelo 2 hodiny bez problému a půl hodiny poté, mi to doma nejde spustit...
čo si upgradoval ? systém máš aký ? Ktorá klávesa ti bliká ?
sakraforte 28.04.2015 19:00
sakraforte
Koupil sem novou grafiku, case a zdroj. Po zapojení vše v pořádku, ovladače nainstalovány, ale u mě…
Buwol 28.04.2015 19:09
Buwol
Ten PC ale vporadku neni. hardwarovo. Monitor s tym nema nic spolocne.
MM.. 28.04.2015 19:16
Distancky v kejse pod doskou su na ktorych miestach?
MM.. 28.04.2015 19:17
nahoře jsou 2 potom dole 2 a ještě jedna ve středu desky
Buwol 28.04.2015 19:28
Buwol
Možno chcel vedieť, či tých stĺpikov nie je viac ako skrutiek :-)
sakraforte 28.04.2015 19:30
sakraforte
no není jich víc, je jich stejně 5 jako sem měl uchycenou desku ve starým case
Buwol 28.04.2015 19:32
Buwol
má ich byť aspoň 6. 1 pred a 1 za VGA.
sakraforte 28.04.2015 19:33
sakraforte
a jakto že to u známého tedy šlo ? přes 2 hodiny uplně v pohodě...se starou grafikou to nedělá, vypa…
Buwol 28.04.2015 19:43
Buwol
Najprv ju skús v inom PC, alebo si to zlož na skúšku na stole. So starou VGA odinštaluj ovládače nov…
sakraforte 28.04.2015 19:46
sakraforte
Vyber dosku na stol nech nemusime riesit stlpiky, ze ci to funguje na stole. Mas monitor a PC v stej…
MM.. 28.04.2015 19:53
Ano mám to ve stejné zasuvce, do biosu se ani nedostanu protže ze začátku jak nabíhá deska a win tak…
Buwol 28.04.2015 20:04
Buwol
Tak je blby obraz aj ked nabieha ta doska a Win? vseobecne blikajucu klavesnicu odpoj a daj tam nor…
MM.. 28.04.2015 20:06
právě že když nabíhá deska a win tak obraz neblbne, teprve až se načte plocha... v jiným okruhu blb… poslední
Buwol 28.04.2015 20:13
Buwol
dorazit všechny karty a kabely.
lední brtník 28.04.2015 19:07
vše doraženo je, na staré grafice PC jede
Buwol
Koupil sem novou grafiku, case a zdroj. Po zapojení vše v pořádku, ovladače nainstalovány, ale u mě na jiném monitoru to blbne nevím proč...na staré grafice PC běží ted sem to zkoušel. Vyloučil bych vadnou grafiku, ze začátku šlapala vcajku až u mě ne, při přepravě sem PC držel na klíně a nikde sem s ním o ni ani nezavadil, že by se něco mohlo poškodit ( konkrétně grafika )
Mas monitor a PC v stejnej 230V zasuvke? Ak ne tak ich daj na stejnu. Skusil si to v inej miestnosti na inej zasuvke?
BIOS blbne tiez? Kabel do monitora si skusal aj nejaky iny? Jak ho mas pripojeny?
Ano mám to ve stejné zasuvce, do biosu se ani nedostanu protže ze začátku jak nabíhá deska a win tak mi problikává klávesnice (mám podsvícenou) jako by do ni nešel proud, až po té co se načte win tak zůstane svítit. Mám připojeno přes DVI, zkoušel sem i HDMI ale to je pro změnu ještě horší...to mám pouze zrnící zelenou obrazovku
vseobecne blikajucu klavesnicu odpoj a daj tam normalnu alebo ziadnu a zapni to, ci to pojde normalnejsie. Pripoj vsetko niekde inde na iny 230V okruh, a len PC a monitor a 230V, nic viac do PC nestrkaj. Potom to nabootuje jak?
P.S. mozes skusit nabootovat live linux, ze jak pojde on.
v jiným okruhu blbne stále stejně...pomohla by reinstalace windowsu ? linux nemám
