Zapojení pcie kabelu
Dobrý den, koupil jsem si grafiku ge force gtx 960 a ta má 6ti pinovy vstup. Napájecí kkabel je 12ti pinovy. Byl jsem v Mironetu a tam mi dali jako redukci 2x4pin na 6 pin, ale nevím, jak to zapojit. Prosím pomozte, díky
Moc možností nebude. 4-pin konec na Molex, 6-pin do VGA.
Tomu nerozumím, vysvětlete mi to jako blbci.
4 dírky do 4 dírek. Co na tom chcete vysvětlovat? Dejte fotku nebo odkaz toho, co jste vlastně koupil.
http://m.newegg.com/Product/index?itemnumber=N82E1 6814999018
A comu teda nerozumies? Zapojit na zdroj to ide len jednym sposobom.
Ten zdroj má 12 dírek a ta redukce k tomu nepasuje
Zdroj nema ziadne dirky. Zo zdroja idu kable. Ked mas modularny zdroj, tak mas tie kable odlozene v krabici od zdroja.
A na zdroji je napisany nejaky znacka a typ, aby sme tu nemuseli hadat.
a to je zz zčoho zdroj ?
Z té napájecí skříňky
Z napajeci skrinky nejde nic 12pinove.
Je to nejaký značkový PC ? Nemáš mať ten konektor zasunutý v základnej doske ?
"Napájecí kkabel je 12ti pinovy" - co? Normalne na zdroji mas urcite 6pin a strcis to do grafiky.
P.S. ked nemas 6pin na zdroji tak potrebujes iny zdroj ktory nezhori ked to zapojis.
Z napájení jde kabel, kterej má na konci 12 otvorů, 11 vyplněných.
Napis sem znacku a model zdroja.
Delta Electronics DPS300AB-82 A
Tak si chod kupit normalny zdroj.
Z toho zdroje vede ještě jeden kabel, který je připojený k desce. Ten má 4 piny, ale adaptér k tomu nejde zapojit.
To co ide do dosky nechas v doske. Zo zdroja ide tych kablov viac.
Ten zdroj je len 300W. Mozes ho darovat bezdomovcovi alebo odniest do zberu
Ked si odvazny a mas rad pyrotechnicke efekty, tak si napojis tu redukciu co si kupil na dva 4pinove molexy ktore ten zdroj urcite ma.
Takže pokud koupím nový zdroj, ten bude mít ty dírky, kam zapojím redukci a tu připojím ke grafice? Bude to pak fungovat?
Ked kupis novy zdroj tak nepotrebujes ziadne redukce.
Redukce mozes zapojit na stary zdroj. Molexy tam urcite nejake su.
Mohl byste mi tedy poradit, jaký zdroj koupit, aby všechno fungovalo, jak mělo? :) díky
Nejaky seasonic 520W apod. Stacil by aj nejaky seasonic z rozsahu 400-500W na to co v tom PC mas. Najprv si ale zmeraj rozmery zdroja, ze ci to je vobec ATX standard (velkostou).
pripadne sem vyfot jake vsetky konektory idu z toho zdroja (tie co su v doske nemusis fotit)
Žádné. Jdou z toho 2 kabely, oba zapojené v desce.
Do dosky sa ale zapaja 24pinovy kabel a ne 12pinovy. Ked tam mas len 12pinovy tak potom nezapojis do dosky ziaden iny zdroj. Takze je v tej doske 24pinovy konektor a ne 12pinovy?
Je tam 12 pinový a 4 pinový kabel.
Tak s tym neurobis nic, predaj to cele a kup si normalny PC.
(alebo vyfot ten 12pinovy, to chcem vidiet :)
P.S. este je moznost ze si podla presnej znacky a modelu PC najdes nejaku redukciu standardny ATX -> nejaky divny konektor v doske niekde googlom.
