1) Máš nainstalované správné ovladače k tomu LCD? 2) Neměnil jsi grafickou kartu? 3) Nedělal jsi mez…
Eva_M 06.03.2007 10:11
Eva_M
Ok díky, takže grafiku mám nvidiu 7600gt, procák 3,2 GHz Intel, RAm 1024 MB, a ten monitor sem jako…
začínající terarista 07.03.2007 17:04
Odinstaluj GTA:SA, smaž celý adresář hry a smaž taky adresář GTA San Andreas User Files v Domumentec…
L-Core 07.03.2007 19:39
L-Core
Nemám a v tom je ten problém...já sem jenom zapojil nový net, chtěl sem to spustit a konec:.( na kur…
začínající terarista 07.03.2007 22:46
Dobrá... nemáš Kerio firewall? (dotaz opravdu míním vážně) http://www.gtaforum.cz/viewtopic.php?t=26…
L-Core 07.03.2007 22:52
L-Core
popravdě nevím co to je a z toho usuzuju že ne...:-|
začínající terarista 07.03.2007 22:59
Firewall. Měl bys vpravo dole u hodin ikonku modrého štítu...
L-Core 07.03.2007 23:04
L-Core
Zkus tyto rady: Q: GRAND THEFT AUTO: San Andreas does not start when I launch it, it just returns t…
L-Core 07.03.2007 23:13
L-Core
Jo díky no já češtinu neměl, ale nevěděl sem že stačilo vymazat ten soubor co ste radili na začátku…
začínající terarista 08.03.2007 19:56
A já se s tím tolik dnů štval...
začínající terarista 08.03.2007 19:57
Soubor gta_sa.set (konfigurace hry, grafiky, zvuku a nabindování kláves) má tendenci se občas samopo…
L-Core 08.03.2007 20:53
L-Core
aha jenže problém je že když ho tamzase dám tak to nejde...:-(
začínající terarista 08.03.2007 21:00
Nastav si hru. Pomocí Alt+Tab přejdi do Windowsů a gta_sa.set si někam zkopíruj (z Dokumentů, GTA Sa…
L-Core 08.03.2007 21:45
L-Core
OK díky;-)Zatím...
začínající terarista 09.03.2007 15:16
Prosím pomoc zapnu Gta San Andreas a jak mám menu jak tam je :nastavení. (Při spuštění hry) tak se m… poslední
SanAntor 08.04.2012 16:17
SanAntor
Co je to instalace LCD? Předpokládám, žes pouze vyměnil CRT za LCD, maximálně zadal identifikační úd…
L-Core 06.03.2007 11:36
L-Core
3) Nedělal jsi mezitím totální reinstalaci Woken?
Teda - předpokládám, že máš Windows, to jsi nám nesvěřil :-) Bylo by dobré upřesnit, jakou verzi máš, taky jakou máš grafickou kartu, jaký hardware atd. Kříšťálovou kouli tady nemáme :-)
Zkus tyto rady:
Q: GRAND THEFT AUTO: San Andreas does not start when I launch it, it just returns to the desktop?
A: You may have a corrupt settings file. Try deleting you GTA_SA.SET file.
A: You need to have administrative priviliges to run GRAND THEFT AUTO: San Andreas.
A: If you are using WindowBlinds, you will need to add a manual exclusion for GRAND THEFT AUTO: San Andreas so WindowBlinds applies no skinning.
A: It may be that your DVD-ROM device requires a firmware update. Check if the manufacturers have updated the firmware and if so is it documented to cure security incompatabilities.
A: Your DVD-ROM could be incompatible with the security system we use. Browse to the directory that you installed GRAND THEFT AUTO: San Andreas into, and right click on the gta-sa.exe file and select ANALYSIS. This will create a file in the root of drive C: Send this analysis file to us ONLY if requested.
A: You could be running a virtual-drive type program. Please close any software such as this before launching GRAND THEFT AUTO: San Andreas
A: You may have Sonic DLA or Windows XP's inbuilt CD writing enabled. Try disabling these and re-launching GRAND THEFT AUTO: San Andreas.
A ještě jednu radu, neinstaluj češtinu a zkus, zda se hra rozjede anglicky. Některá verze češtiny je vadná...
Pokud to pořád nepomůže, zkus index.php
Více hlav, více rozumu.
Jo díky no já češtinu neměl, ale nevěděl sem že stačilo vymazat ten soubor co ste radili na začátku ale všechny nastaveí musím dělat znova vždycky ale zase můžu hrát takže to je maličkost;-)ale nevíte proč se to musívymazat aby to jelo když předtím mi to jelo bez problému jo a de tomu předejít abych to nemusel furt to nastavení pokždé předělávat?Díky:-)
Soubor gta_sa.set (konfigurace hry, grafiky, zvuku a nabindování kláves) má tendenci se občas samopoškodit. Hra je citlivá na nastavení grafiky (rozlišení) a pokud se v tom souboru něco po..kazí (a hra nejde spustit), jeho vymazání je jediné řešení.
Předejít tomu pochopitelně můžeš: po kompletním nastavení hry si ten soubor někde zazálohuj. Kdykoliv jej pak můžeš prostým nakopírováním na původní místo obnovit.
Nastav si hru. Pomocí Alt+Tab přejdi do Windowsů a gta_sa.set si někam zkopíruj (z Dokumentů, GTA San Andreas User Files). Znova se přepni do hry a hrej.
Když hru normálně vypneš a zapneš, tak ti zase nejede? Že by se ti ten soubor neustále nějak poškozoval? Normální to není - ale tím, že před hraním tam nakopíruješ ten zazálohovaný (viz předchozí odstavec), budeš mít ve hře vždy čerstvý a nepoškozený.
Prosím pomoc zapnu Gta San Andreas a jak mám menu jak tam je :nastavení. (Při spuštění hry) tak se mi to sekne prosím moc pomoc. skype:dagmarslunecko e-mail:krecekvojta@seznam.cz.
Co tě nutí psát dotaz do 5 roků (!!!) starého tématu? Proč si nezaložíš vlastní?
A na hry je tu herní poradna. Máš to jasné napsáno při vkládání dotazu. (host)
Co je to instalace LCD? Předpokládám, žes pouze vyměnil CRT za LCD, maximálně zadal identifikační údaje LCD souborem *ini
Zkus smazat soubor gta_sa.set (po startu se vytvoří nový). Akorát budeš (popřípadě) muset znova nabindovat klávesy.
Zpět do poradny Nahoru
