Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem C# - remove - celý řádek ze souboru / nebo z listu
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit.
Mám třídu List -
class List
        public List<string> listecek = new List<string>();
        Random rand = new Random();
        StreamWriter sw;
        StreamReader sr;
        public void Generuj ()
            using (sw = new StreamWriter("@soubornahcisel.txt", true))
                for (int i = 0; i < 10; i++)
                    string nahodnycislo = rand.Next(0, 100).ToString();
                    listecek.Add(nahodnycislo);
                    sw.WriteLine(nahodnycislo);
        string line;
        public List<string> SoubordoListu()  // muzu se k tyhle metode chovat jako k LISTU
            using (sr = new StreamReader("@soubornahcisel.txt"))
                while ((line = sr.ReadLine()) != null)
                    listecek.Add(line);
            return listecek;
        public void Odtsran(string ID) // zavolám Console.Readline()
- ve které si vygeneruju 10 náhodných čísel. Současně uložim do listu i do souboru.
Když někdy jindy otevřu program - metodou SoubordoListu zajistim, že se mi všechno ze souboru uloží do listecku, abych s tim mohl zrovna pracovat.
A pak tam mám metodu Odstraň.
Pokud mám v listu pouze ta vygenerovaná čísla
59
60
13
1
31
funguje kód
listecek.Remove(ID)
Pokud však za čísla v souboru zadam nějaký text - např. to bude vypadat takto ->
59 sdsdf
60 dsffsd
13
příkaz Remove už nefunguje.
Co bych nejspíš potřeboval je, jak vymažu celý řádek. Buď z listu a nebo tedy se souboru(který bych si do toho listecku pak třeba zpět nkopiroval)
Budu vám vděčný za každou radu. Už si opravdu nevím rady.
Co presne znamena "nefunguje"? Pouzi debugger a pozri sa co mas pred a po v liste a premennych. Co…
MM.. 28.04.2015 22:00
... alebo pouzivat RemoveAt https://msdn.microsoft.com/de-de/library/5cw9x18z% 28v=vs.110%29.aspx a…
MM.. 28.04.2015 22:02
No vida ... :/ RemoveAt mě vůbec nenapdalo použít. Pokud za ty čísla přidám nějaký string (nebo co…
String 28.04.2015 22:12
String
Tak logicky nemohl ze seznamu odstranit něco, co tam nebylo.
Wikan 28.04.2015 22:14
Myslel jsem, že funguje na principu jako Contains Pokud se nepletu, ten by zareagoval. Je mi jasný…
String 28.04.2015 22:17
String
Tak nefunguje. K veciam ktore pouzivas si treba citat referenciu, t.j. MSDN, kde to je presne napisa…
MM.. 28.04.2015 22:19
Tak si do toho remove daval asi blby parameter. Nauc sa pouzivat debugger - nastav si niekde na neja…
MM.. 28.04.2015 22:16
K čemu to má být dobré? Určitě by to celé šlo vyřešit lépe, dokonce mnohem lépe.
Wikan 28.04.2015 22:00
Věřím, že by to šlo lépe ... učím se ... a takhle je to pro mě zatím pochopitelné a tak nějak (si my…
String 28.04.2015 22:14
String
Díky všem ... teď už se s tím snad poperu! :)
String
Mimochodem, rozhodne bych rozdelil to generovani a ukladani do souboru. Protoze pokud s tim budes da… poslední
gilhad 29.04.2015 01:28
gilhad
No vida ... :/
Pokud za ty čísla přidám nějaký string (nebo cokoliv) - už mi to funguje a odstraní to celý řádek na zadanym indexu. :)
(Nefungovalo -> program chybu nehlásil ... prostě šlapal, zadal jsem mu přes Console.Readline() to ID - program doběhl do konce ale když sme si list opět na konci vypsal, prvek tam stále byl.)
Tak si do toho remove daval asi blby parameter. Nauc sa pouzivat debugger - nastav si niekde na nejakom riadku breakpoint (cez pravy klik) - a z menu debug - start, zastane to na breakpointe a vidis co sa deje v programe a v premennych, mozesi si potom step over alebo step into krokovat atd.
Program sam od seba chyby nevypisuje (az na nejake extremne chyby ktore su osetrene v runtime kniznici), navratove hodnoty funkcii si mas osetrovat sam a vypisovat si hlasky sam kedy potrebujes.
Mimochodem, rozhodne bych rozdelil to generovani a ukladani do souboru. Protoze pokud s tim budes dal nejak pracovat, tak to nactes a pro dalsi ulozeni budes psat duplicitni kod. Nemluve o tom, co ti to udela, pokud budes mit dve instance te tridy a budes postupne generovat radky do jedne a druhe napreskacku ...
