Špatná Nabíječka (zdroj)?
Ahoj. Minulý týden mi přestal fungovat notebook (nešel vůbec zapnout) Odnesl jsem to do práce kamarádovi, co pracuje s PC. Řekl mi, že bude asi špatný zdroj (nevím, jestli to nějak proměřoval, ale předpokládám, že jo, když je to síťový technik), tak jsem ho objednal, jelikož jsem potřeboval data z mého PC dříve, než mi přišla nabíječka, zkusil jsem do notebooku strčit nabíječku z bráchovo notebooku a to také nešlo. Teď mi přišla nová nabíječka a notebook pořád nereguje (nejde zapnout). Proto mě zajímá, zda je možné, že jsem ten notebook rozbil tím, že jsem tam strčil jiný typ nabíječky. Nabíječka, která je k tomu notebooku určená je: Input: 100-240V - 50/60Hz OUTPUT: 19V - 3.42A max a nabíječka z bráchovo notebooku je: INPUT: 100-240V - 50/60Hz OUTPUT: 19V - 7.1A
Pokud má nabíječka shodné napětí a proud stejný nebo vyšší tak se to tím nemohlo posrat. Nutno taky vždy zkontrolovat polaritu konektoru. Ta ale naštěstí je v 99,9% případů správně.
napjetí je předpokládam to 19v a proud jsou 3,4A
"Napjetí" nevím ale u napětí to tak je. Na trafu je vždy vypsáno vstupní napětí a frekvence tedy to co jde ze zásuvky do trava 230V 50hz a pak výstupní napětí 19V a maximální proud který je nabíječka schopna dlouhodobě dodat bez poškození tedy třeba ty 3,4A.
Ne,prostě "síťový technik" se spletl.
Ale Ano napsal to správně, napětí je 19V a 3.4A je proud.
A ano síťový technik je osel a nevyzná se v tom a udělal chybnou diagnózu.
