Nový komp - 17k limit.
Takže, rovnou varuji, že jsem naprostý laik, co se týče kompů..
Odešel mi teď noťas, který jsem měl asi 5 let. Chci si pořídit místo nového noťasu komp, abych mohl případně vnitřek nahradit a vylepšit, místo celkové výměny.
Můj limit je okolo 17k, což vím, že není moc, ale mohlo by to snad stačit, ne? Podmínky jsou, aby to zvládalo přehrát starší i novější hry. Bojím se třeba toho, abych za rok nebyl v háji, že nepřehraje nové a náročnější věci.
Mám na to rovnou zapomenout nebo se něco takového do 17k sehnat dá? ( Nepočítám obrazovku, atd. )
Jinak pokud sem hodíte návrhy na sestavu, nebudu se zlobit. Jen vůbec nebudu vědět, zdali je to dobrý..
projdi si Kategorii "PC sestavy" - v této ceně a okolo ní je tam plno návrhů.
Ověření rádci jsou M-pol a Eessencia.
http://www.czc.cz/9kjfjf2g2cis0bav60586dl587/sezna m fx6300 + r9 270
Popř zvednout limit a dokoupit si tyto ram http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9/101084/produkt
Teď na to koukám.. Jen to nemůžu zhodnotit, tak nevím, jak moc slušný to je.. Ale snad někdo napíše na to názor..
je to slušný.
Tak do toho asi půjdu, díky moc za radu.
Zvládne to pak i hry např. vydané za rok? Nebo je možná obměna časem za lepší?
Děkuji,ale radši až počká, třeba mu někdo nabídne lepší.
Návrh AMD FX bez OS Win./17 407.-/
(herní sestava nižší střední třídy)
http://www.czc.cz/90afibil3ghtobs9hlfsshadu6/sezna m
Teď by to chtělo porovnání s tím nad..
Porovnávat nic netřeba výkon mimo pamětí (8GB) je stejný a jen je použitá jiná krabice.
Jinak za ty prachy nic lepšího nesestavíš.
Raději si pár stovek připlať a máš to s R9 280kou http://www.czc.cz/bg6pqijuoijhk9ektt8ovjt1ca/sezna m
1. je to o 1 000,-
2. skříň podporuje CPU chladiče až do 148mm/chladiče 152mm
3. Podporované formáty základních desek: DTX, Micro-ATX, Mini-ITX/deska ATX
4. zadní odsávací točák jen 92mm
5. nic moc zdroj - max.34A současně/408W
(takže celkový dojem návrhu mizerný a více méně takto nefunkční)
Rozměry skříně 175x355x420 a chladiče 125x75x152 takže problém nevidím.Zdroj postačuje a co se týče case,to je příklad tu si každý vybere sám,nevím proč by to bylo nefunční?Návrhy viž nahoře jsou za 17400 s r9 270 a r9 280 je někde jinde a za 17800kč.
Nu je vidět, že tomu "rozumíš" je čtení parametrů ti dělá problémy.
Deska a chladič se do té krabic nevlezou, zdroj který v zátěži pojede na 90-100% bude řvát a do roka je po něm.
Má 3 roky záruku zdroj ne?A pokud se nepletu úfaje jsou Šířka,výška hloubka ne?
Je to marný, klidně si to pořiď, jen to nenabízej jiným, pač by si taky mohl narazit.
No tak takhle http://www.czc.cz/ai009sklhcin0bnh1acde8ghj2/sezna m
A nedáš si pokoj, na zdroji se nešetří!
To co jsi vybral (zdroj) je ještě větší hrůza jak ten Enermax dej tam Seasonic 520W.
Vím,že se nešetří,season je lepší ,ale když má rozpočet 17K?Na eurocase taky všichni nadávali a já ho měl v pc 5 let bez problému.
Pravě proto nemá na R9 280 + odpovídající zdroj a to je ten 1000,- rozdíl mezi kartami/sestavami.
Ten Zalman tu sestavu,ale už utáhne.Vím,že šetřit na zdroji není úplně chytré,ale ubírat si zase grafickém výkonu taky nikdo nechce,navíc zdroj má záruku.
Až odejde zdroj a vezme si sebou i zbytek komponent, tak snad se ti tazatel ozve pokud by vzal tu tebou navrženou sestavu.
Kolikrát za život jsi byl svědkem že by zdroj něco zničil?
Osobně asi třikrát.
Ovšem zdroje,které jsou staré 6 let nepočítám
Navíc s tou R9 280 gaming a i7 4770K na 4,2Ghz zdaleka nepřesáhnu spotřebu 400W,je to někde kolem 330W průměr,takže rezerva 10%?
Jednou to byl EuroCase. Ale to si nejsem 100% jist, že měl za vinu i zbytek komponent.
Po druhé (cca rok zpět) to byl Corsair. Počítač šel a najednou lup, smrad. Výměna zdroje nepomohla, pak jsem se postupně propracoval přes zničenou MB až ke zničené grafické kartě. Zbytek to přežil.
Výsledek? Investice nové MB a GPU, za zdroj jsem chtěl peníze zpět.
No spíš "utáhne". Je tam rezerva sotva 10 %. A až ten zdroj trochu zestárne, tak je rezerva pryč.
Není ta rezerva takřka žádná, to co uvádí je průměrná spotřeba ve hrách, ovšem v zátěž testech se to klidně dostane ke 400W a je vymalováno u těch krámů.
Spotřeba celé sestavy v Crysis 3 je 366W,karta vytížená na maximum a Zalman má na větvi ve špičce 40A to je jako pořád málo?
