Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem počítač běží monitor černý
Dobrý den dnes jsem si koupil úplně nový počítač všem mi instalovány na prodejně po připojení doma jsem počítač zapnul rozběhl se ale monitor mi zůstal černý a napsalo to akorát no signál monitor když zapojim k jinému počítači tak normálně mi jde mohli by jste mi poradit co s tím mám dělat? Děkuji předem za každou radu
Při přepravě se možná něco uvolnilo, takže se ten počítač nerozeběhl.
Wikan 29.04.2015 22:20
A co mám s tím teď dělat odvést to na prodejnu?
Michal54 29.04.2015 22:20
Michal54
Pokud si sám netroufáš na to, abys prověřil, co se mohlo uvolnit, tak ti asi nic jiného nezbude.
Wikan 29.04.2015 22:24
No nechci se v tom hrabat přece jen to má záruku.Ale děkuji.
Michal54 29.04.2015 22:25
Michal54
A co zkusit jiný kabel?
Michal54 29.04.2015 22:30
Michal54
Napojil si monitor na tu GPU a ne náhodou místo toho na desku?
sambilionk 29.04.2015 22:31
sambilionk
Ne.Je tam jen jedno připojení na koncovku kabelu na monitor.
Michal54 29.04.2015 22:32
Michal54
No měl jsem něco podobnýho resetnul jsem CMOS a pak to najelo ,ale jestli to je v záruce tak nejspíš…
sambilionk 29.04.2015 22:36
sambilionk
No právě.Dneska jsem to koupil a zítra tam zas ject mě jebne.A co zkusit jiný kabel od monitoru?
Michal54 29.04.2015 22:39
Michal54
Tim nic nezkazíš eventuélně ten Pc můžeš napojit na TV.
sambilionk 29.04.2015 22:54
sambilionk
Jestli máš monitor s VGA kabelem a samostatnou grafickou kartu jen s DVI výstupy, tak ti to při zapo…
JoPe 30.04.2015 00:42
JoPe
černý? Co dělá monitor při vypnutém pc? Taky hlásí no signal? Pokud ano, tak bude závada v pc.Nebo j…
Julina 29.04.2015 23:27
Julina
Při vypnutém počítači nic obrazovka nepíše.Ne po zapnutí počítače se objeví jen no signal nic víc se… poslední
Michal54 30.04.2015 14:38
Michal54
Jestli máš monitor s VGA kabelem a samostatnou grafickou kartu jen s DVI výstupy, tak ti to při zapojení do VGA konektoru základní desky (i když je na PC v tomto provedení jediný) fungovat nebude. Buď si pořiď DVI kabel k monitoru (pokud to tvůj monitor podporuje), nebo redukci z DVI-I na VGA (pokud tedy nemáš nějakou grafickou kartu pouze s DVI-D).
