Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BSOD problém.
Zdravím.
Nevím si rady s BSOD, zobrazuje se několik hlášení, v bluescreenvieweru jsem našel tenhle:
Výpisy : Mini050115-02.dmp
Čas havarie : 1.5.2015 10:25:21
Textový popis chyby: NTFS_FILE_SYSTEM
Kód chyby : 0x00000024
Parameter 1 : 0x001902fe
Parameter 2 : 0xb7ce0334
Parameter 3 : 0xb7ce0030
Parameter 4 : 0x42eb742c
Způsobil ovladač : Ntfs.sys
Způsobené adresou : Ntfs.sys+dff0
Popis souboru : NT File System Driver
Název produktu : Microsoft® Windows® Operating System
Společnost : Microsoft Corporation
Verze souboru : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
Procesor : 32-bitový
Adresa havárie : ntoskrnl.exe+22fa3
Adresa zásobníku 1: Ntfs.sys+dff0
Adresa zásobníku 2: Ntfs.sys+31033
Adresa zásobníku 3: ntoskrnl.exe+181f9
Jméno počítače :
Úplná cesta : C:\WINDOWS\Minidump\Mini050115-02.dmp
Počet procesů : 2
Hlavní verze : 15
Podřízená verze : 2600
Výpis velikost : 90 112 Čas výpisu : 1.5.2015 10:26:55 ================================================== A nyní i tenhle, který se sputil, když jsem zapnul Avast test: ================================================== Výpisy : Mini050115-01.dmp Čas havarie : 1.5.2015 10:43:51 Textový popis chyby: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kód chyby : 0x1000000a Parameter 1 : 0x0eaed40c Parameter 2 : 0x00000002 Parameter 3 : 0x00000000 Parameter 4 : 0x805227b8 Způsobil ovladač : ntoskrnl.exe Způsobené adresou : ntoskrnl.exe+4b7b8 Popis souboru : NT Kernel & System Název produktu : Operační systém Microsoft® Windows® Společnost : Microsoft Corporation Verze souboru : 5.1.2600.6419 (xpsp_sp3_qfe.130704-0421) Procesor : 32-bitový Adresa havárie : ntoskrnl.exe+4b7b8 Adresa zásobníku 1: ntoskrnl.exe+4bd2a Adresa zásobníku 2: ntoskrnl.exe+45bcd Adresa zásobníku 3: ntoskrnl.exe+1c2b94 Jméno počítače : Úplná cesta : C:\WINDOWS\Minidump\Mini050115-01.dmp Počet procesů : 2 Hlavní verze : 15 Podřízená verze : 2600 Výpis velikost : 90 112 Čas výpisu : 1.5.2015 10:45:16 ================================================== Děkuji všem za rady.
Způsobil ovladač : Ntfs.sys není příčinou, ale následkem kolize s nějakým ovladačem nebo špatně nap…
lední brtník 01.05.2015 12:53
Děkuji, všechno odzkouším a poté se ozvu. poslední
MIKEE 01.05.2015 13:45
MIKEE
není příčinou, ale následkem kolize s nějakým ovladačem nebo špatně napsaným antivirem.
problém se souborovým systémem: zkusit kontrolu disku c:, zobrazit smart hodnoty, nechat běžet nějaký memtest z boot média (chyby paměti vedou ke špatným záznamům na disku)
irql... je konflikt s driverem (svoje drivery má i antivir). antivir fušuje do zápisu a čtení na disk, i do obsluhy paměti.
závěr: nejdřív odinstaluj avast z pc. pak pro jistotu otestovat paměť a disk.
ostatní ovladače doufám nainstalovány korektně, žádný autoupdate.
