Nejlepší možnost bude to správně zapojit. Třeba pro ATX základní desku věnovat pozornost propojení pinů ze zákl. desky ke spínači.
Zkus zapojit zakladni komponenty (deska, cpu, pameti, grafika) mimo case. Treba na stole nebo na krabici od MB.
PC muzes zapnout spojenim power-on pinu (treba plochym sroubovakem) :) BTW: menil jsi jen case nebo i zdroj?
Zkontrolováno. Všechno zapojeno OK.
Ano, s case byl vyměněn i zdroj. Nyní je tam "Eurocase 350W,P4".
MB je LuckyStar 6VA693AM. Před výměnou byla funkční bez jakýchkoli potíží. GK je stařenka S3Trio...ale taky fungovala, před výměnou "škatule"...
Jedina moznost ako to sprovoznit je: spravne to zapojit (teraz to zapojene spravne nie je, alebo mas skrat na kejs).
Všechno směřuje k popsutému MB. Tu GK S3Trio jsem právě vytáhl ze svého PC a je funkční...
MM ti radí dobře, GK nepotřebuješ.
Prostě vše vyhoď mimo bednu, nejlépe zkus původní zdroj.
Po zapnutí musí MB pípat na protest kvůli chybějící GK.
Jinak máš blbě zapojeny kablíky od Case (reset/power SW).
Ještě prověřím případný zkrat na case...Díky MM. Je to dobrý nápad.
Jasně ale píšeš že jsi vyměnil zdroj....pokud to ani nepípne tak je třebas taky K.O.... vrať tam ten původní....
Měl zdroj, vyměnil ho za Eurocase…
No o to mi taky šlo, vyměnil funkční za....
ale už to vyřešil takže...
MIMOŘÁDNÁ POCHVALA PŘED SPUŠTĚNÝM PC náleží kolegovi MM. Byl to zkrat na kejs, česky case... Samozřejmě, že díky i všem ostatním. Zase budou mít děti na čem trávit svůj volný čas, místo aby šli do pionýra
DÍKY pánové!
karle, já si tu "škatuli" nekoupil... a zdroj byl v ní. Službičku kamarádům neodmítám...
Doma mi zdrojuje něco malilinko lepšího (FSP400-60GLN (FORTRON) 400W ATX). Sice taky žádná sláva, ale lepší než nic...
