Problem s projením monitoru kabelem DVI
Mám monitor LG FLATRON L1530B s výstupy DVI-D a D-SUB.,grafickou kartu Sapphire Atlantis ATI Radeon 9600 Pro 128MB ktera má výstupy DVI a D-SUB. To teď jsem měl monitor připojen přes D-SUB.Dnes jsem monitor připojil zakoupeným kabelem DVI-D dual link M-M a na monitor nezobrazuje, akorát se zapne do režimu STANBY. Zkoušel jsem všechno možné nastavení na monitoru a nic. V poradně jsem našel podobné problémy,ale zádný neřešil ten můj. Némá někdo zkušenosti co s tím. Děkuji
cau,
tvuj monitor presne neznam ale treba ti pomuze trik na ktery jsem prisel
po dlouhem laborovani s monitory dell. dela se to dvojhmatem, to znamena
ze stisknes a podrziz jedno tlacitko a druhym tlacitkem se prepinaji
vstupy (analog nebo digital), v pripade dellu to byla tlacitka "-" a "+".
hodne stesti.
qq.
Monitor by mal sam rozpoznat, ktory vstup pouziva. Na zaciatku totizto prebieha detekcia sub aj dvi.
Tak bohužel s těmi tlačítky to nefunguje. Zjistil jsem ,že když mám oba kabely zapojené jak v monitoru tak v kartě, zmáčknu na monitoru tlačítko SOURCE tak se monitor přepne pravděpodobně na digitalní příjem ,zobrazí se nápis DIGITAL a nápis POWER SAVING MODE monitor se vypne do režimu STANDBY.
zkontroluj frekvenci obnovování obrazu, měla by být 60Hz. Dále zkontroluj, že v ovladači grafiky máš aktivovaný DVI výstup.
Jinak správný postup je, jak už psal fleg, vzpnout počítač i monitor, zapojit POUZE DVI kabel, pustit monitor a následně spustit PC. Monitor a grafika by se pak měly "samy domluvit" a mělo by to celé fungovat.
Ja by som to videl v tom, ze dvi vystup z grafiky nie je aktivny
Tak jsem to zkusil spusti podle Vašich rad a pořad nic. Jedině ty ovladače grafiky to používám Catalyst Control Center ,ale tam nikde nemůžu najít jak zapnout DVI.
jj, CCC je hnus fialovej...
nevím, proč si to všichni instalujete, když Omega drivery mají starý dobrý Control Panel + ATT
CCC je opravdu otresna zhuverilost, za tohle ale nemuze. Aktivni port si grafika zvoli sama po startu podle zapojeneho monitoru. Spis bych si tipnul na problem se vstupem monclu, vystupem karty ci chorym kabelem.
PS: neresitelny problem mam ja . Dve LCD (17" a 20") a stoleta grafika GF4Ti4200 - jsou-li zapojeny oba, nikdo v cele galaxii nezaruci, ktery vystup (DVI ci D-SUB) si ta mrcha zvoli po POSTech za primarni. Je-li pak uz nasosan windows pouze s jednim monitorem, nefunguje po pripojeni druheho detekce. Chtel jsem nechat 17-ku coby sekundar na video, zatim vsak stoji nezapojen na stole. Shit! Budu muset poridit grafiku s dvema DVI a nejak to obsefovat (). Kdyby mely oba stejne rozliseni, kaslal bych na to, ale zamena 1600x1200 za 1280x1024 je tristni...
nvidia nemá nějaký nástroj pro dualview? kdysi v computeru vyšel popis nastavení pro intel, nvidia a ati
mám v ntb integrovaný intel, jeho rozšířený gma ovladač si pamatuje jaké rozlišení a refresh je na druhém dvi/vga monitoru.
To sice jo (nView), ale problem je v tom, ze nevim, ktery monitor si karta po resetu zvoli za primarni. Mozna by bylo reseni nainstalit monclum ovladace (inf) - aby se nehlasily jako "monitor PnP" - ale tudy asi cesta nepovede...
To bys měl JIMHO rozchodit, napřed bych stáhnul inf od výrobce,
abys měl přehled, pak nějaké novější drivery, kde to je dobře pořešeno.
Toz nebyl aktivovany DualView . I tak to davam k ledu - graficky (2D) vykon slezl na uroven ISA Tridentu (znalci oceni ). Koupim tuner a 17-ku degraduju na TV...
Taky mam přesně takovy problem jako ty nejede mě to přes DVI. Přitom monitor,počítač,i kábel mam odskoušené a jsou v pořádku,ale mě to dohromady spolu nejede. Nevim čím to muže být.
Zkuste obyčejný DVI (ne dual link)
To urcite nebude tym. Matne si spominam, ze mi nieco podobne spravil jeden Samsung s obycajnym kablom.
Není to z mé hlavy, ale někde jsem to zahlédl na fóru, údajně to pomohlo...
Mě se to na ten kabel taky nezdá. Monitor podle kontrolky není zaplý,ale je v režimu STANDBY.
Kazdy monitor je v rezime standby ak nema signal z PC.
Ten můj asi ne. Po odpojení kabelu D-SUB svítí pořád zelená kontrolka a je tam hláška že není signál z pc. Pokud to připojím kabelem DVI-D tak se kontrolka hned rozsvítí žlutě což chápu jako režim STANDBY.
