Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový PC (Na hraní her, streamování atd) do 20K
potřebuji poradit jestli jsem vybral dobře ( http://www.czc.cz/6i4sul2fi4jc1aineb08gogu1e/sezna m ). Hlavně aby vše společně běželo. Pokud máte nějaký nápad pro lepší sestavu (rád se podívám). Streamovat chci ve 720p nebo 1020p hry jako (Dota 2, Diablo 3, WoW atd), ale i novější hry. Proto bude lepší /cpu/ Intel nebo AMD?
Děkuji za vaše nápady a rady :)
Vybral si dobre. Ta zostava fungovať bude a spustí vo FullHD aj najnovšie hry na High/Ultra. >Síce…
adepT 02.05.2015 15:32
adepT
Díky hned ho tam dám.
patrikturi 02.05.2015 16:14
patrikturi
Máš tam špatné paměti. (Neodpovídají normě - napětí 1.65V a navíc mají naprosto zbytečný monstrózní…
Mayhem 02.05.2015 15:42
Mayhem
Děkuji, už jsem si je tam dal.
patrikturi 02.05.2015 16:15
patrikturi
Ještě mám teda dotaz na grafickou kartu (http://www.czc.cz/gainward-gtx-960-phantom-glh-2gb /165955/…
patrikturi 02.05.2015 17:15
patrikturi
http://www.czc.cz/sapphire-r9-285-dual-x-2gb-gddr5 -oc-uefi_2/158877/produkt poslední
Mayhem 02.05.2015 23:31
Mayhem
>Síce ten zdroj, ktorý si si vybral patrí ku tým lepším a použiteľným..radšej si tam daj Seasonic, napr. S12II-620, alebo S12G-550.
Máš tam špatné paměti. (Neodpovídají normě - napětí 1.65V a navíc mají naprosto zbytečný monstrózní chladič, který není potřeba a maximálně si bude překážet s chladičem na procesor, popřípadě bránit dobrému luftu v bedně.)
Vhodné jsou například:
http://www.czc.cz/crucial-8gb-2x4gb-ddr3-1600-sing le-ranked/123356/produkt
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-savage-8gb-2x4gb -ddr3-1600-cl9/158726/produkt (lepší časování)
Jinak to je dobré. :-)
