Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ubuntu 15.04
Ahoj mám problém s ubuntu 15.04 po posledním zapnutí když najedu na launcher s aplikacema (v levo) nevidím ho ale když kliknu zobrazí se mi aplikace ktera je v launcheru.
A nevidím horní líštu s časem,internet. připojením atd.
Jak to dám do hromady aby to zase makalo jak má?
Díky za rady.
Zacal by som analyzou logu (syslog), co ti pri starte crashne.
fleg 02.05.2015 16:30
fleg
Jak najdu ten syslog ? S linuxem jsem zacal pred 2mesici(proto nevim jak to spustim).
The_Wolf_64 02.05.2015 16:44
The_Wolf_64
Kasli na linux ak si neni schopny najst syslog. clanek03.html
fleg 02.05.2015 16:46
fleg
Rekni mi jak to spustim ja fakt v softwaru plavu.:-/ Fakt sorry flegu
The_Wolf_64 02.05.2015 22:06
The_Wolf_64
Spustíš terminál a napíšeš: less /var/log/syslog Stlačíš Shift+G, aby si sa dostal na koniec, šípk…
los 02.05.2015 22:13
los
Napsal jsem prikaz a terminal napsal tohle bash: less/var/log/syslog: Adresar nebo soubor neexistuje
The_Wolf_64 03.05.2015 10:14
The_Wolf_64
Los ti vyse poradil, ze mas pouzit prikaz less, pouzij tu syntaxi, co ti poradil, tzn. i s mezerou z…
Mrak 03.05.2015 15:33
Mrak
Tak tady je to co je v tom syslogu May 1 11:10:09 thewolf64-AOA150 rsyslogd: [origin software="rsys…
The_Wolf_64 03.05.2015 15:43
The_Wolf_64
Musis hladat udaj z casu ked ti startoval system nie?
fleg 03.05.2015 16:39
fleg
Jak zjistim chybu? (error,fail nebo co by tam mělo být napsaný?)
The_Wolf_64 03.05.2015 16:44
The_Wolf_64
Tak jsem to zapnul v 20:00 naposledy a našel jsem tady tenhleten výpis k poslednímu zapnutí: May 3…
The_Wolf_64 03.05.2015 20:56
The_Wolf_64
těsně vedle, to je jaderný log při zavádění OS. ;-) Když tak čtu tvé eskapády, vidím, že Linuxu ner… poslední
touchwood 04.05.2015 08:26
Proč si nenainstaluješ dlouhodobou a vychytanou verzi.14.04 LTS
skrob 04.05.2015 07:13
skrob
Stlačíš Shift+G, aby si sa dostal na koniec, šípkou hore postupuješ smerom k začiatku a hľadáš hlásenia o chybách. Keď nájdeš, tak vyhľadáš tú chybu v Google a pokúsiš sa pochopiť a opraviť problém. Na uzavretie less-u stlačíš Q.
Pravdepodobne to bude problém s ovládačom grafickej karty.
May 1 11:10:09 thewolf64-AOA150 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="7.4.4" x-pid="513" x-info="www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
May 1 11:10:23 thewolf64-AOA150 AptDaemon.Worker: INFO: Updating cache
May 1 11:10:34 thewolf64-AOA150 anacron[1049]: Job `cron.daily' terminated
May 1 11:10:34 thewolf64-AOA150 anacron[1049]: Normal exit (1 job run)
May 1 11:11:57 thewolf64-AOA150 kernel: [ 867.307887] perf interrupt took too long (10016 > 10000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 12500
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 kernel: [ 1057.016178] r8169 0000:02:00.0 eth0: link up
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 kernel: [ 1057.016205] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 20)
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> (eth0): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed') [20 30 40]
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Auto-activating connection 'Drátové připojení 1'.
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Activation (eth0) starting connection 'Drátové připojení 1'
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> (eth0): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> (eth0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
May 1 11:15:07 thewolf64-AOA150 NetworkManager[806]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) su
May 3 19:45:00 thewolf64-AOA150 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user thewolf64
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Linux version 3.19.0-15-generic (buildd@tipua) (gcc versi
on 4.9.2 (Ubuntu 4.9.2-10ubuntu13) ) #15-Ubuntu SMP Thu Apr 16 23:32:01 UTC 2015 (Ubuntu 3.19.0-15.15-generic 3.1
9.3)
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Intel GenuineIntel
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] NSC Geode by NSC
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Centaur CentaurHauls
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] Disabled fast string operations
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
May 3 20:22:43 thewolf64-AOA150 kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] re
PS: Nikomu nepřeju držet šipku dolů víc jak 30 min
