1) Jaký máš operační systém? 2) Pokud máš nějaká windows, tak tam je možno nastavovat ve vlastnostec…
Eva_M 06.03.2007 20:05
Eva_M
winxp, a jak jsem popsal potřebuji nastavit tyto prodlevy tak aby se lišily v jednotlivých částech d…
Mark 06.03.2007 20:08
Mark
Žádný softík na to neznám, ale bohatě mi stačí možnost nastavení schémat ve vlastnostech obrazovky -…
Eva_M 06.03.2007 20:15
Eva_M
bohužel ty profily není, zdá se možné jakkoliv svázat s časovým plánovačem nebo ještě lépe přepínat…
Mark 06.03.2007 20:19
Mark
dá se to ovládat přes příkazovou řádku příkazem powercfg nápověda http://technet2.microsoft.com/Wind…
MM_tank 07.03.2007 01:18
MM_tank
Časté vypínání a zapínání HDD je spíše na škodu, než ho nechat běžet. Spořič by nestačil, potřebuješ… poslední
Fuente 07.03.2007 09:46
Fuente
2) Pokud máš nějaká windows, tak tam je možno nastavovat ve vlastnostech obrazovky jak spořiče, tak úsporné režimy atd. Tyto funkce ti nevyhovují? A proč?
Zkrátka - napiš víc informací ;-)
winxp, a jak jsem popsal potřebuji nastavit tyto prodlevy tak aby se lišily v jednotlivých částech dne ... zkrátka nestačí mi jen nastavit aby počítač vypnul disky a monitor po 10 minutách a . , potřebuji nastavit různou dobu pro pracovní dobu (kdy je vypínání monitoru nežádoucí) a mimo ni (kdy je naopak na místě už po velmi krátké době). Asi tak.
Žádný softík na to neznám, ale bohatě mi stačí možnost nastavení schémat ve vlastnostech obrazovky - spořič obrazovky - napájení - a tam si vždycky zvolit schéma podle toho, co zrovna chci. Při mé nepravidelné pracovní době ani nevím, jak bych dopředu zadávala, kdy je pracovní doba a kdy mimopracovní, u mně je to dost různé.
nápověda http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/libra ry/1d58b934-f56a-4796-b2df-7be2eb9c03bc1033.mspx?mf r=true
např powercfg -s "Minimální spotřeba"
Můžeš si na to udělat dávkáče a ty různě spouštět v Naplánovaných úlohách8-)
