přetaktování CPU
zdravím
mám zde menší problém s přetaktováním procáku ještě před několika dny bylo vše v pořádku pak jsem přeinstaloval Win a s tím i aplikaci na taktování přímo od ASUSu (AI suit 3) ale to s tím nejspíš nebude mít souvislost
deska Asus x79 Deluxe, CPU i7-4930k
jde o to že mám CPU na 4125MHz přesněji 33 takt jádra a 125 takt násobiče a potřebuji to vytáhnout ještě víš, měl jsem to až na 4,8GHz (48 na jádru a 100 na násobiči)
takže chci vrátit násobič na 100 a přetaktovat jádro jenže když mě ta taktovací aplikace resne komp tak se nespustí ani Win, nevidím ani logo načítání Win, a jen se pořád dokola počítač restartuje a vidím spouštění Biosu![[bios3.png]](https://www.dropbox.com/s/wbwk0ik5t48awqd/bios3.png)
řešením je tedy resetnout Bios do výchozího nastavení
[img=https://www.dropbox.com/s/6f40v8tbrw07s1h/20150502 _153816.jpg]aktuální nastavení a verze Biosu
2015 0502_155457.jpg[/img]
[img=https://www.dropbox.com/s/asfkkjbl71vcqw9/20150502 _153842.jpg]výchozí takty a nastavení CPU
https://www.dropbox.com/s/asfkkjbl71vcqw9/20150502 _153842.jpg[/img]
po té normálně spustím PC dostanu se do WIN a zase je CPU na taktu 4125MHz a to nemám žádné uložené profily pro přetaktování prostě se procesor přetaktuje sám i když v BIOSU mam nastavené vše ve výchozím nastavení, znovu tedy vlezu do BIOSu a vidím toto
[img=https://www.dropbox.com/s/lge2f7hw6iroon8/20150502 _155457.jpg]a vidím toto
https://www.dropbox.com/s/lge2f7hw6iroon8/20150502 _155457.jpg[/img]
a když chci znovu resetnout nastavení biosu vyhodí mě to změny na
[img=https://www.dropbox.com/s/hfccwmdtg08x1fn/20150502 _160807.jpg]těchto položkách
https://www.dropbox.com/s/hfccwmdtg08x1fn/20150502 _160807.jpg[/img]
provedu tedy výchozí nastavení, restartuji a procesor je znovu na taktu 4125MHz
a pokud zadám jiné hodnoty přes BIOS tak mě při načítání BIOSU vyskočí hláška že taktování selhalo a je nutné provést opravu tedy řešením je znovu vše hodit do defaultu
co myslíte pomůže update BIOSU na poslední verzi 0902 ? když ted mám 0802,
vím co to obnáší za rizika a moc se mi do toho nechce, zvlášť když vše do nedávna fungovalo na stejném biosu ale nechápu proč mě bios procesor vždy přetaktuje když nemám nastavené žádné profily ani předvolby pro přetaktování
Vysvetlíš mi prečo na taktovanie používaš nejakú utilitu od výrobcu? A napätie? Predpokladám, že to nastavuje automat, nie? To je ale zle! Procesor sa zásadne taktuje v BIOSe a nie vo Windowse!
>Stačí len zdvíhať frekveciu CPU/APU a vo Windows testovať stabilitu cez AIDA 64, ak je to nestabilné > zdvihnúť napätie o 0,01 V. A tak dookola. Takto by sa mal taktovať procesor..
tak je to pro mě pohodlnější a pro začátečníky je to lepší než se hrabat v napětí ve WIN ale to je jedno, to by nebyl problém
problém je v tom že to neřeší tu chybu že když změním nějaké hodnoty procesoru tak to bud skončí creshem do biosu s chybou a upozorněním abych to opravil nebo se WIN spustí zase na tom "nízkém" taktu
No a čo? Práve v tom je problém, v tom AI Suite. Ten nastavuje napätie automaticky. A nastaví ho až dosť vysoko, t.j. že sa procesor buď nespustí, alebo sa sám podtaktuje aby sa neodpálil. Inač, zase, pekne šup do BIOSu a zdvíhať frekvenciu CPU/APU. Potom "Save settings", do Windows a spustiť záťažový test na AIDA 64. Ak sa to celé sekne, alebo spadne. Zase do BIOSu, a zdvihnúť napätie o 0,01V...A ten AI Suite > Uninstall!!!Ja mám tiež dosku od ASUS, a mám tiež nainštalovanú rovnakú utilitu(AI Suite), a môžem ti povedať, že je dobrá tak akurát na sledovanie teplôt CPU a nastavovanie otáčok ventilátorov v skrini, ale aj CPU_FAN...
no takže když už se mě podaří nastavit stabilní napětí kdy to nespadne a dostanu se do WIN tak s překvapením koukám že frekvence je zase na 4125MHz a to jsme tam nastavil takovou hodnotu aby tam bylo 4,1GHz nevím čím to je ale at tam nastavím větší nebo menší takt tak vždy se procesor nastaví na 4125MHz
v Biosu jsme to Uložil !!! :D je to vtipný ale už fakt nevím čím to může být že se procesor přetaktuje i podtaktuje z hodnoty nastavené v Biosu
Netaktuj a už vůbec taktit z Win, reset BIOSU nech to na pokoji.
Na nějaký 4.8 - 5 GH u toho procesoru zapomeň.
(jo a pokud nevypneš turbo a šetřící funkce, tak jeto jen zoufalá hra pokus - omyl)
no mě by právě stačilo i těch 4.8 které jsem měl dříve
btw nějaké šetřící a úsporné režimy jsou mě u prdele, kromě tohoto PC u kterého ted sedím mám ještě další 2 taky přetaktované cca o 20% a všechny 3 PC mě běží nonstop 24hodin denně 7 dní v týdnu, takže nějakých pár desítek Wattů mě neposere
jinak děkuji za užitečnou radu v "Poradně"
Ten procesor má základní takt 3.40GHz + Turboboost 3.90GHz/automatický přetakt!
Takže když se do toho začneš drbat s nevypnutým turbem, tak to je jaksi špatně.
Z 3.40 na 4.8 GHz je asi kolik % navíc?
(na 4.5 už je potřeba napětí přes 1.4 V)
Šetřící funkce C1E a EIST pokud nejsou vypnuty tak může docházet k problémům při přetaktu = ty se zapínají až je vše stabilní
(ale ty to máš u prdele)
Nic o tom nevíš jen se hrabeš v něčem a to blbě!
(jinak mám šest let přetaktováno o 25% z 2.8 na 3.5 GHz)
