Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mi spustit DVD
Vážení přátelé moderní techniky, prosím Vás o radu.
Pořídila jsem si notebook FUJITSU SIEMENS - Amilo - mechanika PHILIPS DVD +,- RW SDVD VLJ 41
Při vložení DVD zn. IMATION + DVD R/16 (již nahraná prezentace + obrázky ) nejde spustit automaticky ani ručně. Při kontrole nahraného disku je uvedeno : prázdný disk. Tak jsem tento disk chtěla znovu zálohovat v počítači přes DVD DECRYPTER - hláška : no disc
To samé hlášení při použití DVD SHRINK. Po několikerém pokusu DVD SHRINK zjistil chybu a že nemůže pokračovat : SELHALO PŘEČTENÍ SOUBORU : "D:\ " chyba dat (cyklická redundantní kontrola). Na tomto médiu mám dalších 25 prací a filmů, které nejdou otevřít v počítači ,
v domácím kinu bez problému vše šlape. Pokud by se jednalo pouze o jeden či dva kusy, bez problému to vyřadím ( vezmu a vyhodím z okna), ale mám toho více a potřebuji s tím dále pracovat. Zjistila jsem, že ostatní média (VERBATIN a další) šlapou bez problému. Tak nevím co s tím mám dělat. Prosím o radu, vzkazy pište prosím ve formátu : P O L O P A T Ě.
Již nejsem mladé děvče, ale děvče před důchodem. Mnokokrát díky za pomoc.
Odnést ta média k někomu, kde jdou přečíst a vytvořii kopie na jinou značku.
karel 06.03.2007 20:12
Milý Karle, to by bylo to nejednodušší řešení, ale nemám komu, kdo by mi to udělal.
děvče před důchodem 06.03.2007 20:22
děvče před důchodem
zkusme ovladacema - windows v sobe maji ovladace na mechaniky ktery je ehm rekneme naprd - stahnete…
kmochna 06.03.2007 20:15
kmochna
Příteli, nevím jestli to má nějaký vliv, ale při kontrole NERO INFO TOOL - systém ASPI: je označeno…
děvče před důchodem 06.03.2007 20:26
děvče před důchodem
prima nemate je - takze je stahnete z vyse uvedeneho odkazu (rozbalte) a tak kliknete na install.bat
kmochna 06.03.2007 20:28
kmochna
Ťuknu na uvedený odkaz, objeví se mi WINDOWS ASP PACKAGE a ťuknu na Windows XP a mám tam 3 nabídky a…
děvče před důchodem 06.03.2007 20:40
děvče před důchodem
primy odkaz http://download.adaptec.com/software_pc/aspi/aspi_4 71a2.exe
kmochna 06.03.2007 20:46
kmochna
Tak už to tam mám, objevilo se mi tam WNASPI32DLL.... a v zeleném rámečku ASPI IS INSTALLED AND WORK…
děvče před důchodem 06.03.2007 21:15
děvče před důchodem
no slava :-) zkuste radsi zalohovat jinam pokud by to blblo stahnete si program iso buster (mam s ni…
kmochna 06.03.2007 21:17
kmochna
Po zkušenostech s tímto médiem již nepoužívám a nekupuji. Používám Verbatinky, které jsou v mém počí…
děvče před důchodem 06.03.2007 21:30
děvče před důchodem
isobusterdownload.php hned prvni odkazy pod A download of approximately 2.6 MB (tam je to i s cesti…
kmochna 06.03.2007 21:37
kmochna
Blbost - ovladace sa nestaraju o citanie media - to si riesi mechanika sama. Pokial je dane medium n…
shiro 06.03.2007 20:44
shiro
to je zajimave ze spousta programu ktere nemaji s vypalovanim nic spolecneho nejakou verzi aspi vyza…
kmochna 06.03.2007 21:00
kmochna
A co to je za prográmek ten ISO BUSTER ? To je jak DOLLY BUSTER, ale to je péčko.
děvče před důchodem 06.03.2007 21:19
děvče před důchodem
je to neco podobneho http://www.studna.cz/1928/systemove-nastroje/utilit y-pro-udrzbu-a-opravu-soubo…
kmochna 06.03.2007 21:21
kmochna
Ten prográmek je placený nebo volně stažitelný? Nevím, jak to funguje, když je placený! Myslím tím,…
děvče před důchodem 06.03.2007 21:42
děvče před důchodem
program je za penize - zadarmo budete ochuzena o urcite funkce - stahnout muzete normalne . ale nemu…
kmochna 06.03.2007 21:44
kmochna
Mnohokrát díky za pomoc i za informace a zdravím :))
děvče před důchodem 06.03.2007 21:54
děvče před důchodem
neni vubec zac hodne stesti :-)
kmochna 06.03.2007 21:55
kmochna
A co to je za prográmek ten ISO BUSTER ? To je jak DOLLY BUSTER, ale to je péčko. Zdravím kolegyni…
Eva_M 06.03.2007 21:27
Eva_M
Díky kolegyně, ale snažím se , moderní technika mne učarovala , ale jsem samouk. Díky těmto poradnám…
děvče před důchodem 06.03.2007 21:35
děvče před důchodem
Víte paní ... ona Eva_M zřejmě "odhalila" zase jednoho provokatéra ...... Ono vyjadřovat se ve smysl…
StanB 06.03.2007 22:03
StanB
Omlouvám se, ale chtěla jsem to jen trochu odlehčit, protože, když vyřeším jeden problém, tak se hne… poslední
děvče před důchodem 07.03.2007 21:13
děvče před důchodem
zkusme ovladacema - windows v sobe maji ovladace na mechaniky ktery je ehm rekneme naprd - stahnete si ASPI ovladace od adaptecu - tim by se mohla komunikace s mechanikou zlepsit.
http://www.adaptec.com/en-US/support/scsi_soft/ASPI /ASPI-4.70/
budete muset odsouhlasit licencni ujednani ze nejste teroristka (pokud ano nesouhlaste) :) po instalaci by se melo restartit (ty ovladace se hodi tak jako tak)
pokud se nezadari zkuste data vydolovat
kuprikladu programem iso buster
Tak už to tam mám, objevilo se mi tam WNASPI32DLL.... a v zeleném rámečku ASPI IS INSTALLED AND WORKING PROPERLY. Jednou se mi to podařilo TO INKRIMINOVANÉ DVD spustit automaticky,
podruhé pouze ručně a je aspoň uveden obsah DVD.
Po zkušenostech s tímto médiem již nepoužívám a nekupuji. Používám Verbatinky, které jsou v mém počítači bez problému. Prosím, pokud by bylo možno, zase napsat po lopatě přímo adresu, aby to šlo rovnou stáhnout. Díky moc
Blbost - ovladace sa nestaraju o citanie media - to si riesi mechanika sama. Pokial je dane medium na prd (alebo si jedoducho smechanikou nerozumeju), tak to asi s ASPI neprecita.
ASPI je emulacia SCSI od adaptecu - pouzivalo sa kedysi ak napalovaci program nevidel napalovacku...
Tvoja mechanika jednoducho to dvdcko necita - zvykaj si, toto sa obcas stane - jedina moznost je precitat to ide, a vykopirovat data.
to je zajimave ze spousta programu ktere nemaji s vypalovanim nic spolecneho nejakou verzi aspi vyzaduji.
dokonce i iso buster ktery zachranuje data z cd/dvd umoznuje bud jet po aspi nebo po spti
jelikoz nema aspi instalovane jede po druhem rozhrani kde muze (nemusi) byt problem
