Pc-sestava
Dobry den jakou pc by jste doporucily na hrani konkretne hry league of legends kvoty nejsou zatim bych se rad jenom po informoval kolik by to mohlo stat popr bazar jestli se vyplati nebo uz slozeny kousek nebo radsi slozit svoje a v jakem eshopu kazda rada se ceni diky moc
A cena?
moje finance nejsou nejak omezene ale určitě čim levněji tim lépe nebojim se 50 tisíc ale myslim že je to nesmysl
Třeba takhle..
http://www.czc.cz/esqq8qs3pqjq5b3du6ip4bp9n9/sezna m
http://www.hal3000.cz/134931-HAL3000-herni-sestava -MCR-Pro-V2.html takže teda něco takoveho mi bude bohatě stačit ?
Sorry ale muj návrh je výkonější a levnější! Vybíráš blbost!
sestavěj mi to zadarmo ?
Ano, stačí to naházet do košíku a odškrknout sestavení zdarma.
posledni dotaz vykonejsi asi nema smysl požizovat raději v budoucnu poměnit že ?
Takle (mnou navrhnutá) sestava bohatě stačí na jakou koli hru v 1920x1080 klidně very high např Crysis 3.
diky moc když už se tady takhle bavime moje babička ma starší ntb dělal jsem tam přeinstalaci a ted se ji kouše obraz když ho posouva takový mili kousance skoro jak vibrace to vypada stahnul jsem nejruznější ovladaše flash direct ovladac zk procesoru grafiky a nevim si rady bolej s toho oči dost je to dvou jadro 2x2.2 512mb grafika hd 4500/5100 4 g ramky a zk a70afa nebo nejak tak nevim mělo by to bohatě stačit na prohliženi internetu např seznam a na bežný ukon nevíš si stim rady ?
prostě to neni plynule posouvani obrazu
Vím. Stačí navštívit net výrobce notasu a na daný Win stáhnout všechny ovladače.
je to asus takže u asusu to mam postahovat na ten win myslim že je premium home 64 bit
dobře vyzkoušim a dám vědět
nastala menší změna ale pořad tam je to mikro ale už neni tak zlé
Já mám GTX 750ti 2GB+AMD A8 6500+8GB RAM+WIN 8.1 všechno na max s 1080p a mám 120 fps ... cena uplně někde jinde, ale to mluvíme samozřejmě jen o lolku :)
No jasně! Hlavně tady netrvrd, že hraješ Crysis 3 na Very high v 1920x1080!! Na 120FPS tak ve snu!
mluvim jen o lolku a tam mám 120fps+ a můžu klidně nahrát video jako důkaz ... crysis 3 tak rozhodně nedávám to netvrdim :) ale bavíme se myslim o počítači na lolko a ne na crysis 3 ...
Ano ale psal klidně 50ti. Tak z toho vycházím.
Pokud chce hrat i narocne hry tak ta sestava je perfektni, ale na lolko se dostane tak za 15 tisic, zalezi na nem.
Tak třeba ty náročné hry začne hrát. Já nevím, ale právě ty náročné hry je to pravé ořechové. Ne jenom LOL+tanky.
tak pokud ty maš 120 fps tak netušim jak mužu mít na dvou jadru 2,3 a grafice 1 gb ramka 3 gb staří asi 4 roky 50-70 fps
to mi prosim vysvětlete ? co to fps je pač je tam i pings a ten mám 39-45
Pokud máš monitor 60Hz tak tě to ani nemusí zajímat.
Nevim co se resi hral sem lol i na grafice za asi dva litry a to na r7 240 2Gb a 60fps :)
kde zistim ?:D
V nastavení rozlišení.
tam mam 60 ghz ? to je dobrý zlý nebo jaký vliv to má ?
To tá má sestava je na 60Hz až moc. To utáhne i 2K v pohodě. A některé hry i 4K.
Procesor AMD fx 8150
GK: AMD HD 6990
Paměti 8GB
2x HDD western digital 1x 150GB 1x 1TB
Black
Zdroj 700W
Vodní set na procesor při max zátěži na 65stupnu.
CASE: Zalman Z3
Přišla mi tahle nabídka od kamarada prodavá počitač asi koupim toto za 20 tisíc .
No klidně záleží na tobě. I AMD 6990 je ještě dobrá karta. Až na tu cenu. Tak max 15000Kč.
Pišu dobrá karta, je mnohem výkonější než má 7870XT. A já hraji Crysis 3 1920x1080 high v pohodě.
ja mu zkusim domluvit ? placnu 16 tisíc za ten pc ? nebo ten co jsi postavil ty ?
Pokud pc na hry tak to co bylo slozeno, ale na co bude v lol 300 fps nevim
tak určitě mě bavi java programy a nějaka uprava fotek + streamovani
Jestli hodlas streamovat tak si porid net na kterym nemas v lolku ping 50 ... Az zapnes stream uz si pak nezahrajes ... Kup na stream tu sestavu co ti tu slozili a zbytek dej do netu :)
má ještě jeden podobnej Prý je tu mnohem lepší procesor nepsal jsem že dvacet je moc a on že tento proda taky za 21
Skříň:
Eurocase ML 9201
vrchní panel nabízí: 1x eSATA, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x audio vstup/výstup
MSI x58 Platinum SLI
-CPU Intel® Xeon® Processor E5640
(12MB Cache, odemčený násobič: 2.66 - 4,4 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
-10GB RAM - Triple channel // (možno dále rozšířit, celkem 6 slotů):
2x SpecTek 4GB DDR3 - 1333 CL9 UDIMM
1X SpecTek 2GB DDR3 - 1333 CL9 UDIMM
-Grafická karta: ---lze připojit další GPU a propojit do crossfire---
AMD Radeon HD 6950 to 6970 (přepínatelná) - 2GB GDDR5 256-bit
-Úložné místo (1xSSD-128gb, 1xHDD-2TB, 1xBlueRay RW,):
-SSD:
Micron 2.5" RealSSD C300 128GB Sata Solid State Drive Offer
(Sata III | 128GB | Read Up to : 355 MBps Write Up to : 140 MBps | 6GB/s)
-HDD:
Western Digital 2TB, SATAIII, 64MB, WD20EZRX
-BLue Ray vypalovačka:
ASUS BW-16D1HT BLACK INTERNÍ BD-RW
-Zdroj:
FORTRON Epsilon 700W 80PLUS
Návrh na novou slušnou sestavu jsi od "Ježka" dostal, tak proč sem sereš jakési zastaralé slepence z bazarových komponent?
uz jsem to objednal:) dik
