1080x720 - Nejde do fullscreenu
Zdravím,
Potřeboval bych pomoct, vždy když chci nějakou hru dát na 1080x720 tak se mi to nedá na fullscreen (mám 16:9 - 1080x1920 monitor), ale vždy když dám 1080x720 tak je to sice ve fullscreenu ale jsou kolem černý bloky, a je to vlastně jen v tý velikosti 1080x720 a kámoš vždy když dá 1080x720 tak to má prostě na fullscreenu bez těch bloků. Dříve mi to šlo, ale ted mi to prostě nejde, je to u každý hry a docela mi to vadí, nemám nejslavnější grafiku ani PC, ale koupil jsem si GTA V a jak to dám na fullscreen 180x1920, mámm tak 20 FPS, kámoš to má jen na HD, a jede mu to krásně na fullscreen bez lagů...
Screen: Je to mobilem, protože print Screenem se mi to dalo na celej monitor, absolutně to nechápu.
Předem děkuji za odpověd.
PC: HP Pavilion 500-202ec
Grafika: AMD Radeon R7 240
Tu grafiku sem taky měl a taky mi to dělala ... nepřišel sem na to jak to spravit.
Sirokouhle rozlisenie je 1280x720. Ty tam teda do tej hry nastavujes co?
Monitor mas pripojeny jak?
V ovladacoch grafiky si najdi pripadne nejake overscan apod, alebo v monitore hladaj nastavenie stretch apod.
P.S> ked nastavis v pravy klik na plochu rozlisenie plochy 1280x720 tak to zobrazuje plochu jak?
Všiml sem si že máš benq 24" BenQ RL2455HM, je dobrý?
tak v prvom rade spravne sa pise 1920 x 1080, a nie 1080 x 1920.
A dalsia vec je ze ked mas FullHD monitor tak naco tam davas mensie rozlisenie ?! Nastav tu hru tiez na FullHD a cierne pasy nebudes mat potom.
To ze ma kamos tvoj pri nizkom rozliseni na celej obrazovke tak je tym ze ma asi LG monitor = oni vedia aj nizke rozlisenie roztiahnut BEZ TMVYCH PASOV (vraj to maju neako patentovane). Ja mam tiez LG monitor a tiez to mam tak.
A tretia vec je = dufam ze mas pocitac s monitorom prepojeny DVI alebo HDMI kablom ?!!! Lebo ak mas stary VGA (taky modry) tak to sa nediv ze ti blbne rozlisenie potom
Nizsie rozlisenie roztahuju vsetky monitory odjakziva, neni tam nic patentovane.
(je mozne ze na to ma nastavenie v menu monitora)
Protože na FullHD mi to nejede uplně plynule, jenom cca 25-30 FPS, a myslí že v HD by to jelo lépe, a ano mám VGA kabel, zkusím vyměnit.. :) Děkuju moc
VGA kabel neni problem.
"Image scaling" se nastavuje v ovladačích grafiky
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/Una bleToSetGPUScaling.aspx
Zkus si s tím pohrát
Digital flat panel je len interny panel notebooku, ne monitor. Interny panel roztahuje grafika, externe monitory si to roztahuju sami a ne grafika, najskor by mal hladat nastavenie v menu monitora.
V ovladacoch by bol problem jedine vtedy ak by to robilo underscan (t.j. ze by grafika pustala plne rozlisenie monitora s ciernymi pasmi dookola, to ale u externych displayov spravidla tak nastavene neni)
Řešil jsem stejný problém a nastavení v ovladačích mi pomohlo :)
Vždyť 1080x720 není 16:9. Pak tam černé pruhy jsou, aby vyplnily zbytek monitoru.
Zpravidla se dají nastavit 3 režimy: původní velikost, roztazeni se zachováním poměru stran, roztazeni na celou obrazovku poměr nepoměr
