Má to nějaký smysluplný důvod? Něco takového by mělo umět AMD Cool'n'Quiet, zapnout se to dá v BIOS…
Mayhem 04.05.2015 18:29
Mayhem
Zmysel to ma nezrat zbytocne energiu a nezhavit zbytocne.
MM.. 04.05.2015 18:31
Má to nějaký smysluplný důvod? šetrenie energie, menej hlučnosti? a áno Cool'n'Quiet sa o to stará…
pme 04.05.2015 18:32
pme
Ten Athlon bude žrát ve standby kdoví jestli 15W. To snad uchladí i pasivně. (hluk) Ohledně spotřeb…
Mayhem 04.05.2015 18:35
Mayhem
V jakom standby? Ked to ide na max frekvencii tak to zere kludne aj 50-100W, zavisi od CPU. Cstates…
MM.. 04.05.2015 18:37
Má max TDP 60W, to snad jde vyčíst z toho jeho snímku. Těch 60W je maximum. Nebo si snad myslíš, že…
Mayhem 04.05.2015 18:43
Mayhem
Ked deaktivujes speedstep aj cstates tak ich bude brat stale. Na to ten speedstep a cstates su, aby…
MM.. 04.05.2015 18:47
To máš pravdu, ale to by musel předtím vypnout. Nicméně odpověď odstal od obou, zatím to ale nevypa…
Mayhem 04.05.2015 18:55
Mayhem
jako jo ale CPU má přetaktované, takže si tazatel musí ujistit co vlastně chce takže nízká spotřeba…
stylar 04.05.2015 18:37
stylar
a máš tam nastavené hovadiny radši resetuj BIOS nebo si něco přečti o taktování... stejně Athlon II…
stylar 04.05.2015 18:45
stylar
Aké hovadiny, CPU som pretaktoval stabilne na 3,5GHz, test trval 12 hodín bez pádu. Inak vyriešené.
FrenklinSK 04.05.2015 19:27
FrenklinSK
HT link máš dost nízko - to je potom jak kdyby si ani netaktoval (komunikace CPU s ostatními součást…
stylar 04.05.2015 19:49
stylar
no lenže mám len box chladič, nebude to páliť, keď zdvihnem HT?
FrenklinSK 04.05.2015 19:59
FrenklinSK
ani ne, ale teploty zkus držet ideálně pod 70°C, taky sem ho kdysi taktoval tady je dobrý článek: ht…
stylar 04.05.2015 20:11
stylar
Ahoj, tak ten HT link nemôžem pretaktovať nemám tam takú možnosť... bez pretaktu od výrobného nastav…
FrenklinSK 04.05.2015 20:50
FrenklinSK
možné to je v případě, že jde o starší desku co umí jen HT1.0 to by pak seděl ten 1GHz
stylar 04.05.2015 21:27
stylar
960GC-GS%20FX
FrenklinSK 04.05.2015 21:31
FrenklinSK
N68C-GS%20FX teda...
FrenklinSK 04.05.2015 21:32
FrenklinSK
toto je starej chipset takže toho moc neumí jen HT1.0, víc bych netaktoval, protože deska na nic už…
stylar 04.05.2015 21:45
stylar
čo skúšam tak či tak pri pretaktovaní na 3,5GHz stále zostane HT link 957MHz, pri Auto hodí takt 3,0…
FrenklinSK 04.05.2015 21:47
FrenklinSK
to je kvalita, takže bacha na: watch :-D
stylar 04.05.2015 21:52
stylar
Díky, takže to teda nepôjde?
FrenklinSK 04.05.2015 21:56
FrenklinSK
asi ne, jinak v BIOSu to je jako HT Bus Speed můžeš zkusit změnit co to dá, ale max bude asi těch 1… poslední
stylar 04.05.2015 22:15
stylar
protože s rostoucí frekvencí roste i spotřeba rychleji než lineárně.
Pan Töfl 04.05.2015 18:47
Pan Töfl
Vola sa to Cool and Quiet (Cool'n'Quiet) mal by si mat na to nastavenie v BIOSe. Nejake stare Win (X…
MM.. 04.05.2015 18:30
Neviem ako tebe, no mne sa to robí automaticky. Akonáhle nemá procesor čo na práci, prehodí sa násob…
adepT 04.05.2015 18:53
adepT
šetrenie energie, menej hlučnosti? a áno Cool'n'Quiet sa o to stará samo...
Ohledně spotřeby... Když to podtaktuje, sežere mu to místo 15W třeba 8W.
Jestli ten počítač denně pět hodin běží bez využití (proč pak teda není vypnutý?), je to denně 0,035kWh. Bavíme se o úspoře v rámci desetin halířů. To fakt stojí za to.
Těch 60W je maximum. Nebo si snad myslíš, že ten procesor bere těch 60 stále?
FX-4100 (TDP 95W) bere pokud nic neděláš (možná tomu nesprávně říkám standby, moje chyba) kolem 20W a to se žádné podtaktování nekoná.
jako jo ale CPU má přetaktované, takže si tazatel musí ujistit co vlastně chce takže nízká spotřeba nebo vyšší výkon
každopádně i u přetaktovaného CPU lze mít aktivní Cool'n'Quiet ale chce to trošku poladit a otestovat
a máš tam nastavené hovadiny radši resetuj BIOS nebo si něco přečti o taktování... stejně Athlon II X2 na taktování není dostaneš z toho málo.
HT link máš dost nízko - to je potom jak kdyby si ani netaktoval (komunikace CPU s ostatními součástmi desky), u toho Athlonu II X2 250 se má držet kolem 2 GHz, takže jestli se zvedl výkon je diskutabilní snad aspoň bechmarky zkus
Vola sa to Cool and Quiet (Cool'n'Quiet) mal by si mat na to nastavenie v BIOSe. Nejake stare Win (XP) potrebovali tusim aj nejaky AMD CPU ovladac, novsie Win na to specialne ovladac nepotrebuju.
Najprv si skontroluj ci nemas ten CPU vytazeny (v ctrl-alt-del) - spravca procesov, dole v liste je celkove vytazenie. A over si ze v ovl.panely-energia nemas nastaveny profil vysoky vykon, nastav tam vyvazeny (v podrobnostiach si potom skontroluj min a max % v podsekcii CPU)
Neviem ako tebe, no mne sa to robí automaticky. Akonáhle nemá procesor čo na práci, prehodí sa násobič z 39/41 na 17/21(2,1 GHz)..AMD A6-6400K. No ale ano. Asi to procesor nerobí sám. Stará sa o to BIOS..
