Zapojeni Power SW
dobry den zajima me co se stane nebo by se mohlo stat kdyz u teto desky https://www.alza.cz/msi-g41m-p26-d214860.htm?kampa n=adw1_zakladni-desky_modely&gclid=CjwKEAjw1KGqBRC 55bru-sa7zCcSJAAxsBf56ramZFk9rnofP1dJ6MLCofuv4F_MN wqapPVTv23AxRoCFujw_wcB
nebo z cela vseobecne u jakehokoliv MB zapojim pouze jeden pin power sw nevim jak ale u tehle se mi to povedlo byl to strasne stary pc case a kabilky power sw ani v jednom poradi nefungovali pc se vzdy jen zaplo a pochvili vyplo kdyz sem ,ale zapojil jen jeden znich tak pc normalne fungovalo ,zaplo se zepredu na prednim panelu tlacitko reagovalo normalne podle me jak ma... jen me zajima jestli to muze mit naky rizika na zivotnost MB kdyz je zapojeny pouze jeden pin.
zde jeste manul k desce co sem poslal pospani JFP a JFP2 http://www.manualslib.com/manual/680380/Msi-G41m-P 26.html?page=18#manual
Zapojený jeden pin je blbost, to nemůže fungovat.
nevim jak je to mozne ale je to tak :D
stacilo se i jen otrit tim kusem kabilku a pc se zaplo.... pkod bylo zapojeno oboji tak pc nabehlo a cca po 4-8 vterinach se vyplo a uz na tlacitko nereagovalo...
To by mohlo být v situaci, když jeden z drátů k tlačítku má zkrat na kostru. Obvykle v tom otvoru k přednímu panelu.
Tohle dělá vadný Power switch (zapínací tlačítko) Je trvale zkratované....
Nezapajaj ziadne kabliky na kejs a skus dosku zapnut napr. pinzetou apod (spojenim dvoch PWR pinov). Potom to nabehne jak?
nemuzu to ted otestovat pc je u otce ... jinak vadi to necemu? pokud je zapojej jen jeden pin a pripadne je zbytec nekde u tlacitak nebo tak na keys?
Ked ti ten PC nefunguje, tak to asi vadi.
neee on prave stim jednim zapojenim pinem jde normalne ale jde o to ze je zapojeny jen jeden :D
Z hladiska ESD apod to neni moc dobry napad ked to tam je spojene o plech kejsu, ale neni to ani ziadna tragedia. Principialne to moze fungovat. Ale neni mi moc jasne preco tam nezapojis obe, aj keby bol jeden drat skratovany o kejs, tak to musi fungovat aj s obomi zapojenymi pinmi, akurat bude zalezat na orientacii (lebo jeden drat je skratnuty o kejs tak ten musi ist na GND pin)
protoze pokud sem zapojil + z JFP tak pc nenajelo jen e zaplo a po chvili vyplo kdyz sem nechal jen - tak pc fungovalo normalne....takze bych mel zkusit zapojit - z jfp a ground z jfp2? ted u pc nejsem budu az tak za 14 tak bych to potom zkusil ...
v podstate mi jde jen o to jestli se muze neco stat kdyz to tak necham... protoze to funguje normalne... jen mi to prislo divny...
a jeste jeden takovy maly dotaz at nezakladam zbytecne nove tema muzu k tehle desce dokoupit ssd disk?
Už ti bolo povedané, že na jeden káblik sa ti doska nezapne. To že to podľa teba funguje normálne je tým, že je niečo nenormálne. Tak zisti čo a potom to už môžeš aj opraviť.
ano ale mam zapojen jen - a pc se zapne , reaguje na zapinaci tlacitko da se zapinacim tlacitkem dlouhym podrzenim vypnout zkratka chova se jako kdyz je zapojen plus a minus znamena to tedy ze kabilky +- jsou cestou nekde k tlacitku spojeny nebo muze byt naky druh zkratu nekde u tlacitka na fron panelu....atd.? jde mi jen o to co se stane kdyz to necham jak to je... muze se odpalit pin na desce? nebo neco jineho na desce? nebo se proste znici zapinaci tlacitko?
nic se nezničí. Nanejvýš to nepůjde zapnout.
