Nechce nainstalovat radic
Zdravim,
Mam maticnu dosku GA-F2A75-D3H ktora nema ATA port. Chcel som nan napojit mechaniku DVD-RW ktora nie je SATA a preto som kupil slot do PCI http://datacomp.sk/4world-radic-pci-e-sata-sata-id e-vt6421_d69852.html#.VUn7-qk98nU
Dal som to do PC, a zapol.
Windows mi v spravci zariadeni najde "RAID controller". Pri pokuse o instalaciu mi ale instalacny program vypise ze nenaslo hardwer. Ovladac som ztiahol z 4world.com.
Kde by mohla byt chyba ?
Treba nieco nastavit v biose ? Nic co by mi tam nejak napovedalo ze to suvisi s tou kartou som tam nenasiel. Mam win 7.
Diki
preco tahas ovladace z kadejakej prdele a nie od vyrobcu hardwaru?
Na skodovku tiez nedavas volant a dvere z tatrovky....
Zkoušel jste ovladače z dodaného CD? Tenhle řadič neznám, ale přídavné řadiče pro USB s čipem VIA byly odjakživa problematické, narozdíl od podobných s čipem NEC. Možná se VIA drži tradice i u řadičů SATA. Já používám v několika počítačích řadiče s čipem Silicon Image bez jakýchkoliv problémů.
No z prilozeneho CD by som velmi velmi rad ovladace pouzil, ale nemam mechaniku, prave tento problem ten radic mal vyriesit. Cize som postupoval ako je bezne, stiahol som ovladace od vyrobcu z jeho stranku, ako som spominal 4word.com. Ovladaze presne na tuto PCI kartu co som kupil. No a proste ten setup.exe vypise ze nenaslo hardwer, pricom windows nieco najde.
Napadlo ma teda ze to nie je povolene v biose, alebo nieco podobne, ale nenasiel som tam nic. Asi tu kartu teda zajtra vratim a budem nadalej bez mechaniky, aj tak mi ju treba len velmi velmi vynimocne.
Radic stoji 10€, nova DVD mechanika na SATA stoji 10€. Tak preco pridavny radic?
A tak lebo som ju mal v PC uz zabudovanu a nechcel som vyberat. Neuvedomil som si kolko v sucasnosti tie mechaniky stoja, ale tiez akurat pozeram ze tie ceny su niekde inde ako niekedy. Nic no, radic vratim . Ale aj tak by mal fungovat predsa.
Na mechanice je jumper Master/Slave. Zkoušel jsi měnit nastavení?
Nechal som ako Master, neriesil som zatial velmi mechaniku ked mi windows nechce najst ani samotnu kartu.
