Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nerozpozna usb od wifi
Zdravim, vcera som doniesol novy pc, poskladany od chlapika v predajni.
Na starom pc som mal male usb s kablom (belkin) ktore prijimalo signal od routeru z obyvacky (netgear).
Novy pc mi pise ze usb nemoze rozpoznat k som skusil nahodit aj ovladace stahnute z belkin stranky no nepomohlo.
Druhy problem mam ze mi nie vzdy zapne monitor ked zapinam pc.
Som uplny laik ked sa jedna o tieto veci, preto prosim o pomoc.
Dakujem, pardon za chyby, pisal som z tabletu.
Windows tam instaloval kto? Nainstaluj ovladace chipsetu k tej konkretnej zakl.doske (web vyrobcu za…
MM.. 07.05.2015 17:27
Instaloval ho ten clovek co mi skladal pc, rovno aj s ovladacom na grafiku a zakladovu dosku. Skusal…
jackubjan 07.05.2015 17:40
jackubjan
Ten clovek instaloval mozno prd, preinstaluj ovladace chipsetu (BTW. podla toho jak ten HW (ne)fungu…
MM.. 07.05.2015 17:50
Aha pardon. Skusal som vsetky porty na usb. To s tym dev a ven idem akurat skusit. Takze problem moz…
jackubjan 07.05.2015 18:02
jackubjan
A jake FCC ID je napisane na tom belkin produkte? (nemas stahovat posledny, ale spravny)
MM.. 07.05.2015 18:09
To fcc id je RAXWN4501H
jackubjan 07.05.2015 18:22
jackubjan
Nasiel som podla fcc id ovladac, nainstaloval ale usb mi stale nejde... no pribudla mi v pripojeniac…
jackubjan 07.05.2015 18:57
jackubjan
Tak sa pripoj na svoju wifi. Ikona vpravo dole.
MM.. 07.05.2015 19:23
d pozn.: vendor a device u usb krámů není, tam používají vid a pid. je to ve vlastnostech toho krám…
lední brtník 07.05.2015 19:00
Tak z tej tvojej stranky nainstalujes verziu 4.
MM.. 07.05.2015 19:22
Uz mam, ale to usb od belkin mi pc stale nevie rozoznat
jackubjan 07.05.2015 19:25
jackubjan
To sa prejavuje jak to "nevie rozoznat"? Ked ti vo Win pribudol adapter, tak ho uz rozpoznal, mas sa…
MM.. 07.05.2015 19:41
Je to rovnake jak na zaciatku, win vyhodi vpravo dole okno.. nepribudol adapter, len som sa skusal c…
jackubjan 07.05.2015 22:48
jackubjan
Zariadenie USB, ktoré PC nerozpozná, potrebuje správny ovládač pre danú verziu operačného systému.… poslední
sakraforte 11.05.2015 11:05
sakraforte
To s dev a ven neviem najst, mam tu veci typu: diskove jednotky, klavesnice, monitors, atd
jackubjan 07.05.2015 18:19
jackubjan
Na starom PC monitor funguje ? Pri nabehnutí (asi windows) ti repračiky (ak teda máš) zahrajú ? Blik…
sakraforte 07.05.2015 17:33
sakraforte
Ano na starom isiel. Mam len sluchadla, ale zahra len klasicke zapnutie od winu. Ono monitor zapne,…
jackubjan 07.05.2015 17:43
jackubjan
Ide o to, či zahrá aj keď nenabehne monitor. Alebo ho pripoj k TV (ak máš tú možnosť). Najprv treba…
sakraforte 07.05.2015 17:57
sakraforte
Teraz ma pekne prihlasilo, starting windows, nasledovne klasicka plocha.. mozno som mal aj uvolnenu…
jackubjan 07.05.2015 18:07
jackubjan
AK ti nabehne až po reštarte, je to najskôr problém PC. Over pripojením k inému zobrazovaču.
sakraforte 07.05.2015 18:25
sakraforte
OK vdaka
jackubjan 07.05.2015 18:35
jackubjan
Windows tam instaloval kto? Nainstaluj ovladace chipsetu k tej konkretnej zakl.doske (web vyrobcu zakl.dosky)
Skus to strkat dozadu do kejsu, a do USB2.0 portov, ne do USB3.0 portov (USB3.0 sa pozna tak ze ma viac kontaktov a je zvycajne modry).
V spravci zariadeni si pozri u polozky identifikacie HW jake to zdetekovalo DEV a VEN (bude tam USB\nejakepismenacisla) a zadaj si to do google.
Ovladace boli jake presne k jakemu presne windows, a ty mas jaky presne windows?
Ten clovek instaloval mozno prd, preinstaluj ovladace chipsetu (BTW. podla toho jak ten HW (ne)funguje, by som povedal ze aj HW bude nahovno)
To o USB3.0 si uspesne odignoroval (najdolezitejsia vec), a aj to VEN a DEV (druha najdolezitejsia vec).
Ked sa pytam jaky presne ovladac tak tym myslim jaky presne si tahal odkial presne a preco prave ten.
Je to rovnake jak na zaciatku, win vyhodi vpravo dole okno.. nepribudol adapter, len som sa skusal ci to nepojde inou cestou a nejak som vytvoril tuto moznost.. asi bude najlepsie ked zavolam chlapika co mi daval wifi este na stary pc, vdaka vsetkym za pomoc, viem ze to je s mojou neznalostou tazke :)
Pri nabehnutí (asi windows) ti repračiky (ak teda máš) zahrajú ? Bliká ledka harddisku, keď sa "nezapne" monitor ?
Ano na starom isiel. Mam len sluchadla, ale zahra len klasicke zapnutie od winu. Ono monitor zapne, ale nke vzdy. Napr dnes mi ho na prvykrat nezaplo a dole som ho restartoval a uz siel.. potom som instaloval tie ovladace na wifi a asi za hosdinku zas zapol a nabehol na prvy krat... ono ten monitor ma cca 8 rokov, je to acer 19` 60hz
Ide o to, či zahrá aj keď nenabehne monitor. Alebo ho pripoj k TV (ak máš tú možnosť). Najprv treba zistiť, či PC nedáva signál, alebo monitor má problém ho zobraziť. Rozumiem tomu tak, že na monitore sa po zapnutí PC neobjaví vôbec nič. Ani ťuk.
Teraz ma pekne prihlasilo, starting windows, nasledovne klasicka plocha.. mozno som mal aj uvolnenu redukciu na obrazovku, lebo tu som este dotahoval. Je to tak ze 1x som ho zapol a obrazovka pisala ze niet signalu. Nasledne som ho dole restartoval a isla, teraz mi ho zaplo na prvy krat.
