Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s Wi-Fi ve Windows 8.1 Pro...
Zdravím,
mám problém s Wi-Fi ve Windows 8.1 Pro. Připojím se knaší domácí Wi-Fi. Vše proběhne v pořádku a když restartuji počítač a opět mi to najede, tak už na zamykací obrazovce vidím u Wi-Fi hvězdičku, a po přihlášení se prostě nemůžu připojit. Momentálně jsem připojený přes cestovní Wi-Fi router, který je připojený na domácí Wi-Fi, ten funguje. Budu moc rád za každou radu.
Děkuji moc předem.
někdo zbytečně přeinstaloval něčeho ovladače a zapomněl to sem napsat? na jakém kanálu teď vysílá ro…
lední brtník 08.05.2015 10:56
A jak to mám zjistit?
jakub.michalek 08.05.2015 11:29
jakub.michalek
Zkoušel jsem to zjistit v administraci routeru, ale tam to není.
jakub.michalek 08.05.2015 11:39
jakub.michalek
V administraci routeru zkontroluj na jakém kanále to vysílá a typ zabezpečení-stačí WPA-AES. Pokud m…
ferokulda 08.05.2015 11:44
ferokulda
nebo sw na notebuku: inssider, nirsoft wireless view, netsurveyor, ... jde o to, jestli nemáš ovlad…
lední brtník 08.05.2015 12:18
Už je to v pořádku. Nainstaloval jsem univerzální software a driver od Intelu a i po restartu normál… poslední
jakub.michalek 08.05.2015 16:38
jakub.michalek
V administraci routeru zkontroluj na jakém kanále to vysílá a typ zabezpečení-stačí WPA-AES. Pokud máš v okolí vícero WiFin, nějakou aplikací (např. WiFi Analyter pro Android) zjisti na jakých kanálech vysílají a nastav min. o dva řády jiný pro svou WiFi.
Po tomto tu původní WiFi v NTB vymaž a připoj se znova.
