To je na všech stránkách/serverech, nebo jenom na některém (třeba YouTube)?
Nejspíše ti to blokuje "security" antivirák. Zkus ho vypnout.
A navíc to protáhni programy MBAM a AdwCleaner (oběma).
Tys nějak přeinstalovával více zásuvných modulů? Potřebuješ snad jenom jeden a ten se nainstaluje do prohlížeče sám při instalaci Flash Playera. Pokud máš v prohlížeči více zásuvných modulů, které umí fleš, nechej povolený jenom jeden.
Ano všude.Nejde to přes žádný prohlížeč.Našel jsem někde stránku se zás.modulem a přeinstaloval ho a pořád stejný problém.A zkoušel jsem nastavení flash playeru a to je zamrzlé,nejde s tím nic dělat.
Tak ani vypnutí antiviru a firewallu nepomohlo!
Ze stránek Adobe si stáhni jejich uninstaller a Flash Player z PC komplet odinstaluj.
Pak si to nainstaluj nanovo. Co to ostatní, co jsem psal?
Teď to tím projíždím,pak bude kdyžtak následovat odinstalace
Tak nepomohlo nic!!!
Kromě Youtube,tam to jde
Na YouTube se v Chrome nepoužívá Flash Player, ale HTML5 - proto to tam funguje.
Jak dopadla kontrola těmi programy? Hláška "Tak nepomohlo nic!" asi nikomu moc neřekla.
Dříve ti ta videa šla přehrávat bez problémů? Co se stalo, že to nejde? Něco jsi čistil nebo instaloval?
Pracoval jsem s webkamerou a naskočilo nastavení flash a od té doby to nefunguje.Nastavení flashe zamrzne.Ty dva programy,žádné hlášky.Dříve šlo všechno bez problémů!
ještě jsem zkoušel obnovení systému a také nic!!
Tak odinstaloval jsi ten Flash Player nebo neodinstaloval?
Co jsi nastavoval na webce, že to chtělo nastavit fleš? Pokud nějaký program, tak ho zkus odinstalovat. Nějak se mi nezdá ten výsledek. Mohl bys sem dát log z AdwCleaneru? Je na disku C:\ ve složce AdwCleaner.
Tak už mi to funguje.Odinstaloval jsem real player včetně zás.modulů a najednou to začalo šlapat.Tak děkuji za Váš čas!!!
real player: ten shit ještě existuje? koukám, že se za 15 let nepolepšili.
"Oni" se možná polepšili, ale uživatelé se naopak pohoršili. V takových prohlížečích pak vzniká "konflikt zájmů" - přehrávače se přetahují o to, kdo to video přehraje tak dlouho, až to nepřehraje žádný.
