kubuntu a prava
zdravim,
potrebujem radu,ako na Kubuntu, konkretne...nainstaloval som ho,vytvoril ucet s heslom,ale ked chcem nakonfigurovat TCP/IP na sietovke nepusti ma, kvoli pravam.Tak isto neviem zmenit cas, ziada nejake heslo /skusal som to,ktore mam pre moj ucet,ale nefunguje/.
Ako sa dostanem na admin ucet? meno je root,ze? no neviem,ake by malo byt heslo.
Dik za rady
Pokial viem tak Kubunut nema klasicky root ucet, takze vsetko treba riesit cez su (sudo).
ok,ja som v linuxe v zivote nerobil,takze mi prosim ta porad,ako sa v ,,sudo,, da nakonfigurovat sietovka a vlastne,ako sa tam da dostat.
Ked idem do nastaveni sietovky /tvari sa,ako keby nebola nainstalovana/ pyta si odomna nejake heslo a kedze neviem ake,tak ma nepusti dalej.
Nakonfigurovat pres co? Pres nejake graficke rozhrani?
Ucet root je defaultne v ubuntu vypnuty.
How to set/change/enable root user password
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#How_to_set. 2Fchange.2Fenable_root_user_password
nakonfigurovat cez nieco..porad...ako na to.
cas som si uz prestavil,no stale ked idem nastavit sietovku,chce odo mna nejake heslo...
Root_sudo
Nastavovat můžeš v Administrátorském režimu, heslo je stejné jako to, kterým se přihlasšuješ do Kubuntu .
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_dapper_cz#Jak_na konfigurovat_s.C3.AD.C5.A5ov.C3.A1_p.C5.99ipojen.C3 .AD
