Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypinani pc
Ahoj
mam docela velky problem
pc jsem daval 2x do ruzneho servisu
Pri zatezi nebo bez po 10 minutach nebo klidne po 8 hod
pc zacne silne hucet, vypne monitor
pak ho musim nucene vypnout
nekdy se stane ze pri opetovnem zapnuti pc 3x pipne a monitor je vypnuty
v 1 servisu mi bylo receno ze to je zdrojem tak jsem koupil novy a ejhle delalo to furt.....
v 2 servisu mi bylo receno ze byl kompletne otestovat a vse je v poradku ale ze cpu mel vadny ovladac a ze se nahral novy
protoze pry ukazoval vysokou teplotu ikdyz tomu tak nebylo a kvuli ochrane se vypinalo pc
cca 14 dni vse slapalo v pohode bez jedineho vypadku a ted to opet dela
snad mi nekdo poradi pac uz jsem z toho bezradny
co me napada je bios,Vbat baterie by mela mit 3v ne ? ukazuje mi aida 2.28v
krom toho teploty cpu jsou zvlastni pri pouhym zapnuti pc bez zateze bez surfovani na netu ma 62 i klidne vice celsia
(pc je vycisteny)
dekuji
No to je pěkné, a mi máme věštit nebo co?!
jezekhifi 08.05.2015 14:12
jezekhifi
ne jen cekam jestli nekdo netusi co s tim je zda se s tim treba nekdo nesetkal
Kalimbo 08.05.2015 14:45
Kalimbo
Problemy sa riesia analyzou, ne setkavanim. Moze byt ze tam mas blbo nasadeny chladic, ale moze aj b…
MM.. 08.05.2015 15:05
BTW. ked to 3x pipnutie je dlhy kratky kratky, tak to je potom problem s grafikou. Moze byt aj zdroj…
MM.. 08.05.2015 15:08
Musíš na to od začátku. Pokud se ti PC vypíná kvůli vysoké teplotě, zkontroluj chladič na procesoru.…
Lukas1982 08.05.2015 15:31
Lukas1982
tak jsem vyndal chladic a vypadato ze tam snad neni zadna pasta ci co mohl by mi nekdo rici prosim n…
Kalimbo 08.05.2015 15:54
Kalimbo
https://www.google.cz/search?q=pasta+na+procesoru& ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=d8FMVaWgG-bZywOupo…
jezekhifi 08.05.2015 16:01
jezekhifi
dobre diky moc zkusim dat novou pastu lepsi chlazeni a nejaky pridavny vetrak k odvodu tep. vzduchu…
Kalimbo 08.05.2015 17:42
Kalimbo
Se špatně nasazeným chladičem můžeš mít kritickou teplotu pár vteřin po zapnutí PC, protože se teplo…
Lukas1982 08.05.2015 19:01
Lukas1982
tak jsem zkusil prohazet ramky nasel jsem na netu ze kdyz to jednou dlouze pipne a trikrat kratce ze…
Kalimbo 08.05.2015 20:06
Kalimbo
Ten chladic nesedi spravne na CPU.
MM.. 08.05.2015 20:16
Takže jsi sundal chladič a zkoušel teplotu procesoru nebo chladiče? Jen pro další info...
Lukas1982 08.05.2015 20:17
Lukas1982
chladic sedi sundaval jsem ho a daval zpet je tam pasta..... ano sundal a nemel rozhodne 90 celsia t…
Kalimbo 08.05.2015 20:33
Kalimbo
Ze PC pracuje sa neda slyset. Co konkretne je slyset kedy? CPU je minimalne mnozstvo hmoty, vychlad…
MM.. 08.05.2015 20:35
intel core i7-870 2.93GHz /8mb/LGA1156/lynnfield 35m Asus M/B P7H55/L1156/h55 D3 GW GF GTX470 1280MB…
Kalimbo 08.05.2015 20:45
Kalimbo
Chladic mas jaky? Ulomeny alebo nezacvaknuty uchyt tam asi mat budes. Alebo z ineho dovodu je chladi…
MM.. 08.05.2015 20:51
tady je screen aida a speed fan(ten byl zapnuty cca o 30 sec dele) dokument-rtf
Kalimbo 08.05.2015 21:28
Kalimbo
Přesně tak jak píšeš. Sice s tím BIOS teoreticky může mít souvislost, pokud má nastavené vypnutí PC…
Lukas1982 08.05.2015 20:51
Lukas1982
chladic je ten zakladni od intelu co se k tomu dava dobre ja tedy na vas dam :-) mohl by mi prosim n…
Kalimbo 08.05.2015 21:13
Kalimbo
Dobré zkušenosti mám s teplovodivou pastou "MX-2". Sice už to není co bývávalo, ale pořád je dobrá.…
Lukas1982 08.05.2015 21:26
Lukas1982
Kalimbo 08.05.2015 21:30
Kalimbo
i tak bych poprosil o nejaky tip na chladic dam tam radeji novy lepsi a asi budu muset dat 1 vetrace…
Kalimbo 08.05.2015 21:35
Kalimbo
Baterka je dobra, nepozeraj si nejake picoviny v programoch ale hodnotu v BIOSe. Tam bude urcite >3V…
MM.. 08.05.2015 21:31
A v spravci procesov mas teda vytazenie CPU kolko %?
MM.. 08.05.2015 21:33
ve spravci vytizeni nemam nic dnes jsem ho i preinstaloval a naistaloval jen aidu a speed fan tohle…
Kalimbo 08.05.2015 21:39
Kalimbo
Co mas kde jake vetve? Pis jasnejsie ze kde. Zdroj sa zapojhuje normalne 24pin a 4/8pin, neda sa tam…
MM.. 08.05.2015 21:46
v tom s creenu to je videt -5v +12 a v predchozim zdroji bylo videt -5 +12 +5 -12v
Kalimbo 08.05.2015 21:48
Kalimbo
Co zobrazuje nejaky program nezavisi od zdroja, len od toho programu a od zakl.dosky (HWmonitor chip…
MM.. 08.05.2015 21:54
Spíš je otázka, cos koupil za zdroj... Kdybys to zapojil špatně, tak PC nespustíš. Ale zdrojem to zř…
Lukas1982 08.05.2015 21:48
Lukas1982
zdroj mam corsair 80 plus vs650w jo verim jen sem se chtel optat
Kalimbo 08.05.2015 21:50
Kalimbo
intel core i7-870 2.93GHz /8mb/LGA1156/lynnfield 35m Asus M/B P7H55/L1156/h55 D3 i tak bych poprosil…
Kalimbo 08.05.2015 21:51
Kalimbo
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD0A M2TBV A tuhle vrtuly https://www.alfa.cz/product…
jezekhifi 08.05.2015 21:53
jezekhifi
Třeba Silentium Fera 2. Jsou tiché, dobrý výkon a za dobrou cenu.
Lukas1982 08.05.2015 21:56
Lukas1982
dobre diky moc za rady koupim a nasadim jen doufam ze to nebude tak slozite jak to je videt u toho p…
Kalimbo 08.05.2015 22:05
Kalimbo
jeste jeden dotaz ohledne te pasty mam dat kolik jako je hlavnicka os sirky ? a roztirat ji nemam, m…
Kalimbo 08.05.2015 22:23
Kalimbo
Ja to rozotieram sparatkom po CPU, na uplne tenku (co najtensiu) vrstvu. (a s nicim netocim, tie pat…
MM.. 08.05.2015 22:24
dobre diky koukal jsem na ten chladic https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD0A M2TBV na ob…
Kalimbo 08.05.2015 22:41
Kalimbo
Než se k tomu dostaneš, můžeš si trochu počíst. http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch l…
Lukas1982 10.05.2015 08:15
Lukas1982
cauky tak jsem koupil co jste doporucili nasadil a je to ok!!! dobra prace hosi :-) pred 80-90 celsi…
kalimbo 13.05.2015 06:33
kalimbo
Mělo by stačit sesynchronizovat čas, datum a rok ve win podle internetu nebo ho nastavit ručně. Přím…
Lukas1982 13.05.2015 07:39
Lukas1982
V BIOSu dej LOAD DEFAULTS a SAVE & EXIT, datum a čas potom můžeš nastavit i z běžících Windows.
jirka44 13.05.2015 07:41
jirka44
to nastavís v biosu
raketa 13.05.2015 07:51
raketa
LOAD DEFAULTS a SAVE & EXIT jsem dal ale nejak ten bios blbne i cast avastu se nechce spustit a nedo…
kalimbo 13.05.2015 13:17
kalimbo
LOAD DEFAULTS a SAVE & EXIT Tím se ale datum nenastaví, to musíš udělat sám.
karel 13.05.2015 14:10
Bios neblbne, to blbneš ty :-) Nastav si to datum ve Win a budeš to mít v pořádku...
Lukas1982 13.05.2015 23:15
Lukas1982
super vse slape jak ma diky za vse :-) akorat ted kdyz dam speedfan tak mi ukazuje habrovani teplot…
kalimbo 14.05.2015 00:54
kalimbo
hmmm tak opet ta sama chyba rekapitulace Pri zatezi nebo bez po 10 minutach nebo klidne po 8 hod pc…
kalimbo 14.05.2015 03:38
kalimbo
A v zátěži máš teploty jaké? Na to spusť program "OCCT". Potom už mě napadá jen zkusit to s jedním m…
Lukas1982 14.05.2015 08:35
Lukas1982
cau tak testy nemohu udelat nenabehne zapnu 1x dlouze pipne 3x kratce a to ikdyz prohazu ramky a kdy…
kalimbo 14.05.2015 22:50
kalimbo
tak jsem koumal na netu a zjistil od meho biosu AMI 1 dlouhé, 3 krátké Chyba během testu paměti běhe…
kalimbo 15.05.2015 03:10
kalimbo
tak uz jsem snad o kousek blize odpojil jsem vse a postupne pridaval skoncil jsem u ramek kdyz nedam…
Kalimbo 16.05.2015 01:11
Kalimbo
Pipanie znamena cokolvek, neexistuju na to tabulky. Ak najdes niekde nejake tabulky tak su to nezmys…
MM.. 16.05.2015 10:23
clear CMOS jsem delal napajenim to urcite nebude je stary cca 14 dni od corsair kondenzatory jsem ko…
Kalimbo 16.05.2015 18:24
Kalimbo
Ja robim biosy a pisem ti ze tabulky beepkodov su picoviny. Nebavim sa o tom kto comu veri, PC neni…
MM.. 17.05.2015 11:59
dobre za chvili jdu k nekomu a tam zkusim komponenty dam vedet
Kalimbo 17.05.2015 15:19
Kalimbo
tak a je to GF :-( signalizace biosu byla spravna bud ramky nebo GF dal jsem jeho ramky do meho pc s…
Kalimbo 17.05.2015 18:07
Kalimbo
Nevím kolik do toho hodláš investovat, ale třeba tuhle. https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051450…
jezekhifi 17.05.2015 18:15
jezekhifi
Tak ked mas este blocek tak ju daj na reklamaciu. Ten CPU ma tusim integrovanu grafiku, s nou ten tv…
MM.. 17.05.2015 19:45
je stara 5 let nejde reklamovat cpu nema integrovanou grafiku daval jsem svoji do jeho pc a ani se n…
Kalimbo 17.05.2015 21:11
Kalimbo
Neexistuje "opravna". Ked ti niekto tvrdi ze je opravna na grafiky, tak je to bud sialenec alebo je…
MM.. 17.05.2015 21:13
http://www.hwservis.cz/opravy-pc-grafickych-karet? flag=1 poslední
Kalimbo 18.05.2015 15:36
Kalimbo
Problemy sa riesia analyzou, ne setkavanim. Moze byt ze tam mas blbo nasadeny chladic, ale moze aj byt blby/nalomeny spoj niekde na zakl.doske alebo tam nejaky dement nadrbal kilo pasty pod CPU apod.
Najprv by som skusil bud cisty windows a len spravne ovladace z webu vyrobcu dosky, ale vzhladom na to ze to obcas ani nenabootuje, by som skor povedal ze by som vymenil dosku.
P.S. najprv kontrolovat ten chladic resp. dat ho dole a nasadit spravne (zapadky skontrolovat) a s minimom pasty.
"cpu mel vadny ovladac" je nezmysel.
A do BIOSu dat defaults a save&exit.
BTW. ked to 3x pipnutie je dlhy kratky kratky, tak to je potom problem s grafikou. Moze byt aj zdroj ak si kupil zas nejaky srot a ak mas zravu grafiku, neviem jake presne mas komponenty.
P.S. pod doskou su distancky len na spravnych miestach? Skus aj dosku na stole mimo kejs a zapnut napr. pinzetou o PWR piny.
Musíš na to od začátku. Pokud se ti PC vypíná kvůli vysoké teplotě, zkontroluj chladič na procesoru. Nemusí správně dosednout, není mezi procesorem a chladičem pasta nebo naopak je jí tam moc a hned je problém. Jestli není chladič teplý, tak to může být tím. Málokdy bývá špatné čidlo v procesoru. Co se týče baterie, zkus ji vytáhnout a změřit napětí třeba multimetrem. Měla by mít 3.3-3v. To by mohl být taky důvod nahrání záložního biosu a toho "3x pípnutí"
tak jsem vyndal chladic a vypadato ze tam snad neni zadna pasta ci co mohl by mi nekdo rici prosim nebo ukazat na nejakych fotkach zda mate tu moznost jak vypada ta pasta na chladici a jak se tam dava nova ? :(
uz mi zase zkolaboval musel jsem na notas
dobre diky moc
akorat tomu moc neverim 3 roky v pohode a ted toto stara pasta preci nemuze zusobit pri zadnem zatizeni 60 celsia a pri zatezi 80-90 cpu
dokonce jak jsem si ho prinesl ze servisu tak jsem furt koukal na teploty a jednou jsem spatril dokonce teplotu systemu -55 misto 32 a aux 135 misto 80
nevim proc ale furt mi to pripada ze to proste spatne snima teploty a kvuli ochrane pc vypne
bud bios,snimac teplot,nebo ovladac cpu
protoze jak je mozne ze to udela nekdy i pri startu win kdyz je to studeny?
pri zatezi 90 celsia cpu je extrem nechal jsem bocnici otevrenou a kdyz to zacalo delat ten problem sahnul jsem na komponenty a nebyly horke
Se špatně nasazeným chladičem můžeš mít kritickou teplotu pár vteřin po zapnutí PC, protože se teplo z procesoru nemá kam odvést. Pro měření teplot můžeš zkusit program AIDA64, CORETEMP, REALTEMP, HWINFO.
Edit: Samozřejmě může být problém i v BIOSU, ale při takovém chování PC bych ho neflashoval.
tak jsem zkusil prohazet ramky nasel jsem na netu ze kdyz to jednou dlouze pipne a trikrat kratce ze to je ramkama
asi je jedna vadna ale vypadato na vice problemu
ted jsem delal test nechal jsem pouze zapli pc a aida ukazovala cpu k 90 celsia bez zadne zateze vypnul jsem ho a prosahal vsude +- teplota hodne nizka cca 40-50 tak v cem je problem ? v tom pripade musi neco davat falesne info o teplote
najel jsem do biosu a tam ukazoval behem chvile 80 stupnu
CPU je minimalne mnozstvo hmoty, vychladne skor jak sundas ten chladic. Ked tam je nejaka stvrdnuta pasta tak to je kvoli nej, alebo mas nezaaretovany/ulomeny jeden uchyt, apod.
Nevieme ani jaky mas CPU ani nic.
P.S. a neexistuje ziaden CPU ovladac, a ani BIOS s tym priamo nema suvislost. Vypinanie pri prehriati je funkcvionalita samotneho CPU resp. HW.
Chladic mas jaky? Ulomeny alebo nezacvaknuty uchyt tam asi mat budes. Alebo z ineho dovodu je chladic sikmo apod. Moze byt este nalomena zakl.doska a ma to blbe kontakty kade tade.
Vo Win odinstaluj vsetky utility ktore sa nejak seru do teplot, restart, a spust len CPU-Z, tam by mali byt teploty z TDP, to je priamo v CPU. Alebo v speedfan polozky "core". Tie su kolkko?
Vytazenie CPU je kolko? (ctrl-alt-del spravca uloh, udaj dole v liste)
Přesně tak jak píšeš. Sice s tím BIOS teoreticky může mít souvislost, pokud má nastavené vypnutí PC při nějaké teplotě a čidlo nesprávně měří, ale ještě jsem se s tím nesetkal. Chtělo by to očistit plochu chladiče a procesoru, nanést novou pastu a nasadit chladič. V tom vidím zásadní problém.
Edit: To s tím servisem, že tam byl vadný ovladač CPU nějak nechápu. Nepleteš si to s GPU? Mohl bys nahodit screen teplot z CPU-Z a GPU-Z nebo z AIDA64? Může to být typ viru "bitcoinminer", který ti vytěžuje grafiku na max. Ale i tak by se to nemělo vypnout.
mohl by mi prosim nekdo poradit jaky chladic na to mam koupit a jakou pastu ? + taky koupim novou baterii vbat 2.28 je nejak malo
(bios aida i speed fan ukazuji +- stejne teploty bez zateze i netu 80-90 celsia :-(
Dobré zkušenosti mám s teplovodivou pastou "MX-2". Sice už to není co bývávalo, ale pořád je dobrá. Ten box chladič co máš ti to musí uchladit i tak, ale za cenu vyššího hluku. Ta baterie může být dobrá, změř její napětí mimo PC, ale když koupíš novou, nic nezkazíš. Hlavně před nasazením chladiče musíš pořádně očistit styčné plochy, stačí technický líh.
tohle mi dela bez vytizeni natoz abych neco zapl
jeste se ptam je normalni kdyz u prvniho zdroje co jsem mel byla vetev -5+5-12+12 vetve a s tim novym mam jen 1x -5 a jinak vse +?
ja jenom jestli jsem neudelal nejakou chybu pri zapojovani zdroje
Zdroj sa zapojhuje normalne 24pin a 4/8pin, neda sa tam nic zapojit blbo. -12V ani -5V sa uz asi 10rokov nepouziva.
A v tom spravci procesov si pozri to vytazenie. Ked tam je 0%, a mas v speedfane u core hodnot 90°C, tak ten chladic fakt nesedi spravne na CPU
P.S. ak to ukazuje napatie baterky aj v BIOSe 2,neco V tak skus kupit aj novu baterku, preistotu. Ale to meranie napati moze byt nezmysel ptz aida nevie jaky tam dal vyrobca delic, a v BIOSe to mohol cinan tiez blbo prepocitat.
Spíš je otázka, cos koupil za zdroj... Kdybys to zapojil špatně, tak PC nespustíš. Ale zdrojem to zřejmě nebude, neměl bys takové teploty.
Takže rada zní: Kup si teplovodivou pastu a technický líh. Očisti pořádně obě styčné plochy, nanes správně pastu a nasaď chladič co máš doma.
a asi budu muset dat 1 vetracek do predu skrine a jeden k odvodu do zadu ja mam totiz vetrak velky temer pres celou bocnici a co jsem cetl tak je to nejhorsi zpusob
cauky tak jsem koupil co jste doporucili nasadil a je to ok!!! dobra prace hosi :-) pred 80-90 celsia ted 35
ale mam dalsi problem nez mi to prislo jsem vytahal vse z kompu vysal vycistil atd i vytahnul baterii ze zakladky a uz ji nevratil byla 2-3 dny bez ted kdyz zapnu komp tak mi vyjede spatny cas a datum roku 2002 a aplikace napr antivir hlasi nejake blbosti nemuzu jit ani na prohlizec baterii mam starou i novou a stejne to dela co mam udelat ? popr na co mam kliknout v biosu aby se mi to vratilo jak to bylo
Mělo by stačit sesynchronizovat čas, datum a rok ve win podle internetu nebo ho nastavit ručně. Přímo jak máš vpravo dole hodiny, tak tam to nastavíš.
Edit: Předtím nastavením času dej do desky tu novou baterii, když už ji máš.
rekapitulace
pri opetovnem zapnuti pc 1x pipne dlouze 3x kratce a monitor je vypnuty
koupil jsem ten chladic cpu a 2 vetracky teploty drive 80-90 celsia bez zateze
ted peknych 40-45
nasazeny to mam dobre pastu jsem dal taky jak se ma vse je zapojeny jak ma byt kontrolovano vice krat
bios vyresetovan na puvodni nova baterie i zdroj
preinstalovany pc
vi nekdo co dal ? :-( diky
A v zátěži máš teploty jaké? Na to spusť program "OCCT". Potom už mě napadá jen zkusit to s jedním modulem ram, otestovat programem "memtest", vizuálně zkontrolovat kondenzátory na desce jestli nejsou nafouknuté nebo vyteklé. Jestli ti to memtestem projde aspoň 5 hodin bez chyby, může být vada v desce. V procesoru snad ne, ale kvůli těm teplotám předtím to vyloučit nejde.
1 dlouhé, 3 krátké Chyba během testu paměti během testu byla zjištěna chyba v paměti RAM nad 64 KB4
tak ze ramky..... ale ze by nesla ani jedna ? mam 2x 4gb a 4 sloty at je prehazu kam chci a nebo po jedne stejny problem
skoncil jsem u ramek kdyz nedam ani jednu tak pipa
mam 4 sloty pro vlozeni
dimm 2a cerny dimm 1a modry
dimm 2b cerny dimm 1b modry
kdyz zkusim dat postupne jednu a pak druhou do dimm 1a nebo 1b tak pipa 1x dlouze 3 x kratce
ale kdyz je dam jak po jedne nebo obe do slotu 2a a 2b tak nepipa bios nerekne ani tuk a monitor stale vypnuty
krom toho vetracky pridavaji na rychlosti ( mi tak pripada)
muze mi nekdo poradit proc tomu tak je a bios nehlasi zadnou zavadu v tech dvouch slotech? dekuji
Pipanie znamena cokolvek, neexistuju na to tabulky. Ak najdes niekde nejake tabulky tak su to nezmysly.
Principialne moze byt vadne cokolvek, mozes mat napr. blbe kontakty na patici CPU, alebo trebars odpaleny DC menic na doske, alebo cokolvek. Clear CMOS si uz skusal?
BTW. tvoje povodne problemy mozu tiez ukazovat na problem s napajanim, bud nahovno zdroj alebo DC menice na doske (kondenzatory apod)
kondenzatory jsem kontroloval 100x
ja docela verim beep codum nejsou sice 100% jisty ale aspon naznaci kde muze byt problem
pisi
1 dlouhé, 3 krátké Paměť Chyba testu Byla zjištěna závada v paměti nad 64 KB
to jsou ramky ? nebo neco jineho
tady je kratke video nekoho kdo ma stejny problem a tam pisou ze bud GF nebo ramky
watch
Ja robim biosy a pisem ti ze tabulky beepkodov su picoviny. Nebavim sa o tom kto comu veri, PC neni nabozenstvo :)
Ked BIOS nic nezobrazi tak takmer vzdy je problem v RAM alebo grafike, ale "problem RAM" moze mat pricinu aj na zakl.doske alebo na patici CPU alebo kludne aj v zdroji apod. Je uplne fuk ci je novy alebo stary. Do uvahy prichadzaju aj ine dovody, nemusi to byt vobec "chyba RAM".
Overuje sa to inym zdrojom a doska mimo kejs a s jednym RAM modulom v roznych slotoch. Overit si ze mas zapojene aj ATX12V napajanie. Skusit bez grafiky ak to ma integrovanu, ak ne skusit aj inu grafiku a iny slot ak ma doska dva PCIe sloty. Zakazdym clear CMOS. Ked nic nepomoze tak je odpalena doska, alebo znicena CPU patica.
tak a je to GF :-(
bud ramky nebo GF
dal jsem jeho ramky do meho pc stejny problem
pak jsem si tam dal jeho GF a vse slapalo 3x zkouseny pro jistotu
pak jsem jeste pro jistotu dal moje ramky do jeho pc a vse taky ok
ted nevim zda dat GF do opravny jedna spolecnost se tim zabyva
a nebo koupit novou
prosil bych o radu jakou GF muzu dat do me sestavy
intel core i7-870 2.93 Ghz/8mb/lga1156/lynnfield
asus M/B P7H55/L1156/H55
Puvodni GF byla GW GF GTX470 1280MB D5 607/3348Mhz 2xdvi+mHDMI dualslot-fan
dekuji
daval jsem svoji do jeho pc a ani se neroztocili vetracky
kdyz to objednam napr u alzy tak ji muzu vratit bez udani duvodu do nekolika mesicu tak kdyz to ji nebude ......
ale bude pac jsem to zkousel 3x a s jeho to slapalo bez problemu
premyslim zda ji poslat do opravny stalo by to cca 700-1500kc
a nebo koupit novou
