repeatre sú to
zebyja123 08.05.2015 23:36
zebyja123
Je to asi vpodstatě repeater, takto se navyšovat dosah nedoporučuje. Daleko lepší je natáhnou do pož…
ferokulda 08.05.2015 23:39
ferokulda
Keby si chcel pouzit funkciu repeater (opakovac) na zvysenie dosahu signalu, treba si uvedomit dve v… poslední
Jufo 09.05.2015 02:08
Jufo
Je to asi vpodstatě repeater, takto se navyšovat dosah nedoporučuje. Daleko lepší je natáhnou do požadovaného místa LAN kabel a připojit další AP, nebo v případě, že kabel nelze natáhnout, tak tam umístit dvě zařízení-client (bude přijímat stávající WiFi) a AP (bude vysílat WiFi).
Keby si chcel pouzit funkciu repeater (opakovac) na zvysenie dosahu signalu, treba si uvedomit dve veci:
1. Repeater musi byt umiestneny "na polceste" medzi Wifi routrom a klientom (PC, notebookom).
Teda tam, kde je este Wifi signal v prijatelnej kvalite a tam, kde sa nan klient bezproblemovo pripoji.
2. Repeater s jeho principu, chvilu prijima a chvilu vysiela. Takze datovy tok klesne na polovicu.
Musí se to nějak instalovat a nebo to stačí "zasunou do zásuvky"
Repeater sa neinstaluje, ale konfiguruje. Ked mas svoju Wifi chranenu heslom (co predpokladam), tak je logicke ze sa ziadne zariadenie bez hesla nepripoji. Teda ani repater.
Treba sa pripojit kablom a nastavit meno siete (aby sa nepripajal k susedom) a spominame heslo.
stačí "zasunou do zásuvky". Ked je zasuvka nizko pri podlahe, pripadne schovana za nabytkom, je lepsie pripojit predlzovacku a vyhladat v miestnosti najlepsie umiestnenie.
Nepises nic o prostredi (bytovka, panelak, rodinny dom) o zaruseni pasma (kolko Wifi sieti je v okoli) ani cez kolko stien (zdi) chces Wifi natiahnut.
Ale repeater je najhorsie riesenie.
// ked uz repeater, tak nie tento (s pidi antenkou schovanou v zdroji), ale repeater s vonkajsou antenou.//
Idealne je natiahnut kabel z Wifi routra az do klienta (PC, notebook).
Ked je klient mobilny (tablet, smartfon), tak natiahnut kabel az do pozadovanej miestnosti a tam umiestnit AP-cko (Wifi vysielac).
// aj ked Wifi je obojstranna komunikacia, takze vysielac/prijimac //
Ked sa v ziadnom pripade neda tahat kabel, tak lepsie riesenie ako repeater je "Powerline".
Sklada sa z dvoch dielov (dve krabicky), jednu umiestnis pri Tvojom Wifi routry a druhu priamo v miestnosti, kde pozadujes Wifi signal.
Pozor, poziadavka je aby zasuvka pri routry a zasuvka v danej miestnosti boli na jednej faze elektickeho rozvodu.
Priklad "Powerline" bez Wifi:
http://www.czc.cz/tp-link-tl-pa4010-nano-powerline -adapter-2ks/122728/produkt
"Powerline" s Wifi:
http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-18_ TL-WPA4220KIT.html
