Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení počítače a televize S-Video kabelem a na televizi mám šum a pruhy.
Dobry den, propojil jsem si pocitac s televizi s kratkym kabelem S-Video, ktery jsem dostal ke sve graficke karte ATi Radeon X550 Secondary (128MB) pripojeni jde v pohode jenze kabel je dlouhy metr a pul, takze jsem musel presouvat svuj pocitac do obyvaciho pokoje abych se mohl podivat na film, bez problemu to slo, zadny sum nic. Poridil jsem si tedy delsi kabel S-Video 15m propojil a zapnu... nastal problem na obrazovce televize zacal obraz skakat a nebo jezdily od shora dolu a naopak cerne pruhy. Kde muze byt problem? Mate nejake rady nebo typy jak na to? Dekuji za pripadne odpovedi.
Ja vidim problem v kabelu... ten delsi 15m je trochu slabsi nez ten kratkej. Bohuzel jsem na netu nasel vsude ten a samej.
http://www.losan.cz/katalog/spotrebni_zbozi/kabely_ konektory/kabely/s-video/13399-kabel_s-video_mm_15m
Nie, kabelom to pravdepodobne nie je. Problem mozu byt zemne slucky, takze najprv odpoj z TV antenu…
MM.. 07.03.2007 19:50
Tohle http://www.tvfreak.cz/art_doc-F2E5B6A1BAC13849C1257 27C0059FDE2.html resi IMHOj tvuj problem..…
mif 07.03.2007 20:30
Hádají se ti země kompu a televize, jsi na jiné fázi, musíš použít oddělovač s kondenzátorama nebo p… poslední
mia 07.03.2007 20:33
mia
Hádají se ti země kompu a televize, jsi na jiné fázi, musíš použít oddělovač s kondenzátorama nebo počítač zapojit do zásuvky, která je na stejné větvi jako zásuvka pro televizi.
