Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s pripojením na internet cez kábel
Dobrý deň chcel by som sa spýtať. Mám taký problém, že mám počítač a mám internet zapojený cez kábel no problém je že sa akosi nechce priojiť. Keď reštartem pc tak mi to napíše pri pripojení(centrum sietí), že obmedzený. No potom dám riešiť problém (pri kliknutí na internet) a napíše mi že sa nepodarílo pripojiť na microsoft.com že neodpovedá, ale keď pozriem centrum sieti tam mi už nepíše že neobmedzený, ale že pripojené tak si myslím, že to už ide tak zapnem prehliadač, ale stránku nenačíta. Neviem kde je problém. Všetko som už vyskúšal uvažujem nad resetom windowsu ak sa to nevyrieši .. ďakujem za skoré odpovede (momentálne som na notebooku a pc nemám k dispozícii, takže je možné že nebudem môcť predložiť presné odpovede)
Ešte som zabudol dodať, že wifi funguje normálne a modem tiež (po telefonáte s operátorom)
Problém s pripojením 09.05.2015 18:29
zkus ve správci zařízení napevno nastavit režim síťovky (speed & duplex): 100mbit/full duplex
lední brtník 09.05.2015 19:03
Ok hneď ako bduem môcť vyskúšam. ďakujem ... :)
Problém s pripojením 09.05.2015 23:49
asi takto: http://s177.photobucket.com/user/BoingMan/media/un titled-3.jpg.html
lední brtník 10.05.2015 10:18
Bohožial nepomohlo, sice mi stale pise ze pripojene a ziaden problem tak internet nejde,,,
dddd 10.05.2015 15:42
dddd
Znova som dal riesit problem a napisalo toto: pocitac webova lokalita www.microsoft.com je v rezime…
dddd 10.05.2015 15:49
dddd
Doufám, že nečekáš, že Ti funkce Řešení problémů pomůže? Za 20 let co se pohybuji kolem PC, tato fun…
Zdenál 10.05.2015 15:55
Zdenál
Ok odfotil som to dako snad to bude vidiet 0JMnXdV dalo mi to hodne namahy to wem dat z tabletu :)
dddd 10.05.2015 16:05
dddd
192.160.x.x vidím dobre adresu?
pme 10.05.2015 16:15
pme
Ano vidis je to zle ?
dddd 10.05.2015 16:20
dddd
Skús vo svojej sieti používať privátne adresy z rozsahu 192.168.0.0 - 192.168.255.255 triedy "C"...
pme 10.05.2015 16:21
pme
Nevieš kde to nastavim ? :)
dddd 10.05.2015 16:25
dddd
Máš tam 192.168..., to je OK.
Zdenál 10.05.2015 16:37
Zdenál
dal jsi restart? podle předchozího chování to zjevně nedostalo ip adresu od routeru.
lední brtník 10.05.2015 16:09
Už som skusal asi vsetko, ale nic daval som resetroutera reset pc diagnostikovat problem uz neviem c…
dddd 10.05.2015 16:13
dddd
všechno funguje. máš ip 192.168.1.23, bránu a dns 192.168.1.1, to je v pořádku, na router vidíš. ale…
lední brtník 10.05.2015 16:20
Tak už aj eset som skusal pred 3dnami a nic nenaslo tak skusim ešte raz ..
dddd 10.05.2015 16:23
dddd
jestli máš verzi "eset smart security", rovnou tu blbost odinstaluj. a pokud ten font v cmd okně ne…
lední brtník 10.05.2015 16:25
Ano mam eset smart security, ale prečo je to blbosť ? a ked to odinštalujem ako nainštalujem druhy a…
dddd 10.05.2015 16:34
dddd
Protože je to moloch, který se se*e naprosto do všeho, a běžný uživatel jej prostě nedokáže rozumně…
Zdenál 10.05.2015 16:45
Zdenál
Ok prave odinštalovavam eset nastavil som tu DNS ale to nepomohlo po odinštalovaní skusim reštart pc…
dddd 10.05.2015 16:57
dddd
Takže nepomohlo ani to. Asi mi neostáva nič iné ako reset windowsu však ? :(
dddd 10.05.2015 17:03
dddd
Ještě neházej flintu do žita. Jak vypadá výpis ipconfig nyní? Udělej to dle návodu Brtníka. A nejdůl…
Zdenál 10.05.2015 17:08
Zdenál
Mas pravdu, zivot s pocitacmi by bol krajsi, keby nemali dvoch uhlavnych nepriatelov: Japonec - Sam…
Jufo 10.05.2015 17:15
Jufo
Tak hádžem to sem ešte raz po odinštalovaní esetu a po zadaní DNS a naslednom reštarte pc vjvqCaY
dddd 10.05.2015 17:15
dddd
No spomínam si, že naposledy som musel reštartovať pc pretože mi dačo seklo ale už neviem čo a nedal…
dddd 10.05.2015 17:16
dddd
Výpis vypadá OK. Vlez do Prohlížeče událostí a pátrej po nějaký chybě z doby toho záseku, po němž to…
Zdenál 10.05.2015 17:29
Zdenál
No kedžebpoužívam ccleaner tak tam nemám nič :(
dddd 10.05.2015 17:34
dddd
Aha! BINGO!! Stal jsi se členem klubu těch, co si pomocí CCleaneru, TuneUp a podobných s*aček znefun…
Zdenál 10.05.2015 17:54
Zdenál
tak ja som si pc neskladal (neinštaloval windows) ja cd nemám takže Pc musím zaniesť típkovi čo mi s…
Problém s pripojením 10.05.2015 17:57
No, někdy se prostě CCleaner "trefí do černého"... ;-)
Zdenál 10.05.2015 18:34
Zdenál
s antivirovými balíky "smart security" jsou občas problémy u všech výrobců. když se bez antiviru ned…
lední brtník 10.05.2015 17:32
tak ja už som ho odinštaloval tak neviem či to teraz pôjde preskenovať bez toho aby som ho mal nainš…
dddd 10.05.2015 17:38
dddd
No kedžebpoužívam ccleaner máš pravděpodobnou odpověď.
lední brtník 10.05.2015 17:53
V čom a teraz som si dal do pc ten nod32 antivirus, ale na inštaláciu potrebujem internet ktorý nemá…
Problém s pripojením 10.05.2015 17:54
Nemáš možnost na druhým PC to stáhnout a přenést na flashce?
Zdenál 10.05.2015 17:55
Zdenál
mám idem to spraviť ...
Problém s pripojením 10.05.2015 18:01
Ale dříve než proskenování antivirem bych zkusil tu opravu systému ("sfc /scannow") po zásazích CCle…
Zdenál 10.05.2015 18:06
Zdenál
jojo už sa na tom pracuje 64%
Problém s pripojením 10.05.2015 18:07
Problém s pripojením 10.05.2015 18:08
a ten ccleaner mám vymazať ?
Problém s pripojením 10.05.2015 18:09
Samozřejmě odinstaluj. Nebo si ho chceš zarámovat na památku? Pamatuj, že nic takovýho nikdy nepotře…
Zdenál 10.05.2015 18:12
Zdenál
tak ale ako on zrýchloval pc, keďže sa tam hromadili tie hovadiny ako historia a pod. a ešte tam bol…
Problém s pripojením 10.05.2015 18:14
A nejaký podobný program nepoznáš, lebo mne sa jeho funkcie páčili .
To jsou mi bláboly. Jak může smazání historie zrychlit PC? Co udělala oprava údajných chyb vidíš prá…
Zdenál 10.05.2015 18:32
Zdenál
tak je pravda, že na toto som si pozor nedával a nikdy ma to akosi moc nezaujímalo, ale pravdepodobn…
Problém s pripojením 10.05.2015 18:38
Teraz som robil v tom cmd to sfc a napísalo mi že windows resource pretection found corrupt files bu…
Problém s pripojením 10.05.2015 18:18
Tak s tým eset Nod32 mi to nejde presunul som to presne tak ako je to uložené v mojom notebooku, ale…
Problém s pripojením 10.05.2015 18:31
oba antiviry jsou placené. (jistě, mají trial verzi) pokud je prohazuješ jen tak, zřejmě za ně nepla…
lední brtník 10.05.2015 17:57
Nie nejde ani na tie Ip adresy
Problém s pripojením 10.05.2015 18:05
1.možnost: tcpip ip stack rozdrbán ccleanerem nebo kravinami z netu, instalovanými do pc. (knihovny…
lední brtník 10.05.2015 18:37
A reinštalaácia windowsu nebude stačiť ?
Problém s pripojením 10.05.2015 18:45
Pokiaľ tú činnosť bude robiť človek so skúsenosťami, určite stačiť bude.
pme 10.05.2015 18:46
pme
opravná přeinstalace přes systém (bez formátu) by mohla stačit.
lední brtník 10.05.2015 18:48
Dobre ďakujem krásne všetkým čo mi tu písali rady a ďakuejm za vašu ochotu pri riešení tohoto problé… poslední
Problém s pripojením 10.05.2015 18:52
Tak dal som reštart routeru a teraz mi zase píše že obmedzený..
dddd
Ta hlaska ze "Obmedzeny" sa casto krat vyskytuje vtedy ked uspis pocitac a potom ho prebudis. Bohuzi…
human0id 09.05.2015 20:50
human0id
No reset modemu som už skúšal, ale nepomohlo. Tak toto sa mi stalo prvý krát odkedy mám ten internet…
Problém s pripojením 09.05.2015 23:34
ale degenerace síťovky na režim 100mbit znamená, že peníze za frikulínský nesmysl "killer e2200" jsou vyhozené zbytečně.
pokud ti ani teď nefunguje internet, odviruj si to nebo vyhoď antivir.
a pokud ten font v cmd okně nejde přečíst (rozeznat ".160" a ".168"), změň ho na lucida console 12-14px, nebo textový výpis zkopíruj do souboru:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
Protože je to moloch, který se se*e naprosto do všeho, a běžný uživatel jej prostě nedokáže rozumně nastavit. Takže výsledkem jsou dva extrémy: vše se povolí a je to jako bys nic neměl, nebo se vše zakáže a pak brečíš, že nejde internet...
Ještě k tomu výpisu ipconfig - máš DNS server nastavenej stejně, jako bránu (192.168.1.1). Zkus změnit nastavení na Googlovský DNS, tj. primární 8.8.8.8 a druhý 8.8.4.4.).
Aha! BINGO!!
Stal jsi se členem klubu těch, co si pomocí CCleaneru, TuneUp a podobných s*aček znefunkčnili Windows.
Před čistou reinstalací ještě můžeš zkusit obnovu systémových souborů:
- vlož instalační DVD do mechaniky
- spusť cmd s právy administrátora
- zadej příkaz "sfc /scannow" a vyčkej.
tak ja som si pc neskladal (neinštaloval windows) ja cd nemám takže Pc musím zaniesť típkovi čo mi staval pc a povedať mu nech zresetuje windows ... tak aspoň že som zistil, že ccleaner už používať nebudem ... Ale teraz som na notebooku a ten mám už 6 rokov a ccleaner tam mám min 4 roky a ide v pohode tak nechápem čo sa stalo ...
když se bez antiviru nedokážeš obejít a spoléháš na tu blbost, nainstaluj si čistý skener (nod od esetu nebo free verze od ostatních výrobců)
ověř si to tím, že se u pár webů připojíš na jejich ip místo názvu. protože antivirový balík se rád a blbě montuje do dns cache:
poradna: 92.240.244.39
google: 173.194.116.238
sme.sk: 195.146.144.9
jednoduchý antivirový skener toto nedělá.
ipconfig: vidíš sám, že ip adresu od routeru dostáváš správnou - i když poměrně vysokou. ale router je po resetu, rezervované adresy dávno odpojených krámů díky "lease time" to nebudou.
někdy pomůže i vypnutí všech featur ipv6. ale to bys musel mít hodně starý a hloupý router, za kterým je tvoje killer síťovka naprostým nesmyslem.
To jsou mi bláboly. Jak může smazání historie zrychlit PC? Co udělala oprava údajných chyb vidíš právě v praxi.
Samozřejmě, že toho najde vždycky dost, protože tyhle programy prostě musí vykázat nějakou činnost, jinak by je uživatelé nepoužívali, že? Takže si mnohdy ty chyby vymýšlí, či za chyby prohlašují naprosto neškodné věci (edituješ nějaký dokument ve Wordu, uložíš ho, po čase ho smažeš => v registrech zůstane položka historie Wordu odkazující na neexistující dokument => CCleaner to prohlásí za chybu).
Pamtuj si dvě věci:
1. počítač zpomalují pouze a výhradně programy a služby spouštěné automaticky po startu systému, tedy musíš si hlídat, co se spouští (k tomu stačí MSConfig). Ale žádný automat za Tebe nerozhodne, co potřebuješ a co ne, to musíš vědět Ty. Také je vhodné při instalaci programů detailně procházet všechny možnsoti instalátoru a rušit nepotřebné věci, které jsou často k SW přibaleny (toolbary do prohlížečů, automatické hlídače updatů, ...)
2. Kdo používá CCleaner a nehlídá si automaticky spouštěné programy, většinou instaluje systém 2x do roka, protože je zabržděný/vadný/nefunkční. Kdo tyhle sračky nepoužívá a hlídá si věci spouštěné po startu, pracuje s jedněmi Windows několik let bez ztráty funkčnosti i rychlosti (např. WinXP mi vydržely asi 6 let, Windows 7 na služebním notebooku už mám 4 roky, doma na PC asi 3 roky, stále ve vynikající kondici).
tak je pravda, že na toto som si pozor nedával a nikdy ma to akosi moc nezaujímalo, ale pravdepodobne od teraz to začnem pravidelne kontrolovať akoto vyzerá. Keďže po reštarte windowsu všetko zmyzne ako by som začal od znova ( a ten reset bude potrebný) ... pretože už som vyškúšal všetko čo ste mi poradili okrem toho esetu, ale ten mi nejde ..
Teraz som robil v tom cmd to sfc a napísalo mi že windows resource pretection found corrupt files but was unable to fix some of them. Details are included in the CBS.Log windir/Logs/CBS/CBS.log For example C:/Windows/logs/CBS/CBS.log Note that logging is currently not supported in offline servicing scenarios.
1.možnost: tcpip ip stack rozdrbán ccleanerem nebo kravinami z netu, instalovanými do pc. (knihovny mohou být poškozeny i cracklou verzí antiviru)
oprava systému přes "sfc /scannow". nebo opravná přeinstalace z originálního dvd s posledním servicepackem.
2.vir/rootkit (odesílají data vlastní cestou přes síť): nabootovat z antivirového cd, proskenovat c:
3.poškozený souborový systém a odnesly to některé systémové knihovny: kontrola disku.
Bohuzial to asi moc nevyriesis lebo to su nie moc dobre optimalizovane ovladace na sietovu/Wifi kartu.
Jedine co vtedy pomoze je odpojit sa z tej siete/vypnut sietovu kartu a potom zase zapnut/pripojit.
<------ ak je to tvoj pripad tak postupuj tak.
No reset modemu som už skúšal, ale nepomohlo. Tak toto sa mi stalo prvý krát odkedy mám ten internet a to už je dobrých 7 mesiacov ... nechápem prečo zrovna teraz. No keď budem mať prístup na pc skúsim to, potom dám vedieť ... :) Ale ďakujem.
