Výběr externího disku
Zdravím , chtěl bych si pořídit externí disk o velikosti 1000 GB . Disk by sloužil jako úložiště pro filmy a seriály.Neporadili by jste mi prosím nějaký ?
| Najlešie extérne HDD sú tie interné v boxe. adepT 09.05.2015 18:35 |
adepT | |
| Tak to jsou prakticky všechny. Wikan 09.05.2015 18:40 |
Wikan | |
| než ho koupíš, dej ho na rentgen, jestli neobsahuje jen usb konektor bez sata převodníku.
nebo si zm… lední brtník 09.05.2015 18:53 |
lední brtník | |
| A ty s tím máš nějaké negativní zkušenosti? Teoreticky nevidím rozdíl, jestli odejde SATA řadič nebo… Pan Töfl 09.05.2015 19:15 |
Pan Töfl | |
| Rozdiel v tom je, a dosť veľký. Už len z toho dôvodu, že sa ten so SATA prevodníkom dá použiť ako no… adepT 09.05.2015 19:39 |
adepT | |
| Ano, vím že SATA je lepší, ale nedělal bych z toho 100% vítěze vs shit. Rychlost USB 3.0 je dostačuj… Pan Töfl 10.05.2015 00:15 |
Pan Töfl | |
| Při poškození disku to hraje roli, pokud z toho disku chceš dostat data. Poškozené USB disky se při… poslední JoPe 10.05.2015 09:26 |
JoPe | |
| pantofel: odpusť si své přihlouplé komentáře.
v tom boxu sata řadič není. je tam buď levný disk s pe… lední brtník 09.05.2015 20:20 |
lední brtník |
nebo si změř délku.
A ty s tím máš nějaké negativní zkušenosti? Teoreticky nevidím rozdíl, jestli odejde SATA řadič nebo USB.
Rozdiel v tom je, a dosť veľký. Už len z toho dôvodu, že sa ten so SATA prevodníkom dá použiť ako normálny SATA disk v/do PC. A o poruchovosti a rýchlosti USB ani nehovorím.
Ano, vím že SATA je lepší, ale nedělal bych z toho 100% vítěze vs shit. Rychlost USB 3.0 je dostačující pro disky ,které sotva mají 150 MB/s. Já mám 3 disky (2x 2 roky, měsíc) jen s USB řadičem a zádný problém.
A při poškození FS přeci nehraje roli, zda je připojen přes SATA nebo USB...
Při poškození disku to hraje roli, pokud z toho disku chceš dostat data. Poškozené USB disky se při pokusech o záchranu dat rády samovolně odpojují a tím tu záchranu dat téměř znemožňují. Navíc, pokud se ti poškodí USB u exteráku, kde je v boxu standardní SATA dik, tak jen koupíš za pár stovek nový box a jedeš dál. Pokud je USB přímo součástí disku, tak máš smůlu.
v tom boxu sata řadič není. je tam buď levný disk s pevně integrovaným usb rozhraním, nebo navíc usb/sata převodník s normálním diskem.
tazatel pozná rozdíl, pokud jako většina windowsáků neumí odpojovat externí disk a nutně časem poškodí souborový systém. pak se potřebuje po rozebrání dostat ke klasickému sata disku.
