jakou operační pamět?
mám:
MB - Asus P5GPL-X SE
CPU - Celeron 3.06GHz
RAM - 512MB DDR-SDRAM
GPU - NVIDIA GeForce 7300 GS
HDD - Western Digital 160GB SATA2
DVDRW - ASUS DRW-1608P3S
OS - Windows XP Pro SP2
chci si koupit op. pamět takovou, abych nemusel za rok kupovat novou, tudíž zvažuju vyhození 512-cky a vložení 2048MB (2x 1024). Máte nejaké tipy a návrhy, co by bylo pro mou sestavu nej? Cena do 10tis. Dale pak, co bych měl ještě vyplepšit a pod. PC používám k upravě fotek/videa, internet, hudba, filmy, M Office apod., hry nehraju. Možná se vám bude zdat zbytečny kupovat tak velkou pamět, ale často pracuji s nekolika věcmi najednou.
Budu vděčný za veškeré připomínky, navrhy a dotazy.
Dik
Já bych si koupil 512-1gigo ddr 400, tu 512mb tam nechal a dál bych to neřešil. Možná za rok zatoužíš po lepším /dualcore/ cpu, ten ti nepojede v desce tak vyměníš desku a s ní budeš muset měnit i paměti na aktuální DDR2 /za rok možná DDR3/....
Myslím si že s 1,5gigem to bude slušný až dost...
napr. http://www.zlevnujeme.cz/index.php/produkt/1024MB-D DR400-KINGMAX-ORIGINAL/?id=1829 nebo:
http://www.zlevnujeme.cz/index.php/produkt/1024MB-D DR400-V-DATA-3yrs-warranty/?id=1830 ? Jsou nejaká kriteria, na které bych měl brát ohled vůči své sestavě?
Pokud neznáš výrobce té 512tky co máš v sestavě tak je v podstatě jedno jakou značku koupíš. Kingston by měl být lepší značka a má delší záruku Je větší šance že ti přijde funkční, prý je všechny testují. Jiné kritéria u téhle relativně nové sestavy nejsou.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512008 20TV0AK8LT
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512008 20TV0AK8D0
Vyměň Celerona za- http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512008 30981RZ64F
Ps: Ale podle mě to jsou vyhozené peníze. Souhlasím s Tankem. No a když budeš trvat na svém, tak bych za rozumný peníz tu 512 koupil.
Kolik je rozumný peníz ? Mám tu zatím nevyužité dva kusy 512/400 z upgradu
Je to kit 2*512? Nebo každá jiná? Jaká značka?
Pravděpodobně jsi to dneska vzdal, ale mám o ty paměti vážný zájem. No já už to taky vdávám a jdu chrápat.
Nevzdal.Zdechl mi internet a já podezíral chudery visty.Jsou to dva kusy pamětí značky apacer /což je trošku lepší oem/ navybírané mezi kupou jiných levnějších pamětí jako v té době nejlepší /největší dosažená rychlost bez zvyšování napětí-220mhz při CAS 2,5/,jsou ještě tak rok možná rok a půl v záruce ale nemám k nim oficální doklad.Jeli spolu v duálu bez problému. Zkoušel jsem dokonce 4ks těch apacerů na mé tehdejší A8N a OK. Aby ne když jsou ze stejného "vrhu"-sériové čísla po sobě Akorát jsi určitě z druhého konce republiky. Kdyžtak napiš na MM_tank@seznam.cz jakou máš představu o ceně
Díval jsi se na mail?
Šetřil jsi na nesprávném místě. Měl jsi si koupit lepší desku. Momentálně to nemá cenu měnit až na tu 512 Ram.
když koupim novej procesor, ktery jsi mi doporučil a k tomu 1024ramku(priklady viz výše) tak to bude v pořádku?
Tento procesor je řady HT, takže se tváří jako dvoujádrový. Na tvůj Pc ti stačí přidat 512 ram, nejlépe stejných hodnot. Jinak mnou uvedený procák má L 2 cache 2048 kb, a ten co máš ty jen 512 kb, a to je značný rozdíl ve výkonu. No a na závěr 2* 1024 paměti Ram v duálu je taky pomoc.
přestávám tomu rozumět, takže si ti shrneme:
varianta A(mírné vylepšení): koupit 512-cku ramku a dal nic neřešit
varianta B(efektivnější vylepšení): novej procesor( catem doporučeny) + 2x1024-ku ramku (též Catem doporučenou)
rozumim tomu spravně?
Ono záleží co od toho pc v příští době očekáváš. Když ho vylepšíš podle varianty A, tak ho ještě můžeš vylepšit podle varianty B, a tam jsi skončil. Můžeš mít max 2 giga paměti a a max ten procesor co jsem ti nabídnul. Více tvému Pc nelze pomoci.
tak fajn,nacpu to tedy na max. a bude klid. Nemusim očekávat nějaké problémy? Ještě dotaz, četl jsem neco o přetaktování? Bylo by možné to také provést a tím vylepšit?
Tak to opravdu nevím, já netaktuji, vystačím si s tím co mám. Vzhledem k tomu že to máš poměrně nové, tak ti to nedoporučuji taktovat kvůli záruky.
ok. Ještě jsem v nejakém příspěvku vyčetl, že by mi to mohla brzdit graficka karta?
jsem rád, že jsem svym dotazem zprostředkoval kšeft
Zatím je pořád ještě pivo v sudu a tank u počítače místo v hospodě
1) tvoje sestava je rychlostí procesoru a velikostí ramky +- na úrovni dnešních levných kancelářských strojů
2) narozdíl od levných kancl. strojů má slušnou grafiku - ta je v pohodě i na jednodušší hry /ty jsou nejvíc náročné/
3) kupovat lepší cpu -plné P4 3,4ghz /cca +-1900bez dph/ - podle mě nepoznáš výkonový růst pokud vysloveně hodiny nerenderuješ filmy a nejde o každou minutu.
4) novější cpu /Pentium D -dvoujádro/ Core 2 Duo neumí deska c-podle toho co jsem zběžně našel
5) kupovat desku a paměti a procesor kvůli nevýraznému zvednutí výkonu je vyhazování peněz lopatou.Kdyby jsi měl starý Celeron s 128 cache 1,7 nebo 2ghz řeknu jdi do toho!
Shrnutí:
Nejlépe uděláš když přikoupíš tu paměť. Nejlépe 1giga. Pokud ti někdo řekne že pamě%t 512+1gb nepojede v duál channelu a že je lepší 2*1024 v kitu pošli jej někam. Rozdíl není stejně poznat
Namět na vylepšení:
Jestli počítač hučí nech do něj namontovat lepší chladič než boxovaný -např. Freezer 7 Pro cena cca 600. Pokud to budeš montovat sám měl bys při montáži demontovat základní desku -nedoporučuji nezkušeným.
Mám počítač stejný jako ty a chci tam dát 2 Giga ramky vezme to základní deska?
vlastanemecek@seznam.cz
Je těžké se podívat na stránku výrobce a přečíst si to? Nebo že by lenost?
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=iXVo6XwZxKr5 ALwR
