Pípání na vypnutém PC - i po vypojení z el. sítě
Zdravím,
Mám malou prosbu ohledně dotazu na jemné pípání z mého PC i po odpojení z el. sítě...
Včera večer jsem vypl počítač a díval se na TV. Během sledování filmu jsem slyšel pořád dokola "vzdálené" slaboučké pípání (4*pípnutí, pauza...4*pípnutí, pauza...) které jsem "šálením smyslů" považoval za digi. budík, který k mému nepochopení někdo v naší domácnosti má spuštěný v režimu buzení a spí při něm bez uzardění jako by nic ... Nevěnoval jsem tomu velkou pozornost a šel jsem spát (i při "vzdáleném" pípání).
Ráno jsem vstal... a pípání pořád... snad se někomu nic nestalo (člověk nikdy neví)říkám si...
Následně jdu k PC a ... ono to šlo z něj... slabounce pořád dokola... bylo vyplé, ale zapojené v síti. Vytáhl jsem i kabel z el. zásuvky... Jenže ono to nepřestalo - jen se to pípání zeslabilo do již velmi jemného. Až po následném zapnutí a vypnutí vše přestalo. Během chodu nic - stalo se to jednou "snad" - pokud jsem si všimnul.
Musím říci, že počítač jede naprosto výborně, je stabilní, žádná, naprosto žádná chybová hlášení, nebo varování systému, příp. textové zprávy v biosu - nic podobného. I při delším provozu a plném zatížení s mnoha spuštěnými prog.
Před 14 dni jsem zapojil nové (2*512) paměti v dual channelu - vše funguje, detekuje (bios i Everest) správně.
Někdy sice při startu - ihned po sepnutí spínače na case dvakrát PC nahlas (ne tiše jako výše uvedeno) pípne (tak jeden ze +-15 startů, ale to dělal i při starých Ram.
Již jsem se na tento druh pípání ptal více lidí..., ale nikdo se s tímto konkrétně nesetkal.
Díval jsem se i na (nejen) awardbeep.htm , konkrétně přesně tento problém jsem nenašel, nebo se špatně díval.
Mám Gigabyte GA-K8NF-9, Athlon64 3000+ Venice, Kingston KHX 2*512, bios Award Modular (07/16/05).
Díky moc za případné rady, nebo doporučení oč se může jednat.
Ještě se omlouvám za poněkud asi delší popis mého dotazu
S pozdravem
Nemas na tom PC pripojený modem do telefonni zasuvky?
Nemám... int. mám jen wifi...
Svod WiFi nebo Ethernet kabel nebo zkrátka nějaký dlouhý drát může fungovat jako anténa, uzemněné je to přes "nulák" v zásuvce a halda různých polovodičů uvnitř může demodulovat blízký vysílač radioamatéra nebo vojenskou spojovačku, kteří vysílají morseovkou a nepatrně slyšet to může být i přes tu atrapu reproduktoru uvnitř skříně PC.
Nebo se myš (hlodavec, ne ukazovací zařízení) chytla ocasem do některého větrníku a piští. Páč je tam už dlouho hladová, piští slabým hlasem .
jó... kolikrát by člověk neřekl co všechno je možné ... na tu myšku bych si ale móžná troufl ... a když ne já... náš Macek určitě...
Asi takhle, že :
