Lepidlo pro pasivní chladič.
Zdravím. Odpadly mi dva pasivní chladiče z grafické karty. Občas má výpadky kvůli přehřátí. Nechci ji ještě vyhazovat. Stačilo by mi lepidlo co by ty dva bloky hliníku 1cm *8cm dokázaly přidržet na svém místě tj. "hlavou dolů". Mám teplovodivou pastu pro procesory ale to není lepidlo. Znáte někdo nějaké teplovodivé lepidlo ?
Kup tohle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N2AF00 020K7
Něco levnějšího by nebylo ? nevyužiju to celé a zbytek mi uschne.
https://www.google.cz/search?q=oboustrann%C3%A1+le p%C3%ADc%C3%AD+p%C3%A1ska&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd =cr&ei=Y7BQVeTWIYvjywPNhIFo
Teda nevím jestli to bude dobře vodit teplotu. Rači doporučuji tu Akasu. Jinak lepidlo na chladiče vyrábí Arctic.
Mám oboustrannou lepící pásku od 3M, tak když se na něco nalepí tak nejde odtrhnout. Jen nevím zda při zahřátí "neodteče". a jak přenáší teplo to nevím vůbec. Urval jsem jeden chladič ze staré grafiky. Byl přilepen něčím co vypadá jako vteřinové lepidlo ale spíš jako epoxy.
Zkus to přilepit, a při chodu pc šáhni na chladič zda je horký. Pokud ano tak to bude fungovat.
Edit ovšem jestli to vydrží, i když ram GDR 3 až tak moc netopí. Takže snad to bude držet.
Horký bude asi v každém případě. Zkusím to. Potřebuji ale lepit i hodně dobré chlazení na driver A4988. A tam je malý chip co se musí uchladit když přes něj poteče 6A.
Tak na tohle bude lepší koupit tohle a lepí to jak hrom (osobně vyskoušeno)
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CA0A N6VR
Zkusil bych tohle:
www.heureka.cz[fraze]=Aata&m=f
http://www.softcom.cz/eshop/arctic-silver-aata-5g- premium-ceramic-thermal-epoxy-lepidlo_d90032.html
odkaz nefunkční...ta prťavé chladiče driver A4988 pod napětím neuchladí...
to by šlo ale ta cena !!!!!
