PC se nezapne
včera jsem hral na PC nějakou hru a zničeho nic se mi PC vypnulo, myslel jsem si že se třeba něco přehřálo nebo tak něco
nechal jsem ho tedy PC už vypnuté a dnes když jsem ho chtěl znovu zapnout tak už na nic nereaguje, zkoušel jsem tedy reset biosu tlačítkem na desce ale to se jen o půl otáčky otočí větráky na grafice a zase to chcípne
vyzkoušel tedy vyměnit zdroj, SSDčko za jiný hdd, grafiku a vylučovací metodou jsem se dostal k desce a CPU ty nemám jak odzkoušet ale na desce po připojení ke zdroji svítí tlačítko napájení, resetu a "Q-Code LED" indikující stav desky mimochodem ukazuje to "00" což je podle manuálu "nepoužívá se"
nevíte čím to může být ?
deska ASUS x79 Deluxe, CPU i7-4930k, zdroj tam byl Evolve 700W jsou mu už sice 3 roky ale v jiném PC funguje, myslíte že by mohlo CPU nebo desku spálit? a nebo to bude jen vada komponentu?
každopádně to bude na reklamaci a potřebuji zjistit jestli to je deska nebo CPU
předem děkuji za pomoc
Hmm no vzhledem k elektrošrotu Evolveo se není čemu divit. Asi ti odpálil desku. Reklamuj.
A hlavně kup značkovej zdroj od Seasonic.
aha, ale je mě pořád divný že deska svítí a "reaguje"....a teď jsem zjistil ještě jednu věc když odpojím napájení CPU a ponechám zapojenou jen desku tak se asi na 3-4 vteřiny roztočí větráky a má to snahu se spustit, nemůže být tedy spíš v prdel* CPU ?
CPU těžko, spíš doporučuji ten zdroj vyměnit za tenhle (záleží na grafice)
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514508O0V41N M2I1Y
no, mám ještě jedem komp na kterým jsem vše testoval.... a mám tam zdroj Corsair RM850 ten je dobrej ? že bych to na trvalo vyměnil a dal to do svého herního PC
No to je taky klupl. Ježiš za procesor+desku dáš 27Ti a tady šetříš na zdroji?!
šetřím ? stál 3500 :D taky jsem tam mohl hodit něco za 1500 :D
Já se bavil o Evolveo. Tam šetřils.
Zkus to zapnout v minimální konfiguraci (jen deska + CPU + RAM + zdroj, bez HDD, DVD a grafiky - jen na tu integrovanou), pokud možno s opravdovým zdrojem.
tak zajel jsem si půjčit 2 zdroje jeden Fortron 500W a druhý byl Seasonic 600W
v minimální konfiguraci deska jen problikne a vypne se...
a stejně jako jsem psal už dřív pokud z min. konfig. ještě vyřadím CPU odpojením kabelu, tak deska má snahu se zapnout a větrák na chladiči se točí asi 4 vteřiny takže deskou to asi nebude, řekl bych že to bude CPU
co myslíte ?
Tak to je asi KO. V tom případě reklamuj. Jak jsem psal, nejdřív odejde deska něž procesor. Respektive nikdy jsem mě nestalo, že by odešel (i při poruše zdroje) procesor. Základní deska ano.
Ještě bych zkusil jednu ram oddělat, najede nenajede, a druhou prohodit taky najede nenajede.
RAM má 4x4GB a skoušel jsem je už ráno každou zvlášt, když jsem rozebral celé PC, a pak jsem tam dal i z jiného PC a taky nic takže je to kaput ? tak to zítra posílám asi na reklamaci
Ano reklamuj.
